Старый 24.04.2013, 07:35   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Как с чем? С тем что у нас нет спецификации мицу на их версию протокола квп2000.
Поэтому многое непонятно. Тут пока лоторея... или ваш блок примет команды, или для него надо подбирать иные параметры этих команд.
Вот как-раз подбор я и хочу сделать.. но пока занят.
Старый 27.04.2013, 18:01   #2
Earl_Vadim
А какой вариант выбирали?
Старый 29.04.2013, 14:40   #3
Jay
Аватар для Jay
Если не ошибаюсь (осенью было) выбирал pop up control 1.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 21:47   #4
Earl_Vadim
Тогда какие претензии к блоку?
Ответ-то не верный..
Non-popup control 2 надо...
Старый 29.04.2013, 22:05   #5
cool2004
ЗАБАНЕН
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
Я все варианты перебирал...омыватель фар просто отключается...
cool2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 22:18   #6
Earl_Vadim
Диагбоксом я тоже все варианты перебирал и ничего не менялось... патч вроде что-то меняет, а по-факту - ноль... только своей программой и смог выставить правильное значение.
Старый 29.04.2013, 23:29   #7
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
На 322 Етаксе не заработают никакие значения параметра HeadLamp Washer кроме Popup2 w/washer. Это ограничения его "кастрированной" прошивки, следовательно для нормальной работы этого параметра необходимо заменить прошивку етакса на предназначенную для 319-321. Правда на аутлэндерах это почему то сделать не получается - вылетает ошибка, а вот на Пежо/ситроенах 10го модельного года у меня благополучно получилось сделать нормальный омыватель - только с кнопки и по одному разу вылезают.
Всё я это написал к тому что вариант кодингом ни лексией ни мутом сделать ничего не получится, я работаю только мутом и не знаю способна ли лексия перепрошивать блоки и в каком формате ей нужны прошивки...
Старый 30.04.2013, 19:14   #8
Jay
Аватар для Jay
Вадим, вам удалось именно на 322 Етаксе добиться работы омывателя фар с кнопки, не зависимо от омывателя фар? Если это так, то это полностью противоречит тому, что написал Алексей . Чтож буду пробовать вашей программой, спасибо за пояснения.
Старый 30.04.2013, 19:26   #9
Earl_Vadim
Нет. На 319-м.. Алексей всеже прав видимо.. он много больше моего разных блоков видел...
Поэтому нет оснований ему не верить... просто патченным дб я не смог сделать тоже самое на своем 319-м...видимо аналогия с этим и сработала..
Старый 30.04.2013, 19:39   #10
Jay
Аватар для Jay
Нет. На 319-м.. Алексей всеже прав видимо...
Жаль, дело не в недоверии, оставалась надежда на чудо Менять прошивку Етакса из-за этого я не стану конечно.
Старый 14.05.2013, 16:00   #11
Earl_Vadim
Сегодня вечером попробую посмотреть и вышлю для теста версию
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:00 ----------
Что-то в логах не так... например файл 2_citroen-vin.ulz должен по-идее заканчиваться получением VIN, но внутри его я ВИНа как-раз и не нашел...
и далее, я так понял, логи работы с кастомом, а не с вариантом... а нас вроде как вариант и интересует, нет?...
Старый 15.05.2013, 04:17   #12
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
это я в предыдущем посте перепутал
пишет и читает вариант, а кастом не пишет, ошибка что-то типа данная конфигурация не поддерживается машиной
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 09:33   #13
Earl_Vadim
Аааа... ну ясно.. буду смотреть.. у меня у самого кастом через раз пишет.. потому что наугад почти сделал. Логов небыло от кастома...
Старый 16.05.2013, 15:52   #14
Drasha
Что-то никто не отписывается по поводу сохранения .kon файлов. Работает или нет?
Drasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 15:57   #15
Earl_Vadim
А что значит сохранения кон-файлов?
Это где такое?
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
