Старый 26.05.2016, 10:25   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
стартер ведь можно снять без снятия коллектора?
Да. >>> #168<<< (про снятие на 3.0)
Сервис-мануал, раздел 16 -ENGINE ELECTRICAL:
STARTER MOTOR ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION<4B1>
STARTER MOTOR ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION<6B3>
STARTER MOTOR ASSEMBLY INSPECTION<4B1, 6B3>
STARTER MOTOR ASSEMBLY DISASSEMBLY AND REASSEMBLY<4B1, 6B3>
STARTER MOTOR ASSEMBLY INSPECTION (DISASSEMBLY AND ASSEMBLY)<4B1, 6B3>
Где стартер находится на 4B12?
Олег Генералов \\\ стартер крепится к передней части движка (слева походу авто).
снимать только с ямы или с подъемника.
предворительно сняв массу.
Где находится реле стартера? и какой у него номер
Олег Генералов \\\ Артикул реле 8627A011 на схеме №15 в моторном отсеке
Винипух на Пыжике \\\
Сменил MN113754 (контактная группа замка зажигания)
Думал, что стартер или замок зажигания, либо ключ
Олег Генералов \\\
1.Реле стартера.
2.Втягивающее реле.
3.Контактная группа замка зажигания.
4.Сигналка.
Doroteos \\\ При замере нагрузочной вилкой приговорили регулятор напряжения..
Может знает кто код?
Олег Генералов \\\
Mitsubishi 1800A087 Регулятор генератора
Mobiletron VR-H2009-159 Регулятор генератора
Doroteos \\\ Под нагрузкой было 12,5в. Менять?
Олег Генералов \\\
Если было 12,5 под нагрузкой от вилки, то менять не стОит.
Напряжение должно быть более 13В. Точнее, около 14В
P.S. С плохой релюхой АКБ 8 лет не отходит, заедь в другой сервис.
Схема подключения стартера
Грига \\\ Решил поменять щёточный узел при пробеге 130 000 за 6 лет. Вовремя.
Smith2610 \\\ вскрытие показало, умерли щетки, при чем 2-х, из 4-х совсем не было при вскрытии..., А оставшиеся болтались на "соплях"
Тип файла: jpg Рисунок (251).jpg (69.8 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок (252).jpg (46.6 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок (253).jpg (50.1 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок (254).jpg (50.0 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок (255).jpg (54.7 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось YesYes; 26.05.2016 в 10:52.
Старый 26.05.2016, 11:05   #2
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
По умолчанию Re: Периодически не крутит стартер
Сняли стартер, разобрали, как будто всё норм, менять ничего не нужно, предположение на втягивающее, т.к. симптомы похожи на его неисправность. Хотя, сейчас при проверке все работает. Заменят, все вместе 3500
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 11:44   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Восклицание Запчасти
Для 3.0 (проверять по VIN !!!):
c 11\2006 по 05\2009 - артикул 1810A096 ~ 36000
аналоги
Tesla Technics TT15970 ~ 5200
WPS 19039N Стартер, 12В 1.4кВт ~ 5400
Стартер с 07\2010 по 04\2012 - артикул 1810A184 ~ 49000
Sailing MBL1810A18484 Стартер 3,0 outlander xl / xl new ~ 5700
Компоненты в каталоге экзиста: >>>тут<<<
MD 619966 -Щеткодержатель ~ 3000
MD 619865 - Бендикс стартера ~ 3000
1810A146 - Реле магнитное стартера ~ 10000
Для 2.4 СVT Russia
c 06/2007 по 11/2010 - артикул 1810A011
810A011 -Стартер (компл.) ~ 44000
Аналоги:
WPS 19037NСтартер, 12В 1.4кВ ~ 10400
1810A045 - Щеткодержатель ~ 2800
MD 619957 - Бендикс стартера ~ 4000 (Аналог KraufSDM6011Бендикс стартера ~ 330!!!)
1810A145- Реле магнитное стартера ~ 6300
Список запчастей огромный!
Все перепроверять по VIN автомобиля!!
Проверять, задавать вопросы по запчастям в:
Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Старый 06.04.2018, 16:07   #4
Николай 134
Аватар для Николай 134
По умолчанию Re: Запчасти
аналоги
Для 2.4 СVT Russia
Аналоги:
Интересно стартер Тесла он в сборе со втягивающим ?
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 13:51   #5
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Ситуация была аналогична.
На стенде проверяли, все работает (после за пня щёточного узла), уехал домой. Утром завёлся раза так с 20-30. Заменили втягивающее и проблема ушла
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 14:01   #6
Doroteos
Надеюсь и мне поможет
Старый 01.06.2016, 18:49   #7
Doroteos
За работу взяли 4400, спустя неделю (машин практически стоял) сегодня опять 2 раза при повороте тишина и пол тычка стартера...хз куда смотреть...Заказать контактную группу?
Старый 02.06.2016, 15:52   #8
Lekseff
Давно бы вывел лампочку с контактной группы, чтоб точно знать в ней дело или нет. Гадать можно долго и менять все подряд. Нужно всего лишь снять пластик около руля( два винта открутить) и все провода видно. Дел на 20 минут
Lekseff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 15:56   #9
Doroteos
Я с удовольствием , но с электрикой не дружу. Не подскажите к какие проводам цеплять лампу?
Старый 01.06.2016, 20:24   #10
Volkov
Аватар для Volkov
Верни машину тем, кто взял 4400₽!
За эти деньги, должны были изучить проблему вдоль и поперёк.
Старый 01.06.2016, 20:28   #11
Doroteos
сервис снял/поставил стартер за 900 рэ и отвезли в мастерскую по стартерам, где не увидели никакого криминала и на всякий (С их слов симптомы похожи на втягивающее) заменили втяг реле
Старый 02.06.2016, 16:00   #12
Lekseff
Сейчас не помню. В субботу разберу посмотрю какой провод идет на стартер. Один провод лампы подключаем к проводу идущему на стартер,а второй на массу в любом удобном месте.
Старый 04.07.2016, 02:23   #13
иванко
Доехал до пункта назначения, заглушился, через 10 мин не завелся, втягивающее щелкает, стартер не крутит, раз 50 попробовал- не судьба (
Первый раз на эвакуаторе в гараж вернулся, снял стартер, а внутри просто сплошной ад, такого количества промасленной грязи внутри электромотора не видел даже в жигулевском стартере (опыт б/у классики и 8го семейства- лет 10, перебиралось регулярно из-за отказов) .
Одной щетки не было вообще и у пожимающей её пружинки два витка сгорело, остальные щетки сточены до 4-5мм. Промыл все нефрасом, купил ремкомплект стартера 2101- 4 щетки и две втулки, которые не нужны (109р за всё). Щетки были подпилены под размер размер штатных и припаяны, пружинка подобрана по усилию прижима. Стартер заработал
Тип файла: jpg 20160703_141012.jpg (62.7 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg 20160703_140957.jpg (64.2 Кб, 129 просмотров)
иванко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 06:09   #14
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
Не в обиду будь сказано, но 99% не контролируют состояние щеток стартера и ездят пока жареный петух не клюнет. Я понимаю, что морально тяжело заставить себя лезть и проверять то, что работает, но это лучше и менее затратно, чем ехать на эвакуаторе.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 07:32   #15
Грига
Аватар для Грига
Припаяны? Оловом? Больше 3 секунд крутить стартер не советую - отпаяются.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
