Старый 14.05.2018, 10:35   #1
Алекc
Аватар для Алекc
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 Exclusive CVT
По умолчанию Re: Хруст(треск) при торможении
Похоже на хруст дисков с колодками, хотя звук растягивающейся пружины.
Алекc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 10:43   #2
Alex__M
Вот и непонятно, диски и колодки новые и на старых такие же звуки были, можно было и не менять
Alex__M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 10:49   #3
Алекc
Аватар для Алекc
Два года езжу с траблом, при аналогичной езде почти накатом, если притормаживать, типа едешь в пробке + если небольшой уклон, слышен хруст, именно металлический хруст. За это время диагностировал все что можно, менял колодки, обслуживал суппорта, менял направляющие и смазку, последнее что поменял полностью привод левый и правый. Хруст остался, единственное что там можно еще заменить это тормозные диски и я не лазил к ручнику, он работает, но там как раз есть пружина, только связи нет с движением и хрустами)
Старый 14.05.2018, 10:52   #4
Alex__M
А звуки похожи на мои? И они с обеих сторон или с какой-то одной?
Старый 14.05.2018, 10:55   #5
Алекc
Аватар для Алекc
Нет, звук еще хуже, чем больше уклон, тем противнее, не скрип, как УАЗИК, а хруст.
После замены мб притирку не прошли? Как тормозится?
Старый 14.05.2018, 11:05   #6
Alex__M
Тормозят нормально, но вчера меняли сайлентблоки и рычаги сзади и сказали разобрав барабаны, что задних колодок почти нет уже - из-за этого думаю, если поменять - торможение еще лучше будет. до этого стояли оригинальные диски и колодки фирмы Remsa - засвистели и звуки эти появились, вот поменял и диски и колодки, а все как было, кроме свиста, так и осталось - вот доверяй тому что говорят в сервисе . Вчера ночью пол интернета прочесал - много у кого и на разных авто такая проблема, хочу вот исключить этот звук полностью
Притирку думаю уже прошли - 2 полных бака откатал - почти 1000 км.
Старый 14.05.2018, 11:11   #7
Алекc
Аватар для Алекc
Так у вас первое поколение Аутлендера?
Старый 14.05.2018, 11:12   #8
Alex__M
Сообщение от Алекc Посмотреть сообщение
Да, 2004 года, первый аут, американец
Старый 14.05.2018, 12:25   #9
dewz
Авто: Outlander 2.4 2WD
Такая-же проблема уже 2 года менял колодки,пластины,суппорты,подшипник,шрусы местами менял результат 0! Осталось тарелку поменять при медленном торможении наблюдаются рывки.
dewz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 14:07   #10
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
Может все дело в ручнике? Ну или бортик на дисках?
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 14:22   #11
Alex__M
@Andrey_8505, а что может с ручником? Вчера сайлентблоки меняли сзади и рычаги, тормоза отсоединяли - подтягивали потом ручник - все также как и было. Насчет бортика на дисках не скажу - не особо еще вник о что там может и что биться, но на старых дисках и на новых один и тот же звук, хотя мне кажется, что на новых через 2 недели звук усиливается.
Старый 14.05.2018, 14:28   #12
Alex__M
Короче наберу пива и к ребятам в гараж на целый день развлекаться - крутить, вертеть, менять, тестить, смотреть , пока другого варианта не вижу )))
Старый 14.05.2018, 15:28   #13
Andrey_8505
Вскрыть барабан, проверить и за одно обслужить механизм ручника. Бывает из-за того, что механизм "закисает" его перекашивает и во время движения накладка касается барабана. А бортик на диске частенько дает звуки неприятные, когда колодка касается торцом этого бортика.
Старый 14.05.2018, 15:48   #14
Alex__M
@Andrey_8505, так вроде ручник только за задние колёса отвечает, или нет? Звук у меня только в левом переднем колесе Поеду сегодня ещё в один сервис заеду мозг повыношу.
Старый 14.05.2018, 16:06   #15
dewz
У меня сперереди и еще заметил при сильной дождливой погоде хруста нет
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
