Старый 28.02.2014, 17:11   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Я бы сначала тестировал именно кастом, потом уже вариант...
В 322-м блоке были проблемы с кастомом... поправим.
Старый 01.03.2014, 00:56   #2
ash44
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Вадим- у меня Лексия ревизии /В - будет ли она работать с последней версией 2_995 ?
ash44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 07:27   #3
Earl_Vadim
Только она и будет.
Старый 02.03.2014, 01:23   #4
ash44
Только она и будет.
Да сегодня проверил - подключил-все заработало даже изменил некоторые фу нкции (отключение автосброса) - включил бипер при движении задним ходом-не заработало -как эту функцию понимать? Ревизия( В )заработала только на последней версии Лексии СПАСИБО ЗА ОГРОМНЫЙ ТРУД !!!!!!
Старый 02.03.2014, 18:24   #5
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Lancer x
Етакс 319
ETACS_decoder_2_995
Костомайзинг
25.Multi mode
Если выбираю C-spec то при попытке записать выдает ошибку.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 21:14   #6
Butchpro
Авто: Peugeot 4007
ETACS 322
Поизменял опции Diagbox'ом, считал Decoder'ом. Все изменения считались корректно.
Butchpro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 22:20   #7
Earl_Vadim
Сообщение от Butchpro Посмотреть сообщение
ETACS 322
А в чем смысл этого действия?
Проверить Диагбокс?
Старый 02.03.2014, 22:26   #8
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Проверить Диагбокс?
Ты не поверишь, сколько владельцев Ralliart/Evo MR были наказаны обездвиживанием коробки передач за то, что использовали DiagBox...
Старый 02.03.2014, 23:43   #9
Butchpro
Авто: Peugeot 4007
Проверить Диагбокс?
Смысл этого действия в добавлении положительных результатов для 322 блока, в Вашей таблице там минусы и вопросы для считывания кодинга.
По поводу что-либо испортить диагбоксом - у меня ж пежо
Спасибо за новую версию, затестируем завтра.
Старый 03.03.2014, 08:58   #10
Earl_Vadim
Так надо запись пробовать, а не чтение. Со чтением проблем давно нет.
Старый 03.03.2014, 13:15   #11
Butchpro
Авто: Peugeot 4007
Запись сегодня попробовал на новой версии. Все норм. Блок 322. Вы убрали указание выключить и включить зажигание после кастом кодинга (по крайней мере оно было после вариант кодинга, кастом у меня не работал на старой версии). Так и надо?
По поводу чтения и отсутствия проблем.
При подключении к Лексии, третий индикатор внизу окошка программы быстро попеременно мигает красным и зеленым. Каждое второе подключение останавливается на красном . Сохранил лог, но не смотрел еще. Если нужно, скину.
Старый 02.03.2014, 22:27   #12
Earl_Vadim
Это последняя выкладываемая версия программы на этом форуме.
Увы, движок этого форума не удобен, он меня категорически для этого не устраивает, поэтому мы с vadimus_ca сделали новый форум. Его адрес я сообщу несколько позже, потому что он не полностью готов для работы.
В этой версии подправлена работа с 322/465 блоком...
Тестируйте...
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_996b.part1.rar (4.50 Мб, 81 просмотров)
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_996b.part2.rar (3.55 Мб, 66 просмотров)
Старый 03.03.2014, 14:09   #13
Earl_Vadim
А кастом не нуждается в выкл. Зажигания.. так было всегда..
Третий - для индикации процесса обмена данными... на каком он остановится не суть важно... все должно быть норм.
Старый 03.03.2014, 14:52   #14
Butchpro
Авто: Peugeot 4007
Предлагаю чуть повысить удобство использования программы.
Два способа.
1. Сгруппировать функции по назначению/принадлежности, подобно Диагбоксу. Будет существенно легче искать, то что надо.
2. Оставить все как есть и назвать это экспертным режимом. Добавить режим редактирования базовых функций и туда набросать 10 - 20 функций, которые меняют 99% пользователей.
Старый 03.03.2014, 15:03   #15
Earl_Vadim
я изначально всегда говорил, что я даю только простой инструмент, а не удобный продукт.
Поэтому такие изменения не обещаю, ... но возможно, когда-нибудь, когда все будет работать. ))
Кстати, именно от бестолковой диагбоксовой группировки функций я изначально и уходил в сторону полного и точного списка как в базе МУТа...
с этим списком и работать легче в БД и один раз поняв его структуру прекрасно ориентируешься в любом Мицу-ЕТАКСе...
я не хотел бы городить огород с базовой группировкой довольно разных блоков.. а вот добавить пользовательские условные "фавориты".... возможно...
P.S... не хотелось бы, чтобы все это в итоге превратилось бы во второй Диагбокс с кучей барахла.
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 03.03.2014 в 15:23.
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
