Старый 25.04.2018, 14:52   #1
binni
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Поменял резинки на гибридных Denso на китайские - вполне себе нормально трут.
https://www.aliexpress.com/item/Top-...227968333.html
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 06:24   #2
jaruslan
DP7626; DP7618 Щетки DuPont
jaruslan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 14:33   #3
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Загнулись вчера у меня стеклоочистители ветрового стекла! Сначала очень тяжело в "конвульсиях",как будто их кто-то держит, пару раз взмахнули, а затем и вовсе замерли посредине стекла. Поднял их от стекла вверх, они при моем незначительном усилии вернулись в исходное положение и... всё! Не в каких режимах не работают! Предохранитель на 30 АМ. в салоне проверял-целый! Должно быть какое-то реле управления режимами работы стеклоочистителей, но где не могу найти. Гугл говорит за режимы работы дворников отвечают реле находящиеся в блоке ETACS-ECU, тоже не пойму где искать. Может кто сталкивался? Подскажите или ткните куда идти.
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 17:00   #4
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Vadimyih, По симптомам, что вы описываете как будто шарниры трапеции закисли. Или оси поводков в о втулках закисли.
Я бы снял жабо и проинспектировал трапецию.
Старый 15.05.2018, 08:05   #5
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Дык машин то 2017 г.в., думайте уже закисли?
Старый 20.07.2018, 09:27   #6
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Блин, все так и получилось! Было недостаточно смазки на осях. Разобрал, помазал, все заработало! Но ОД приговорил мотор! Хм, теперь у меня два исправных мотора! Вот, поменял https://www.youtube.com/watch?v=E0cbiF8dJSg&t=348s
Старый 15.05.2018, 22:04   #7
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Vadimyih Посмотреть сообщение
Кто же его знает, надо смотреть.
http://faq.out-club.ru/download/outl...3_RU/WM/70.pdf стр. 70-2 "Wiper deicer relay" .
Старый 16.05.2018, 14:06   #8
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Да, разобрался. Есть 4 причины:
•Неисправен электродвигатель очистителя ветрового стекла
•Неисправность блока управления системой ETACS
•Неисправность подрулевого переключателя (блок управления колонкой)
•Неисправности жгута проводов и разъемов
Поеду к ОД, будут разбираться. Лишь бы дождь не пошел, т.к. ехать 200км.
Старый 15.05.2018, 13:02   #9
Родионов
Так гарантия ещё.К официалам и пусть копают.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 14:01   #10
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Сообщение от Родионов Посмотреть сообщение
Записался, поеду.
Старый 16.05.2018, 14:15   #11
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Еще до приезда к ОД хотелось бы узнать номер своего блока управления системой ETACS, чтобы знать меняли его или нет. Где посмотреть не снимая, возможно? Кто скажет?
Старый 21.05.2018, 15:33   #12
ПОЖАР
За последний год поменял 4-5 пар щеток... надолго не хватало. Последняя пара трико (каркасные) вполне устроили.
ПОЖАР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 17:55   #13
romanp76
Прям дворниковая эпидемия какая-то. У меня на выходных в сильный дождь перестали работать дворники. Вынул предохранитель - сгорел. Вставил другой. ОДин взмах и дворники опять встали. Второй предохранитель тоже сгорел. Доехал до дома. Дождь прошел. Попробовал еще раз сменить предохранитель. Дворники проработали минут 5 и встали окончательно. Третий предохранитель цел. Омыватель работает. При включении дворников слышен щелчек реле, но дворники не двигаются. Сегодня отвез машину на диагностику к ОД. При приемке машины, мастер сказал, что или моторчик или трапеция. По результату диагностики - умер ETACS. Моторчик жив с трапецией все в порядке.
Терзают сомнения. Может ли ETACS умереть настолько избирательно? Мог ли он перед смертью выбить два предохранителя? Почему, если умер управляющий блок, слышны щелчки реле?
romanp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 14:50   #14
Modsley
Товарищи, меня это бесит.
Когда водительский дворник поднимается, то трёт идеально, когда возвращается, оставляет посередине мокрую полосу шириной сантиметров 5.
Дворники разные, бескаркасные, всё одно и то же.
Всё, я не могу больше…
В какую сторону что гнуть?
Modsley вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 16:23   #15
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
@Modsley, после того как умерли мои Alco, поставил каркасные Mitsuji. Проблем с мазками на возврате водительской щетки нет.
Тип файла: jpg 20180526_192303.jpg (15.1 Кб, 124 просмотров)
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
