Уже четвёртый сезон подряд пользуюсь вот этой химией. Хватает месяца на три-четыре (на боковых стёклах). На лобовом и на заднем - наношу чуть чаще. Дефлекторов нет (не нравятся )
Грязь и воду просто "сдувает" .
Нано стекло пробовал, дефлекторы стоят, уголок под резинку уплотнения (которой в АутеIII БАНАЛЬНО НЕТУ!!!, т.к. стекло наклеено сверху) не поставить, полирование уголка левой стойки не помогает. левое водительское стекло как закидывало, так и закидывает.
Еще варианты есть? ПОМОГАЙТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!
Езжу много, в основном трасса, дальние дороги, а зеркала не видать.
Попробуйте это http://www.soft99.ru/catalog/sredstv...-steklami/443/ я обработал, пока дождей не было, но на мойке пытались пеной покрыть не получалось, сразу скатывается. Там разные обработки,"0" пока не пользовался.
Вопрос в том, что ДВОРНИКИ при работе гонят воду на левую стойку, а через нее вода НЕ ЗАДЕРЖИВАЯСЬ летит на боковину, распределяется по дефлектору и каплями брызгает на стекло. затем то, было наверху деф-ра стекает вниз и снова капли.
это все на скорости до 120кмч, а выше уж все на крыше.
может какой резинка-лабиринт приколхозить?
Добрый день коллеги! Я эту проблему, когда столкнулся , решил по другому. Глянул , что на всех яповских машинах почему то, вдоль стоек со стороны стекла идет небольшой буртик пластиковый до самой крыши, по нему то вода от дворника и катит на крышу. А на АУТе 3 это отсутствует, там просто канавка идет между стеклом и стойкой. От прежней машины. РАВ 4 у меня остался пластиковый уплотнитель нижней кромки лобового стекла и кожуха воздухозаборника. Там такая проблема была, что на нижнюю кромку лобового стекла ложится пластиковый защитный кожух воздухозаборника, и при попадании между ними песка, он начинает при движении противно скрипеть, вот и купил я туда пластиковый уплотнитель на двухстороннем скоче с одной стороны и буртиком с другой стороны, стоит он 150р. вроде сказали и на ВАЗ 10 он идет такой же. В канавку на стойке скочем как раз входит и все дальше счастье в непогоду, в общем отьездил так уже лето и пока все устраивает.
