Старый 23.09.2016, 11:29   #1
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Друзья, нет сверчка, нет проблемы!
А все остальное вторично...
Старый 03.10.2016, 13:43   #2
На неровных дорогах раздавался скрип в районе заднего сиденья. Откину спинки-тишина, верну на место-опять скрипит. Причину нашел чисто случайно, откинул задний подлокотник, которым никогда не пользовался и увидел потертости пластика самого подлокотника и соответственно в нише. Проложил временно поролон т=5мм, две недели тишина.
Старый 03.10.2016, 14:33   #3
HomerJS0
У меня так скрипит если спинка близко к основанию шторки багажника стоит. Если слегка отодвинуть скрипы уходят.
HomerJS0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 14:57   #4
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
На неровных дорогах раздавался скрип в районе заднего сиденья. Откину спинки-тишина, верну на место-опять скрипит. Причину нашел чисто случайно, откинул задний подлокотник, увидел потертости пластика самого подлокотника. Проложил временно поролон т=5мм, две недели тишина.
Сугубо индивидуальный случай.
Как закрывается крышка багажника при диагональном вывешивании кузова?
Старый 03.10.2016, 17:31   #5
Ни каких претензий ко всем дверям.
Старый 03.10.2016, 17:38   #6
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Предполагаю, что конструктивная жесткость "кормы", заложенная конструкторами MMC, желает быть значительно лучше...
Т.е. не достаточна.Это предположение, ибо данный трабл единичен.
Старый 01.07.2015, 20:04   #7
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
У меня как-то был лансер и у него тоже был сверчок слева. Очень похожий по звуку на доставший всех, неотловленный.
Как то я приехал на Таганку и покатал мастера. Он вышел, оторвал кусок визитки и вставил его снаружи, в месте прилегания пластика к лобовому стеклу.
Ну вообщем, надо попробовать локализовать этот звук снаружи. В лансере, я готов был дать голову на отруб, поспорить на любые деньги, что этот звук идёт из торпеды.
Я не тороплюсь его ловить, т.к. возникает он у меня крайне редко и не продолжительно, на очень определённых участках дорог.
Просто вспомнилось внезапно.
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 09:03   #8
Дмитрий 197
По умолчанию Скрипит где то.
Помогите пожалуста .Кагда едешь по неровной дороге где то сзади скрипит, где понять не могу облазил всю машину, резинки на стабилизаторе заменил все равно скрипит. Посадил сзади человека , чтоб найти он говорит где то под задним сидением.Срип то ли резины то ли пласмасы не понятно
Дмитрий 197 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 09:22   #9
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
По умолчанию Re: Скрипит где то.
Осмотреть запаску, если были случаи её снятия\установки, то могли неровно положить и\или не до конца поднять крюк.
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 09:31   #10
filims
Вот на это не похоже?
https://out-club.ru/board/showthread...75#post1994775
filims вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 10:46   #11
Дмитрий 197
Ездил специально без запаски, а ручник надо посмотреть.
Старый 07.07.2015, 18:26   #12
clean
Аватар для clean
у меня тоже появился противный скрип/хрюканье сзади, при проезде мелкой ряби на дороге, как мне кажется около левого колеса, как будто провода трясутся от вибрации и задевают заднее крыло.. и самое главное в течении дня иногда пропадает...
п.с. думаю не запаска.. ее снимал около 2 мес назад, затянул хорошо, а скрип появился примерно неделю назад.
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 15:38   #13
mihaylv
такая же херня у меня! хочу разбирать уже обшивку сзади....
mihaylv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 14:57   #14
clean
Аватар для clean
Сообщение от mihaylv Посмотреть сообщение
также хрюкает слева в районе заднего крыла?
Старый 27.07.2015, 11:28   #15
mihaylv
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
да да... и так же иногда пропадает и так же неожиданно возвращается...
звук в районе заднего левого крыла)
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
