Старый 18.02.2009, 11:05   #1
Ov-ROM
По умолчанию Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от Pilonet Посмотреть сообщение
Центральный провод (красный) +. Справа (белый) -. https://www.out-club.ru/board/attach...3&d=1233308965 Плафон чем то вроде тонкой линейки поддевал и вниз тянул. Он не очень плотно сидит в обшивке Зачищенные концы проводов с радара сначало вставлял в клеммы в колодке, а затем втыкал вместе с ними колодку в разьем на плафоне. Ничего паять и демонтаж если что 5 мин.
Подключил антирадар таким способом, но в понедельник все снял.
Мой Whistler при отключении зажигания врубал все лампочки на табло и походу зависал. В один прекрасный день я забыл его выключить и как итог получил разряженный акумулятор. Придется подключать его теперь в сервисе чтобы честно отрубался вместе с выключением зажигания.
Ov-ROM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 12:11   #2
Max 186
По умолчанию Re: Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Мерил тестером там постоянно есть U,радар на него ругается.Пришлось тянуть провод к блоку предох, подкл к питанию реле вкл подогрева сидений.
Max 186 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 09:26   #3
Vintorez
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Что может быть?
При выключенном зажигании, подается только 5 вольт. Этого напряжения не хватает радару. Тяните провод до прикуривателя. Я так делал.
Vintorez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 17:28   #4
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
А плафона там нет?
сломал, но не достал...там очень длинные защелки...проще снимать весь пластик целиком - изнутри будет проще достать
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 12:52   #5
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Что за такое чудо и для чего!!!
Судя по сайту, эта штука используется для тех, кто испытывает некий дискомфорт, вызванный усталостью и болью в спине.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 09:27   #6
Балу
ЗАБАНЕН
в шапке есть
Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
Старый 09.03.2010, 12:11   #7
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
Задолбала химия, вечно выпадающая из левой ниши крыла. Сходил в магазин где продают фарнитуру для шитья и купил чёрную резинку 50мм. шириной. Остальное думаю ясно из фото...
Согласен немного колхозно,- но ведь никто же туда специально не заглядывает...
Только если сам...Вот...
Зато очень удобно стало!
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 13:50   #8
pavlovar
Аватар для pavlovar
А я сначала, когда только купил свой ХЛ и был полон интузиазма, то сначала защемил резинки дверями ниши см. первую и вторую фото, а потом сделал вставки. См. остальные фото. К сожалению фотографий того, что получилось нет, но уверяю - вышло неожиданно фирменно. Из ПВХ вырезал листы, просверлил 2-х миллиметроовым сверлом по краям с шагом 1 см кучу дыр, и сшил листы капроновым шнуром. Затем наклеил на "Момент" черный дермантин. Думал - как крепить - оказалось крепить не надо - стоит сам и никуда на дермантине не едет.
Во всавку помещается: две 2-х литровые бутылки воды для протирки стекол, химия, тряпки, сперная лопатка и куча другого полезного дерьма...
Прошу прощения, фотографии и схемы никак не грузятся...
pavlovar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 11:14   #9
DenisB
Аватар для DenisB
Сообщение от pavlovar Посмотреть сообщение
На мой вариант похоже?
https://www.out-club.ru/board/pictur...pictureid=2387
Лепил из остатков фанеры по месту, оббивал чем то похожим на карпет.
DenisB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 11:21   #10
pavlovar
Аватар для pavlovar
Похоже, только пвх - тоньше. Это то, чем отделывают откосы окон. Толщина 2.5-3 мм. К стати, на Вашей фотографии я увидел коврик. С ним я тоже поиграл: вырезал из линолеума, наклеил по краям бортики из пенополиуритана (туристические подстилки) и все это оклеил в стем же черным дерматином. Дело в том, что машину я брал одну из первых, и не было еще никаких аксессуаров.
Старый 14.03.2010, 17:28   #11
Cyberman
Аватар для Cyberman
Авто: Infiniti FX37S
Сильно извиняюсь за повтор, но мое сообщение соответствует обоим веткам - самодельный ящик в багажник.
Не знаю в какую ветку разместить, поэтому попробую тут: обшил потолок, стойки, ручки и козырьки "динамикой" (аналог алькантары) и окарбонил все потолочные девайсы (в салоне давно все не черное окарбонено). Вживую смотрицца супер! Но, конечно, стало темнее в салоне. Но лично я только рад этому Сори за качество фоток.. вживую все черное
Cyberman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 17:55   #12
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
Как-то мрачновато будет , но исполнение на пятёрочку.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 20:09   #13
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Нисколько! У меня не черным а "антрацитом" обшито - супер выглядит.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 20:51   #14
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Люк (если есть) скроет мрачность. за то не так мараться будет как белый
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 20:52   #15
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Сообщение от cyberman Посмотреть сообщение
мне понравилось(хотя фото не айс) я тоже темный потолок люблю.скока денег отдал?динамика по 2500 ?
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
