Старый 09.12.2018, 06:57   #1
Сообщение от shadow_405 Посмотреть сообщение
@Aram193, хмм, интересно. Уже 2 года езжу, раньше изменений не замечал. А в последнее время чувствую, что периодически на какое-то время (десятки секунд-минуты) подогрев падает почти до 0, потом быстро растет до прежнего уровня. Это на максимальном подогреве, минимальный почти не использую.
У меня тоже самое
Старый 09.12.2018, 16:55   #2
v888v
Аватар для v888v
HI - максимальный, в цепи есть термостат, нагревательные элементы параллельны.
LO - минимальный, в цепи нет термостата, нагревательные элементы последовательно, ток в два раза меньше чем в HI.
А что в руководстве написано?
Напрашивается HI только для начального разогрева применять ..
Старый 10.12.2018, 09:38   #3
Васонсон
Значит как чайник. Только ещё и включается при остывании.
Старый 09.12.2018, 09:39   #4
Aram193
Аватар для Aram193
Я обычно как согреется, выключаю.
Старый 09.12.2018, 11:24   #5
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Аналогично. Даже не представляю, как можно ездить при постоянно включенном подогреве. Жарко же!
Старый 09.12.2018, 16:32   #6
Я тоже выключаю, просто пару раз обратил внимание что само отключается, а затем включается. Конечно при постоянном включенном жарко, обратил внимание после колодрыги сел в авто, завел и включил сиденье на полную. Вот там и обратил на перерыв в обогреве.
Старый 09.12.2018, 18:58   #7
shadow_405
Спасибо за ответы. Да нет, товарищи, конечно, я только для начального разогрева использую HI подогрев сидений и почти никогда не использую LO
Помнится, как-то ехал с температурой за 39 и диким ознобом, вот тогда не выключал и печку включил на полную - и всё равно холодно было. Ну и сегодня вот специально проехал на HI не выключая.
Дело обстоит так: обогрев включается минуты на 1,5, затем постепенно снижается (хотя, конечно, мб он совсем выключается и сидение просто постепенно остывает) в течение 2 минут, затем снова цикл обогрева.
В инструкции написано следующее:
"Режим HI следует использовать для быстрого прогрева сидений. После того как сиденье нагреется, включите режим LO для поддержания умеренной температуры. При включенном
подогреве возможны незначительные колебания температуры сидений. Это происходит в результате работы встроенного в систему подогрева термостата и не является признаком
неисправности."
И всё-таки про такую цикличность прогрева там ничего нет. Меня беспокоит, не было бы проблем по электрике. Гарантия на машину заканчивается через 2 недели
shadow_405 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 19:05   #8
shadow_405
А тут еще новости про отзыв машин из-за возможного оплавления разъема электропроводки под сиденьем водителя. Хотя это моего года не касается.
Старый 10.12.2018, 21:35   #9
Что-то на форуме общем где я проживаю, так обгадили вариатор, ну я я так думаю очередные диванные эксперты. Именно утверждают, что если подъехать задом к бордюру, то машина на него не заедет, если только с небольшого разгона. Приводили кучу ссылок. Сегодня сам, сдавал задом, снега нет, асфальт новый, бордюр стандартный после ремонта дороги. Спокойно без напряга задом заехал. Это что, просто вброс не компетентных людей? С удовольствием скопирую ответы и выложу этим "экспертам".
Старый 10.12.2018, 22:01   #10
Nbf
Аватар для Nbf
Первое что попалось: https://out-club.ru/board/showthread...BC#post1678633
Старый 10.12.2018, 22:55   #11
v888v
Аватар для v888v
@Электромеханик,
Заехать в режиме D или заехать в режиме R для нашего типа CVT (JATCO) - разница в 1,3 раза. Конструктивная особенность механизма планетарки для режима R.
Обсуждение было в теме Outlander 2013-2014-2015 - Внедорожные качества., можно набрать в поиске "заехать задом" и почитать сообщения.
Устраивали даже заезды - из положения стоп заскочить назад. Т.е. вначале упереться колесами в ступеньку, нажать на тормоз, затем заехать на ступеньку - в режиме R. Вот тут и вопрос - на ступеньку какой высоты возможно задом заехать?
Кстати, в доках же можно найти такие цифры:
Передаточные отношения вариатора 2.349 − 0.394
Передача заднего хода 1.750
2.349/1.750=1.34
Задняя - фиксированная передача. И на 1.3 крутящий момент меньше, чем тронуться вперед.
Старый 22.12.2018, 18:28   #12
Sorcier du Maghreb
Аватар для Sorcier du Maghreb
Гы. Просто без полного привода может и не заехать)))
Сам был удивлен.
Sorcier du Maghreb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 19:32   #13
Сообщение от Sorcier du Maghreb Посмотреть сообщение
Штатный аккумулятор увы помирает.
Прошу совета на что поменять.
@Sorcier du Maghreb, Вот тема в шапке темы есть аналоги АКБ которые устанавливают одноклубники.
Старый 22.12.2018, 19:42   #14
Sorcier du Maghreb
Спасибо!
Старый 21.12.2018, 22:20   #15
LestorGL
Аватар для LestorGL
В бедной комплектации автомобиля магнитола должна читать диски DVD-RW ?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
