Старый 05.05.2022, 14:16   #1
Геннадий_1
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Замена иммо потянет замену всех ключей. Оствьте так.
Вот, что я нашел. Пишут, типа подходит на аут
Сообщение от Геннадий_1 Посмотреть сообщение
Добрый день парни. Попал в ДТП. При ударе была отдача на рулевую колонку и пластиком сломало пластиковый ободок антенны иммобилайзера вокруг замка зажигания. Аккуратно собрал и прилепил скотчем к кожуху вокруг. Ключ определяется, но надо менять. Кто, что посоветует сделать?
Инфы в инете нет. Ну хоть подскажите, что покупать и артикул?
Геннадий_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2022, 14:36   #2
Геннадий_1
Вот что я нашел. Типа пишут на аут 3 подходит
Старый 05.05.2022, 20:30   #3
@Геннадий_1, Так зачем покупать б/у если есть новые и гораздо дешевле тыц,даже на экзисте он меньше трех тысяч стоит.
Старый 05.05.2022, 23:57   #4
Геннадий_1
Согласен. Просто точно хочется знать подойдет или нет. Мож кто и сталкивался.
Старый 25.04.2022, 13:37   #5
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
нет, или колхозить из 2х
Старый 04.05.2022, 19:04   #6
Serg_S
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, хочу сделать полную замену масла в вариаторе, автомобиль Аут 3 2017 года, 2 л, бензин, Z8TXTGF2WHM023407.
Правильно ли определены номера зч:
1. Прокладка поддона вариатора 2705A049.
2. Фильтр маслоохладителя (бумажный который) 2824A006. Тут вопрос. Как я понял, на авто до 2015 года он шел с прокладкой. На мой авто он идет без прокладки (уплотнителя, кольца), она продается с пластиковым корпусом, который нафиг не нужен.
Номер кольца на авто до 2015 года я так понимаю 2920А096, но мне он не подходит?
Номер нового с корпусом я не нашел. Можно ли оставить старую прокладку, или надо менять? А вот этот идет с прокладкой, это он, или это тоже с прокладкой на до 2015 года?
3. Масляный фильтр 2824A007. На него вроде тоже прокладка нужна, номер 2824А005 правильный, или это тоже на авто до 2015 г?
4. Прокладка сливной пробки вариатора 2705A012 или 2705A013?
Спасибо.
Serg_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 20:03   #7
@Serg_S, Первые два пункта верно.
Сообщение от Serg_S Посмотреть сообщение
Держи:2921A003 Крышка фильтра.
Да все правильно.
Это правильный номер.
Старый 06.05.2022, 14:00   #8
francuz55
Аватар для francuz55
Всем привет! Подскажите пожалуйста номер пыльника передний правый внутренний со стороны двигателя такой длинный как кишка
.VIN: Z8TXTGF3WDM005436
francuz55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2022, 14:14   #9
@francuz55, Какой именно? На шрус?
Старый 06.05.2022, 15:19   #10
francuz55
Нет не на ШРУС, на привод где ШРУС, только ближе к двигателю,сам пыльник длинный как кишка. Хотел фото скинуть,но с телефона не могу вставить.
Старый 06.05.2022, 15:33   #11
@francuz55, Пыльник на рулевой рейке?
Старый 06.05.2022, 16:42   #12
francuz55
Домой приеду, скину с компа фото
Старый 20.05.2022, 17:20   #13
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
День добрый, уважаемые коллеги!
Вопрос к знатокам клуба(увы,не смог найти верного ответа).
Имеем Аут MY2014 2.0 в максимальной комплектации.
Вопрос заключается в следующем:
- испаритель кондиционера, находится в салоне внутри панели,не путать с конденсером, имеет оригинальный номер 7810A183.
По нескольким инет-площадкам выдается лишь один единственный официальный заменитель - это 7810A297.
Да, согласен, абсолютно взаимо-заменяемы, но ценник просто космос(((
Подобрал альтернативный вариант - 7810A299.
И здесь затык...
Расположение патрубков отличается.
Как я понял, основное отличие состоит в том,что 299 предназначен для минимальной комплектации, где просто кондиционер, а не 2-ух зонный климат-контроль.
Безмерно благодарен за комментарии!
Старый 21.05.2022, 08:44   #14
И здесь затык...
General Parts EV940032PFC и UAC EV940032PFC Вот нужная тема.
Старый 21.05.2022, 04:37   #15
l_vladimir
Всем привет! Как на дроме найти крепление запаски с цепью? Находятся только с кронштейнами. Мне нужен артикул 4260A016 Или подскажите, где можно купить, пожалуйста.
l_vladimir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
