Старый 29.03.2014, 07:47   #1
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Out III - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
apol1971, думаю можно проще. Нужно действительно заменить уплотнитель капота, так как этот явно не очень плотно прилегает, так как грязь с дороги есть что перед ним, что за ним... Особо он не спасает и прижимается плохо.
Старый 28.03.2014, 10:57   #2
globus2003
Аналогично рвал машину на скоростях 140+ по трассе в рванном режиме до отсечки и так же на ходу почуял этот самый запах, потому никак это не глушак. Тянет из под капотного.
Старый 28.03.2014, 11:43   #3
Sludnov
может тогда шланчик на сапун и вниз его?
Старый 28.03.2014, 11:53   #4
Aram193
Аватар для Aram193
Зимой запах очень редко был, да и летом в сухую погоду, только после "отжига", а как ручьи потекли, так постоянно запах после луж, причем при очень спокойной езде (30-50 км/ч без резких ускорений).
Старый 28.03.2014, 21:39   #5
Greyder
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Сапун выравнивает давление внутри и с наружи, чтобы сапун постоянно пукал нужно кипение ( как в чайнике) вряд ли это реализуется в вариаторе, поэтому версия с сапуном сомнительна
Greyder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 21:45   #6
Kuzenkakol
Greyder, на объем в семь литров гидравлического масла очень актуально, само его увеличение при различных температурах несколько литров v888v считал, можете сами по разности плотности, по нашему маслу данных нет но по другим есть (все аналогичны и физ. свойства сходны). Далее берем объем с воздухом внутри коробки, который сам по себе от нагрева дает несколько литров в объеме, вот Вам и запах после резких ускорений. Вытесняется воздух с парами масла.
P.S. На ремень вариатора масло распыляется сверху через форсунку, что на больших оборотах (давлении), создает внутри масляный туман, а попадая на ремень интенсивно испаряется.
Старый 28.03.2014, 18:39   #7
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
пахнет грязе-водо-реактивная смесь присыхающая на глушителе. При создании условий для испарения смеси - появляется запах.
Сегодня по-керхерачил глушитель. Проехался по городу, поставил машину. Запах пропал. Но это ненадолго. Явление сезонное. С конца осени/начала зимы до лета.
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 20:22   #8
Greyder
А не залита та ли нам какая-нибудь дешевая жижа в вариатор с завода? Может оно там кипит (перегревы у многих) бурлит и пахнет уже при обычных режимах. Ни кто не озадачивался заменой жижи на более качественную. А то не дай бог гробим варики свои на корню
Старый 28.03.2014, 20:29   #9
Kuzenkakol
Greyder, жижа не лучше и не хуже, чем любая другая. И пахло всегда, на XL тоже.
А так, чего не залей будет "бурлить" и "кипеть". Причина не в химических свойствах масла.
Старый 28.03.2014, 23:38   #10
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Заморочился этой темой,начал разглядывать наш воздухозаборник и обнаружил два входных отверстия для проводов . В одном торчал провод в другом нет. Короче я их оба заглушил,не скажу что совсем перестало вонять,но значительно поменьше
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 17:12   #11
Glyko
Аватар для Glyko
Вонь от банки глушителя , как первый раз почуял обошел авто , вонь от правого колеса , пришлось нагнутся а там дымок (именно дымок а не пар) аш идёт от банки глушака..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 17:22   #12
globus2003
Glyko, как вонь от банки глушака на скорости 140 км/ч попдает в салон?
Старый 29.03.2014, 18:06   #13
apol1971
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle 4 WD
Не знаю откуда вонь, от глушака или из сапуна вариатора (больше похоже на сапун), но то что в САЛОН она попадает через воздухозаборник печки это точно. Выключаешь вентилятор печки или ставишь на рециркуляцию, вонь в салон не тянет. Открываешь капот и вот она здравствуйте. Вокруг машины может и вонять, но как то надо от нее отгородить воздухозаборник...
apol1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 18:53   #14
Aram193
Аватар для Aram193
Шноркель ставить надо .
Старый 29.03.2014, 19:22   #15
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от apol1971 Посмотреть сообщение
Башмачок приклеил к боковой резинке
Версия правдоподобная. С моторного отсека возможны запахи. А там всё рядом: фильтр салона, двигатель.
У меня запахов нет. Проверить не могу версию. Чтоб понять тянет оттуда из моторного отсека запахи, проверю так - этот башмачок резиновый прижму или уберу вовсе, чтоб открыть дыру побольше. Там очень много дыр. Половину перекрой - не почувствуешь. Воздух легко протягивается через незначительные ходы. Иногда лучше поступить наоборот - открыть как можно больше подозрительный ход. Если попрут запахи сильнее - "виновника" нашли
Согласен - в основном через вентилятор воздух попадает в салон. Если вентилятор выключен - воздух, при движении авто, может засосать в салон через любые ходы .. Как в трубу ..
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
