Старый 23.12.2012, 00:16   #1
joujouk
По умолчанию Кто подскажет, когда и какие вышли новые прошивки на наш Outlander?
Собственно сабж.
Меня интересуют только официальные прошивки.
Ну типа я купил машинку осенью, а в декабре появилась перепрошивка руля, мол пора ехать к ОД =)
joujouk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 16:12   #2
kombat13
По умолчанию Re: Кто подскажет, когда и какие вышли новые прошивки на наш Outlander?
Сообщение от joujouk Посмотреть сообщение
Собственно сабж.
Откуда информация?
Что там исправлено не в курсе?
kombat13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 07:35   #3
galinetz
Аватар для galinetz
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Собственно сабж.
На машинах с нави не работает прием/отбой телефонного звонка на руле. Некоторые ОД уже получили новый софт для исправления этой ошибки.
galinetz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 10:07   #4
NGKF
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Вопросик.
Хочу приобресть Outlander3.
Нахожусь в Череповце, у нас есть официалы, но что-то какие-то не активные.
Стоит ли ехать за машиной в столицу, может в январе там скидки побольше, чем у нас в глубинке?
NGKF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 16:33   #5
masson
По умолчанию Нужен совет старожилов
Здравствуйте.Читал всю ночь,уж голова крУгом.
Аут 3, объём 2.4,предмаксималка.Запуск от кнопки.
В качестве подарка "вытряс" с дилера сигналку и механический безштырьевой блокиратор рукоядки вариатора.
Когда почитал форум,то понял-блокиратор обходится при угоне подключением джойстика в один из разъёмов под рулём,взамен рычага вариатора.
А сигнализация Шерхан отличается душевной добротой и не поднимает лишнего шума при угоне("Жил-был пёс").Но в основном ругают 5-ю и 6-ю версии сигналки,мне поставили Magigar-10,может она получше?(спрашиваю с тайной надеждой)
Наверно буду ставить "Сталкер",вот как посоветуете-вместо или вместе?
И ещё два вопроса:
Стоит ли активировать штатную сигнализацию? и
Правда ли,что родной ключ (без которого машина не заводится) обладает достаточной защитой,обойти которую можно лишь сменив мозги на авто?
Инфы много,всё вразнобой,чуток потерялся.
И подскажите,где почитать как пользоваться круиз контролем.На руле кнопка-нажимаю,загорается индикация на приборной панели,скорость больше 60,газ бросаю-останавливается.На руле ещё кнопка/переключатель,но она что-то не шевелится,жать сильно боюсь-ещё сломаю....
Спасибо.
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 21:23   #6
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Нужен совет старожилов
Все версии Шерхана на данный момент подвержены открытию кодграбберами. Введите в Яндексе "кодграббер" и поищите свою версию среди остальных поддерживаемых.
Я бы на вашем месте лишь отключил Шерхан от управления ЦЗ и пользовался им как второстепенной системой охраны на случай когда на долго оставляю машину, а открывал бы машину кнопкой на ручке - эта система предельно надежна и за этот комфорт вы заплатили при покупке авто. Даже если шерхан снимут с охраны в этом случае - попасть в авто будет не просто и велика вероятность что машину "бросят". Для тех злоумышленников ("пионеров") у которых нет кодграббера - при отключении Шерхана от ЦЗ, на нем останутся: обратная связь, датчик удара, некоторые блокировки и хозяин будет как минимум уведомлён.
И ещё два вопроса:
Штатная сигналка как и механический блокиратор - дополнительный рубеж который надо как то обезвредить угонщику, но в отличае от блокиратора сделать это надо будет крайне оперативно. В случае если останется шерхан и его снимут с охраны кодграббером, то при активной ШС открыть авто бесшумно не получится. Если шерхан подключен к авто по Кан-шине - необходимо переподключить его "по аналогу".
ПРАВДА. Причем на вашей машине завести двигатель таким образом довольно таки не просто, в отличае от аутов с простым кнопочным ключём.
Старый 29.12.2012, 17:41   #7
Karp
Авто: Outlander XL 2.4 S62
По круизу. Кроме вкл/выкл ещё "сет" нужно нажимать, фиксировать нужную скорость. В инструкции все написано.
http://europaa.info/guide/start/cruise/
По остальному ничего не скажу.
Karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 20:55   #8
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Сначала кнопка круиза , затем " сет " в минус коротко один раз . Потом по мануалу ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 12:48   #9
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
День добрый и с наступающим всех )))
Подскажите, как снять обшивку передних дверей. Если есть фото, то буду благодарен! Спасибо!
Старый 30.12.2012, 20:22   #10
bulda
Можно ли переключаться режимы D и L в движение? Не приведет ли это к поломкам вариатора?
bulda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 20:38   #11
макся
Аватар для макся
bulda, имхо низя
Старый 31.12.2012, 01:24   #12
S1uDenT
Сообщение от bulda Посмотреть сообщение
Случайно переключил на ходу, ничего особенного не было. Правда было дело в пробке, т.е. скорость ~20-30 км\ч. За более высокие скорости ничего сказать не могу.
S1uDenT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 22:54   #13
redd80
И все-таки:
Сообщение от redd80 Посмотреть сообщение
Каковы предельные температуры эксплуатации аута-3? (плюсовая и минусовая). Где-то есть официальная информация от производителя??
Гарантийщики у ОД в любом случае настоятельно рекомендуют воздержаться от запуска ниже -25, несмотря на характеристики масла (до -35), но тогда нужно на ползимы "чехлить ракетку", что не реально. В -35 заводился, потом поставил сигналку с автозапуском по температуре двигателя (-18), хотя насколько это вредно для двигателя - отдельная тема для дискуссий..
В итоге при ночной температуре -25 - -32 за ночь на морозе запускается 1 раз и происходит это ближе к утру. Честно говоря, думал двигатель быстрее будет остывать.
redd80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 23:12   #14
kazak77
Аватар для kazak77
Авто: мечта новый outlanderIII
Как определить Россия и Japan сборка .
kazak77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 23:16   #15
M.V.K.
Сообщение от kazak77 Посмотреть сообщение
По VIN. Японец должен начинаться на J.
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
