Старый 14.02.2014, 18:54   #1
Andrey1974
Авто: планирую аут 2.0 ctv s80
По умолчанию Re: Стук на холодную, что постукивает спереди на лежачих полицейских ..
Мне сделали в Рольф юг на калужской,правда только с распечаткой с форума и долгим моим убеждением мастера приемщика ,что стук в подвеске на новой машине не является нормой(как он сказал конструктивная особенность авто). Так что по настойчивей с ними.Удачи.
Andrey1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 10:15   #2
Луценко Сергей
В понедельник проходил 2ТО на Новой Риге, как и положено сделал распечатку по устранению стуков (скрипов).
Ответ: разобрали амортизаторы, все у вас в норме!
Кому исправляли недочет пишите не только что вам делали, но и где!!!
Луценко Сергей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 10:40   #3
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
в Новосибирске исправили на Добролюбова по инструкции 320 сообщения
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 13:38   #4
Lacostex
Мне устранили на ТО - О. Сказали что какую-то протяжку болтов сделали. Больше не слышал. Делали в блоке на перовской.
Lacostex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 14:53   #5
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
Ребят скиньте номерок генератора с муфтой, завтра ехать на замену хочу проверить то ли они мне поставят т.к. был всего неделю назад на то 0 у диллера, про ремень пожаловался, показал что визг есть (сами не хотели менять ) и записали на замену, но сказали ждать месяц или дольше т.к. нет на складе.. А тут в пон. звонят и говорят приезжайте хоть в четверг генератор пришел.
З.Ы. Если есть фотка его скиньте плз, на нем вроде какая-то крышка на шкиве должна быть? В общем как узнать что поменяли на новый, а не на такой же до того как он у меня опять засвистит ))
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 15:10   #6
dmitr70
bonifatsiy81, Все в этой теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636 . Если очень срочно, то вот пара основных моментов https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2313 и https://out-club.ru/board/attachment...7&d=1389944680
Старый 19.02.2014, 15:16   #7
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Вот помог человеку, молодец. А ведь как проще спросить, что бы самому по теме не рыскать, когда есть добрые люди всё найдут и ткнут носом.
Старый 25.02.2014, 17:05   #8
hermanos
Ездил к Од (аванта центр ) , до этого был явный стук слева , при проезде лежачих , больших неровностей . Приехал к од покатались на их мелких лежачих и выбоинах, никого звука нету, прям как назло. Поездил по городу тоже тишина , вот и не пойму что за звук был . Правда сейчас на улице + , стуки отчетливо были слышны когда было холодно , может это как то связано хз. Буду смотреть, если опять появятся поеду к ним. Проверили отбойники сказали на месте , а так же сказали что они не крепяться никак а свободно находятся на штоке в верхнем положении. Предложил их приклеить как было описано в инструкции , сказали чушь , да и тем более, распоряжений от митсу таких они не получали, звука тоже не услышали, его и правда не было(
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 16:57   #9
Alexx13
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Ну так надо было машине дать постоять, по моим наблюдениям минимум полчаса. А так проехал одного - двух лежаков и не стучит.
Alexx13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 21:59   #10
Suet
Аватар для Suet
Отчитываюсь по моим наблюдения после гарантийной замены передних амортизаторов.
НЕ СТУЧИТ. Тихо радуюсь.
Спасибо Рольф-Октябрьская, СП.-б.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 10:56   #11
WerGUNoff
Аватар для WerGUNoff
А у меня стуки пропали уже на 15тыщ, но появился скрип спереди слева при проезде лежачих, ям и т.д. Три раза ездил к ОД, катались вместе с мастером, гарантийщиком. Смазывали там резинки какие-то, когда уезжал из салона было норм, но через пару часов снова скрип. (
WerGUNoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 13:07   #12
hermanos
WerGUNoff, Был , скрип сзади , од только смазывали втулки заднего стабилизатора , от них уезжал тишина через пару часов опять скрипит . Забил на од и поменял втулки , теперь тишина. Думаю у вас такая же проблема только стоит поменять втулки переднего стабилизатора . Хотя конечно могут быть и другие проблемы , смотря что диллер смазывал у Вас , если именно втулки , то меняйте их.
Старый 27.02.2014, 14:05   #13
$edoi
Это точно они ,но когда уже есть износ и набило грязи,то хоть засмазывайся,хватит ненадолго!
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 14:20   #14
ilik
Аналогично, с наступлением холодов мучал скрип при проезде лежачих полицейских сзади.
ОД определили что скрипят втулки заднего стабилизатора. Я предложил промазать, сказали что этот метод на пару дней. ОД предложил заменить.
Сказали что не гарантийных случай. Цена вопроса 40$ вместе с работой.
Заменили. Скрип пропал. Поставили втулки 4056A230.
Старые имели номер 4156A008. Старые навид без какого либо износа.
Тип файла: jpg 20141006_142634.jpg (36.3 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 20141006_142654.jpg (28.1 Кб, 84 просмотров)
ilik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 14:21   #15
ilik
Сообщение от ilik Посмотреть сообщение
нашел тему в ветке по XL
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65419
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
