Re: Зимняя эксплуатация вариатора или утепляемся на зиму
Сегодня словил "аварийный" режим . Я уж не знаю чего , коробки наверное . -38 , одеяло на двигателе лежит , морду закрыть не успел ... Целый день мотался , скорости городские , потом пару раз трасса , 90-110 . все ок . А вечером ... Еду , до города 10 км , шел 90 , и на обгоне ммммм.... и 60 , потом 40 , потом 20 и так до города еле доехал и чек энджин ... и пованивает вроде чем то , хотя хз .... завтро на диагностике ....
Slavik89RUS, Вам надо проверить работу термостата, который на прогревочную линию антифриза идет. Открываем капот, он справа будет, на патрубке отводящем от основного. Закреплен к корпусу алюминиевым держателем. На фото слева. Только тут снят аккумулятор.
Тут он под номером 3 http://faq.out-club.ru/download/outl...0007501ENG.HTM
Тут его проверка http://faq.out-club.ru/download/outl...0020500ENG.HTM
Ну думаю снимать не надо, просто если по приборке больше 75 градусов будет антифриз, а патрубок сверху горячее, чем после него, значит клинит...
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 20.12.2013 в 21:24.
Kuzenkakol, немного подробнее.... как это повлекло аварийниый рехим , тупизм машины . На стоянке газует дай бог . тока не едет ... и не в такие морозы катался . пробег 110 . 5 лет . кстати . заметил что показания температуры ОЖ были где то одна треть шкалы . что странно . одна треть это в момент включения аварийного режима . потом я естественно ехал медленнее и врубил на ходу вебасту . стало как положено почти две трети . я просто в шоке . не разу машина не повдодида и не в такие морозы ...
Как вообще низкая температура ОЖ может повлиять на движение авто . саначало 60 , потом больше 20 не едет .
Добавлено через 17 минут
счас вышел скинул клему , температура воздуха -32 , запустил , "выкинь двигатель" горит . прогрел до 50 проц по шкале . и поехал . Так же тварина , выше 40-50 не едет и все .
Млять а я уже успел полюбить эту машину . 110 тыщ мне мозк не вскрывала . в любые морозы в любое время ...
Добавлено через 19 минут
Обязаьельна завтра отпишусь . У кого еще такое было ?
Последний раз редактировалось Slavik89RUS; 20.12.2013 в 21:56.
Это линия прогрева с отдельным термостатом вариатора. У вариатора есть определенные температуры работы. Грубо говоря масло от холода густеет, прокачать не получается, давление расходится с показаниями датчиков и запросами блока управления, аварийный режим. У Вас стоит радиатор вариатора, который без подогрева выдувает тепло, а подпитки кроме работы самого вариатора нет.
Возможно стоит по Вашим показаниям проверить общий термостат...
Так как если температура ниже 75 то в вариатор антифриз не поступает...нужно считать что за ошибки сейчас есть, только после сброса клемм... Их нету наверно.
В момент инциндента шкала ОЖ была явно ниже 50 проц . Так вы думаете что у меня ничо не сломалось ????
Добавлено через 56 секунд
так дело то все и в том что намного было холоднее , и в -50 я катался . все было ок ... хотя что говорить завтро будет ясно .... вот тока не знал я что варик мерзляк ...
Slavik89RUS, термостат общий, похоже что заклинило, и идет антифриз постоянно через основной радиатор, можно попробовать погреть машину и потрогать радиатор, если теплый значит антифриз по нему идет...надо проверять...
Зимник был гад на удивление гладок . До 120 разгонялся я , что не обычно ...
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от Kuzenkakol
потрогать радиатор вариатора ? который под крылом ??
Я думаю так , с утра . Запустить на час вебасту . Потом два по 30 дистанционно прогреться . и вот если тогда не отойдет тогда на диагностике . К сожалению нет теплого помещения , а в -35 с ветром чота не щупается ничо на морозе ... в любом случае спасибо , интересно про мерзляка сучка варика .
Добавлено через 37 секунд
Да вот думаю что зря морду не закрыл . у пыжа же такая пасть что весь радик на ружи ....
думаю что вопрос с радиком решится утром . ничо ж не выдувает на месте . прогрею час плюс вебаста . точно будет ясно . а чо чек то загорелся ...
Slavik89RUS, судя по картинке с мануала, патрубок возврата антифриза с радиатора 13 идет по верху, можете потрогать его.
вот чесна скажу . сразу , вышел с машины снял одеяло , покупное "автотепло" , и сразу щупал руками . все теплое . не ледяное и не горячее ... до сих пор не понимаю как так получилось ..
Slavik89RUS, не антифриз охлаждает, он наоборот греет, просто туда не попадал антифриз, так как термостат на варик на 75 градусах только открывается открывается. А у тебя температура меньше была.
А на варике радиатор стоит, по нему идет его масло... Оно и преохлаждается.
Добавлено через 33 минуты
Вот смотри эту схему, у тебя такая.
Вот и получается, общий термостат клина словил, антифриз охлаждается в Основном радиаторе, температура меньше 75, и на подогрев в вариатор не идет.
Схема 1. Применялась на Outlander до 2012 года выпуска. С 2010 убран радиатор, система с антифризом та же. Антифриз шёл по малому кругу, и согласно мануалу отдельный термостат на вариатор открывается на 75 градусах, полное открытие (закрытие) на 95 градусах, общий термостат открывается на 85 градусах.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 20.12.2013 в 22:55.
При меньше минус 10°C за бортом - обычно закрываю забрало нижнее на морде. Чтоб при езде слишком интенсивно не задувало холод. Какой нить пластик (На королле я кусок сотового поликарбоната стильно использовал). Разница температур большая зимой или летом. Зимой тепло улетает быстро ..
