Старый 23.12.2012, 16:37   #1
Vetal32
По умолчанию Re: Стук на холодную
Как фотки вставить?
Vetal32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 18:17   #2
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Сообщение от Vetal32 Посмотреть сообщение
Как фотки вставить?
Очень просто, нажать в сообщения *расширенный режим*, под сообщениями смотрите ниже *управлять вложениями*, клик и откр. окошко в нем указать путь и *загрузить*. Отправляем сообщение, РАДЕМСЯ ))
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 10:41   #3
sc_mike
Стучит при съезде с паребриков, но только слева. С самого первого дня. На лежачих - только гайки колесные в багажнике подпрыгивают, а подвеска себя нормально ведет.
sc_mike вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 11:20   #4
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
На ТО-0 эти болты подтянули где двигло и все пропало! В диаманте делали! Катаюсь в удовольствие теперь! Только на очень жестких полицаях появляется и то когда есть 2-3 пассажира!
Старый 09.01.2013, 22:34   #5
ИгорьCRJ
Аватар для ИгорьCRJ
Доброго вечера всем! Я уж думал, что я одинок в данной проблемме, ан нет! Хруст неприятный хотя и не сильный. На 0 ТО, пожаловался на это мастеру, но после тщательного осмотра результат нулевой. Все в порядке! С одной стороны радует! с другой действует на нервы! Остается только предположить, что сей "звук" является некой конструктивной особенностью стоек. На праздники ездили в Тамбов, туда 500, и обратно 500 верст, да и там по городу. Все это время температура на улице от 0 до +4. Хруст только на первом "полисмене". На тассе (не самой хорошей в родной стране) ведет себя идеально! Заехал в Москву, -7-10, и опять захрустели. Остается одно, ждать 1го ТО. Надеюсь ничего не отвалится!
ИгорьCRJ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 10:09   #6
Антонио Б.
Сообщение от ИгорьCRJ Посмотреть сообщение
Все это лечится, в этой теме есть ответы и советы по устранению этой проблемы. Даже в Рольф "Диамант", мне на 0 ТО все подтянули и болты под переднем бампером - результат (хруст пропал)
Старый 10.01.2013, 19:08   #7
Vetal32
Вот защита которую надо снять,злополучные болты
Тип файла: jpg 20121221_131749.jpg (210.7 Кб, 377 просмотров)
Тип файла: jpg 20121221_132216.jpg (207.9 Кб, 378 просмотров)
Старый 17.01.2013, 22:12   #8
Ramzes5188
А я не пойму, почему именно на холодную? У меня по осени при плюсовой тоже постукивало.
Ramzes5188 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 22:18   #9
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Сообщение от Ramzes5188 Посмотреть сообщение
На холодную, значит только начали движение.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 05:27   #10
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Подрамник, что ли был откручен ?
Старый 17.01.2013, 22:32   #11
pashtet123
Я так понимаю это дело в балтах?? что то мне с трудом вериться если честно. Где логика ...утром в холодную погоду проехал пару леж.палицейских и стук пропадает. Если это болты были то они все время издавали звук.
pashtet123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 22:42   #12
Romboks
Авто: Outlander III instyle 2.4 CVT
У всех адекватно отрабатывает задняя подвеска? У меня как-то по разному,то пробивает и слышно работу отбойника,то вообще все упруго и мягко,загрузка вроде не влияет....
Romboks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 18:28   #13
Беленький
Тоже есть стук на первых двух трех лежаках. По опыту - это норма для праворуких японцев, на америкосах не встречал. Объясняется особенностью работы газомаслянных амортизаторов при низких температурах. По идее летом такого быть не должно. Дороги у них там уж больно хорошие, поэтому для них важнее низкий клиренс и жескость подвески, для лучшей аэродинамики и управляемости авто. Можно поставить неоригинальные аморты, например KYB, проблема должна уйти, но стоит ли оно того? Я думаю нет...
Беленький вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 22:20   #14
Ramzes5188
Сообщение от Беленький Посмотреть сообщение
Ничего это не норма. 10 лет прокатался на праворульных. Была хонда и тойота. Ничего подобного не было. А на Ауте стучит даже когда за бортом +.
Старый 23.01.2013, 11:03   #15
Бутявка
Товарищ наверное имел ввиду только Мицу, я на других такого тоже не замечал.
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
