На стяжках будет болтаться. Толстая и прочная резина лучше- настоящий буфер.
Ну вам решать...
По-хорошему нужно чтобы бампер почти упирался в усилитель, т.е. надо сделать минимальный зазор. Тогда продавливаться будет некуда.
Поэтому самодельный усилитель можно подогнать по толщине.
Хотя есть нюанс- парктроники не дадут этого сделать минимальный зазор...
Хороший вопрос для тех кто ставил усилитель, какой зазор м/у ним и бампером получается? И если датчики парктроника установлены в штатные места, то они не должны быть в одном уровне с усилителем, вроде, по картинкам которые я здесь нашел, выходит так. И оставшийся зазор м/у усилителем и бампером разумно компенсировать буфером из мягкого материала.
ara272, Думаю что не получится сделать идеально, т.к. усилитель согнут в 3-х местах, а бампер имеет форму дуги зазоры между ними неравномерные - необходимо изготовление сложной формы резиновой проставки.
ersh2010, Думаю это не обязательно. Бампер ведь мягкий. Главное, считаю, чтобы при ударе не было жесткого удара пластика об твердый металл, тем более о полку швеллера (в первых постах видел такой усилитель), иначе бампер вдребезги и еще и морду у догнавшей тебя машины разрубит. А если это ты сам будешь ехать задом и столкнешься с кем-нибудь или с чем-нибудь, тут не до смеха будет.
Смотрю идёт обсуждение чем заполнить пустоту между усилителем и бампером. Сам думал об этом, но ямы нет что-бы реализовать это. Короче, есть идея использовать для этих целей женский чулок а внутрь туда давануть монтажной пены, по мере затвердевания пены она примет необходимую форму и выберет нужный зазор а чулок не даст ей растечься.
...если что копирайт мой....
хотя полиэтилен получше будет, но оттуда воздушные пузыри не выгонишь.
Главное не переборщить, а то бампер может стать волнистыми
а что на счёт пенопластовых фигурных вставок на манер лансера Х ? только вырезать идеально не получится. Я так понимаю если парктроник установлен не в штатные места в некрашенную часть бампера то усилитель никак не помешает?
здравствуйте господа Недавно я поставил уселитель 'зада' ..... до этого стояли парктроники диллер сразе при покупке поставил( по моему в штатные места) - авто12года ноябрь Ттак вот при установки - два центральных парктроника вышли-выдавило на половину с бампера но это не страшно.....думал летом переделаю.....можно ниже поставить...получается зазор межде пластиком и уселителем около10мм чуть меньше....тоже это ерунда -главное поехал я на Алтай. ..все нормально, ни каких проблем. .. вот тормознулся на ноч в Ишиме...парковал машину - на стоянке и долбаный охранник с зади мне помогал... были неудобства -хотя камера тоже стоит.... и вот чета я глядя на него - вообщем вьехал в стену - кирпич, получилось на правую половину бампера вообшем удар был не просто касание а удар. ... и че...все хорошо, чють углом был к стене - ну не совсем удар по паралели к бамперу - вообщем парктроник один который с лева, ну получается-с лева на право-второй в лепешку, да плоский стал в лепешку....мелочь заменим, на улице было гдето -20 -25..... а пластику-бамперу нехрена. ..аж даже не поцарапал - все совершенно цело. ..по этому я и успокоился Надо было мне в этот момент глянуть в зеркало на охранника мать его.....но главное бампер и в мороз все совершенно цело А парктроник мелочь. ...переставлю Вот как то так. ...
Последний раз редактировалось Алексеич58; 21.02.2015 в 09:51.
