Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Всем ПРИВЕТ!!!Возникла неприятнейшая ситуация:авто 2013 г.в.пробег 7900
1."Переобулся " на зиму(родные литые диски R16, на них новую резину) ВСЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.
2.через 1000-1500 поехал помыл авто(( вуаля, стал руль стучать(думал грузик смыли на мойке) так и было
3. поехал в шиномонтаж, как раз шипы обкатались(покрутили, все колеса переделали все в нули)
4.доехал до дома все норм вроде, на следующий день на работу и ВОТ ОНО ЧУДО((((ведет машину вправо и все тут??? я обратно на шиномонтаж(померили протектор-супер, поменяли зад на перед)пофиг все равно ведет. Ну думаю сход развал...Сделал диагностику подвески все норм, сделал сход развал чуток поправили правую сторону,нууу думал все, а не тут то было ведет вправо...
Подскажите пожалуйста, что может быть или может кто сталкивался с подобной проблемой???
P.S. При первой балансировке на литье поставили обычные грузики(смешно, но машину то не вело, пока водой не смыло), а второй раз как положено приклеили...
Сообщение от PavelRUS
Тупой вопрос-давление в шинах проверяли?... Резина хорошая, развал в норме, колеса отбалансированы, диски оригинал-всё отлично...Насмешили вы реально, "помыл машину и начались проблемы" Я вам расскажу свою проблему: на неоригинальных дисках были куплены не те гайки (конус), а надо было сферу, от этого при езеде то било руль, то не било и это при каждом шиномонтаже, я голову сломал, и официалы не смогли помочь и разобраться, в итоге со "своим" шиномонтажником поняли проблему спустя время, но намаялся конкретно)))
Вывод если проверите давление во всех колесах и опять 25ть, то к официалам. Не вижу другого пути.
Всем привет!стал счастливым обладателем аута в комплектации S02,скажите кто нибудь пож-а -можно ли воткнуть антибукс или курсовую устойчивость в переднеприводный вариант?а то как то разочаровало отсутствие такой опции
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста! На морозе лопнуло лобовое стекло.Знаю точно что скола не было. В дилерском центре сначала сказали что закажут поменяют, а потом сказали, что был скол едьте в страховую.Что делать? Машине 1 год-на гарантии.
Сообщение от iren7506
С дилером по гарантии бодаться-себе больше нервов испортите, а результата можете не добиться. Если машина застрахована по КАСКО, то на трещине сделайте скол, желательно с лучами и обращайтесь в страховую. Но с начала почитайте правила страхования: возможно у Вас при повреждении стекол нужно оформление в ГИБДД-тогда на любой дороге останавливаетесь, вызываете ГИБДД и говорите, что только что камнем, вылетевшем из-под другого автомобиля, разбило стекло. Оформляете ДТП, получаете справку и определение, и только после этого-в страховую.
Добрый день и С новым годом Вас. Ребят кто может подскажите. Купил себе светодиодную лампу подсветки салона, как и хотел поставил её в подсветку багажника. Светит хорошо ярко но заметил такую вещь, в темноте когда весь свет в машине выключен смотришь на этот плафон где стоит этот светодиод он тускло светится. Светится он только в режиме свечения при открывание двери а если плафон совсем выключить то не светится. Вопрос такой как сделать чтобы он не светился в режиме открывания двери?
Сообщение от Андрей OUTLANDER
"в темноте когда весь свет в машине выключен смотришь на этот плафон где стоит этот светодиод он тускло светится"
Светодиодам присущ эффект послесвечения. А режим работы подсветки багажника регулируется рычажком на светильнике (плафоне).
Ток проходит через какой-то другой потребитель. Решение: установить параллельно светодиодам сопротивление, чтобы ток проходил через него, а не через светодиоды.
всем привет! кто обновил и переделал морду аута ? убрал клюшки именно убрал а не заклеил пленкой? и еще с зади корма где значек кто думал полностью закрыть панелью пластик с двух сторон на 5 двери?
