Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Zoll
На наших дорогах круглый год что-нибудь прилетает в лобовое стекло!
Да вот далеко ходить не буду: Этой осенью трасса Петровск-Пенза, после ремонта (очень неплохого) обочину засыпают щебнем ,ну и естественно вся эта прелесть по дороге,калибр разный. Как не старался держать дистанцию и беречься всё равно от встречки прилетело три в бампер,один в капот,ну и в стекло один. На стекле скол в нижнем левом углу со спичечную головку. Пока забил , да и присоска от навигатора прикрывает. А всё остальное аккуратненько закрасил
Сообщение от Zhuk-0
может шлифовка?
скорее полировка, все делается, все решаемо, есть специальные пасты или порошок для полировки стекла, можно сделать и самому, но если нет опыта, лучше найти контору, которая занимается именно стеклами
Можно... НО, скорее всего, потом будете наблюдать преломление, особенно в солнечную погоду.
Полироль "нулёвка" или подобная и пройтись по всей площади стекла, только шлифмашинкой. Вручную хуже сделаете.
Сообщение от Диспетчер
Скорее от царапин идет преломление от света фар в темное время суток и солнечную погоду, полировка как раз устраняет все мелкие и незначительные потертости на стекле и никаких бликов и преломлений, а вот шлифовку не рекомендуется делать на лобовом стекле, т.к. используются специальные абразивные материалы на основе алмазной пыли и делается наждачными кругами различной зернистости, шлифовка только для фар, т.к. стекло более толстое и позволяет снять слой.
Локальная полировка точно даст преломление, волны. А по всей площади - как раз убирается "несмываемая" грязь и неглубокие риски. Я обращался с Матизом жены и меня подробно проконсультировали. Была царапина от пластикового шлагбаума... В итоге так оставили, тем более на пассажирской стороне вверху.
Не вижу проблемы, конечно, если делать, то все стекло целиком, это все равно, что одним дворником чистить половину стекла, а второй убрать совсем, разница будет заметна сразу. Делали эту процедуру не раз и не на одной машине, все получается, стекло практически как новое.
Ув. Москвичи, и другие товарищи, эксплуатирующие климат при температуре за бортом от -15 до - 20. Какую температуру салона на климате вы выставляете? У меня от +20 до +22 - приводит к заиндевению водительского и пассажирского стёкл. Т.к. климат автоматом работает лобовое-ноги. Ставлю +22 до +25 - становится жарко в куртке Ставлю принудительно "лобовое" на +20 - +22 - в рожу начинает дуть горячий воздух. Посоветуете может что-нибудь от замерзания боковых стекл?
Сообщение от emelyanov_rv
Снимите куртку, ну а если серьезно используйте кондиционер, воздух более сухой, иногда помогает от запотевания, ну или заиндивения, если можно так выразится, по Т сложно подсказать, каждому своя.
Сообщение от МиНиН
Как в машине с климат-контролем включить кондиционер? Просто не включать климат?
Езжу без куртки, климат стоял на 21,5, но после минус 15 выставил 22. Ничего не потеет, кроме периодов откровенного снегопада. Краткосрочно включаю обдув только на лобовое, на пять-семь минут, затем обратно в Авто...
....ну это просто.... на зиму-с осени- всегда меняю салонный фильт - на простой не угольный.... всегда климат "авто" - 22-23. а погода у нас разнообразная . сегодня может быть -5.....а завтра -25. проблем нет.
