Старый 16.01.2013, 23:35   #1
DEK
По умолчанию Re: Печка постоянно греет!!!
В литературе по ремонту больше нет никакой информации.У диллера есть подробные схемы устройства,я бы взял у них схему,вычислил тягу отвечающую за движение заслонки и постарался бы исправить.Думаю проблема либо в тяге,либо самой заслонке что то внутри мешает двигаться,но больше склоняюсь к тяге.Сложного там ничего нет,просто надо смотреть.Я однажды решал подобную проблему на другой машине,оказалось что заслонка слетела с крепления.Пришлось вынимать целиком короб,разбирать его и прикручивать заслонку на место.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 09:54   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
The PTC heater does not work. - а по-русски = Печка не греет.
В итоге все сводится к тому что:
- проверка предохранителей\релюшек\разъёмов\проводки
- моторчика привода и самой заслонки
Повесь паралельно лапочки 12-вольтовые на привода и крути\играйся климатом в ручном режиме - смотри будет ли ходить напруга.
Этот моточик за номером 21 на схеме Air mix damper motor
DISASSEMBLY AND ASSEMBLY
55 -HEATER, AIR CONDITIONER AND VENTILATION
Старый 18.01.2013, 13:24   #3
Priest
Аватар для Priest
как мне до этого всего добраться? или лучше в сервис съездить?
Priest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 15:20   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Priest Посмотреть сообщение
судя по данным вопросам... ИЛИ
____________________
Как снять бардачок >>>
моторчик за номером 21 на схеме Air mix damper motor
Тип файла: jpg IMAG0694-21.jpg (42.1 Кб, 160 просмотров)
Старый 18.01.2013, 15:56   #5
DEK
Лучше в сервис толковый.Мне на другой машине надо было торпеду снимать,что бы короб с заслонками вынуть,на севисе запросили 250$ и две недели ждать, в итоге сделал сам за день.Но лучше делать на сервисе,мало ли что там по ходу дела возникнуть может,да и трудоемкий это процесс.Думаю что торпеду в твоей машине снимать не надо.
Старый 18.01.2013, 16:10   #6
Priest
Аватар для Priest
на выходных попробую посмотреть!))
Старый 20.01.2013, 21:33   #7
Priest
Аватар для Priest
отчитываюсь. все напряжения есть. там разъем на 5 выходов. по слуху моторчик работает! вот теперь скиньте ссылку на мануал по разбору правой части торпеды и воздушной системы! заранее спасибо!!! )))
Старый 21.01.2013, 10:55   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"...
Снял бы сначала моторчик и посмотрел как он работает,
и за вал оси заслонки попытался бы аккуратно ее повернуть,
заклинило ее или нет, или с моторчиком беда.
Старый 21.01.2013, 14:08   #9
Priest
Аватар для Priest
там на двух болтиках, но дико неудобно... а за ссылку спасибо.
Старый 21.01.2013, 16:24   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
там на двух болтиках, но дико неудобно....
А торпеду скинуть- удобно??
Я бы зимой не стал бы при температуре в салоне ниже +20С эти заниматся. И пальцам холодно, и пластик хрупкий... + световой день короткий.
Старый 22.01.2013, 20:20   #11
Priest
Аватар для Priest
все таки сервис рекомендуете? может как то своими руками? хочется все таки...
Старый 30.03.2018, 14:53   #12
MayBeOutIII
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
@Priest,
Чем история закончилась? Такая же беда всплыла...
MayBeOutIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 01:40   #13
DEK
Если хочется самому,так и делай.Я бы сам попробовал разобраться,даже интересно.Жили бы в одном городе я бы компанию составил.
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
