Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Сибирский федеральный округ > Новосибирск
Старый 29.06.2015, 13:16   #1
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
По умолчанию Re: Отзывы о СТО
Я вот думаю на Аутране откатать 30тыс км и потом сменить на оригинал
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 18:49   #2
zevss01
посмотрел тут доки с диаманта: тоже залили аутран
проехал 3000-4000 км с того момента
плохого вроде пока не замечено
zevss01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 20:10   #3
stavanger
Аватар для stavanger
Подскажите где лучше пружины задние поменять + масло в двигателе. Думал в Диаманте,1600 ценник за пружины. Прочитал тему и сомнения насчет качества сервиса возникли. И фламп о них не очень..
stavanger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 12:49   #4
zevss01
мне кажется пружины хоть где поменяют как и масло в двигателе
кроме диаманта по митусбиси есть еще сервис на кропоткина но я там не был
купить пружины можно либо заказав в экзисте, партсибе и т.д либо в митсустраде где они скорее всего в наличии
судя по экзисту ценник за пружины от 1200 до 9000 за монро
за 1600 видимо дубль не из крутых
так что я бы может посмотрел в сторону дублей получше из тех по которым хорошие отзывы есть а менять можно где угодно, это работа не из сложных.
Старый 04.07.2015, 21:04   #5
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
кстати, да
по диаманту отзывы на флампе жёсткие.. полный атас.
но и мне лично не очень понравился сервис... бывал у них раза 3 и все разы есть негатив. то масло неоригинал залили и даже не сказали. то счёт выставили на 30к, на другом СТО сделал диагностику - половину отменили как минимум. как потом выяснилось, это были рекомендованные работы на будущее.
Старый 04.07.2015, 21:05   #6
Dagda
Ставьте пружины от Волги (три икса) и будет вам счастье. Ибо ценник 3 года назад был ок.1,5 тыра за пару.
Я так понял, что 1600 р - это ценник не на пружины, а на работу по их замене. Ну так это еще нормально, ибо три года назад было 1200 в Резиновой подкове. Сервис для замены пружин ищите, чтобы был подъемник с ямой под ним (либо эстакада с подъемником на ось), т.к. гайки-болты сайтентов потом под нагрузкой надо будет затягивать (т.е. из ямы).
Dagda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 07:37   #7
IGOR EVS
Аватар для IGOR EVS
Подскажите - это совет на личном опыте? Либо шутка такая?
IGOR EVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 13:37   #8
Nikdas
IGOR EVS,
Поставил себе шп28. Вот тема про просевшие пружины. Что ставить выбор за Вами.
https://out-club.ru/board/showthread...17006&page=358
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 20:00   #9
Dagda
Сообщение от IGOR EVS Посмотреть сообщение
Ну конечно на личном. Уже накатал на них 75 тык. Да вы сами форум почитайте, там советуют либо оригинал усиленный (для семиместных XL-ей), либо от Волги. И кстати, последние подходят как родные (на два витка больше, но это дает пару дополнительных сантиметров по высоте), и валкость на "волнах" практически исчезает, т.к. сами пружины пожёсче родных.
Старый 08.07.2015, 14:10   #10
Alexx.man
СТО "Диамант" можно доверить лишь мелкий ремонт, ходовая и не более.
Был случай в моей практике. Ехал по Ипподромской как всегда 90-100 км/ч, упёрся в пробку перед Кропоткина, проехал метров 200 со скоростью 5-10 км/ч, после очередного нажатия на тормоз машина начала подпрыгивать, ощущение будто с задней осью какие-то проблемы. В Гисе начал в панике искать СТО занимающиеся ММС, т.к до этой машины была Honda Fit и в сервис обращаться не приходилось, так как после покупки прошло пол года, а при продажной диагностике спецы заявили что машина в идеале как по кузову так и по ходовой, исключением были передние тормозные диски. На эвакуаторе доставил машину до СТО "Диамант, пока менеджеру рассказывал данную историю автослесари машину подняли на подъёмник и начали без нагрузки включать трансмиссию, то передний привод врубят то 4 WD (всё это видно было через окно как колёса вращаются) , а когда мы с менеджером вышли к подъёмнику ужё машина была мёртвой и мне заявили что раздатка полетела, требуется компьютерная диагностика. На следующий день позвонили с сервиса и заявили что дело не в раздатке, а в вариаторе и требуется его снятие с последующей разборкой для выявления дефектов.
Хорошо согласился на данные работы, сняли разобрали, ремень рассыпался, да ещё при такой диагностике на подъёмнике дорвали в клочья (в нутри ленты от ремня и продольные сегменты россыпью)
Заключение вариатор неремонтопригоден, требуется замена на контрактный. Непонятно для чего было его разбирать, еслы не намерены его ремонтировать, в итоге контрактный варик они нашли за 70 т.р.+ масло, снятие, установка, да диагностика при разборке 20 т.р.
Поездил я на контрактном пол годика, вылетел "Чек", снова обратился к горе мастерам, сказали что ошибка по низкому давлению масла в варике, сбросили ошибку и все дела, бабки снова заплатил (не ездите мол на блокировке, а дело было уже по зиме) не успел я от сервиса доехать до работы как снова вылез "Чек". Так я и прокатался все новогодние праздники с этой ошибкой, она то уйдёт то появится снова.
Начал искать тех кто конкретно занимается коробками. Знакомый подсказал про КЭНСИ трансмишен на Владировской 11а к4 . Обратился туда, сказали что без проблем ремонтируют эти вариаторы и узлы даже есть в наличии. Выявили что один соленоид подклиникает и он является причиной ошибки. Вскрытие также показало, что местами есть износ на боковой поверхности ремня (отсутствуют мелкие зубцы, они были просто зализаны в результате езды предыдущего владельца) и небольшие задиры на конусах, видел сам своими глазами. Посоветовали заменить на новые (варик всё таки контрактный, пробег его неизвестен), тем более что машину продавать не собираюсь.
Итог заменили, соленоиды, конуса, и ремешок, залили новое масло, при этом даже заменили сальник в раздатке, и заплатил за всё как и в "Диаманте" 90 тысяч, только тут новые детали а не "кот в мешке" и ребята также сказали что родной вариатор был ремонтопригоден.
Вот такие специалисты работают в "Диаманте", делайте выводы из ошибок чужого опыта.
Пробег 118000 км.
Alexx.man вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 07:35   #11
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Печальная история. Как-то нет желания больше обращаться к ним..
Все мои ремонты и обслуживание так или иначе были связаны с негативом.
Старый 09.07.2015, 19:51   #12
Dagda
Посоветуйте, где можно бюджетненько проточить передние диски?
Старый 10.07.2015, 08:35   #13
IGOR EVS
Аватар для IGOR EVS
Сообщение от Dagda Посмотреть сообщение
В прошлом году, я протачивал на Петухова 49, Фирма РЭН, на тот момент там был самый дешевый ценник из того что я мог найти.
Старый 10.07.2015, 08:37   #14
Alexx.man
Вопрос новых всего 2500 р. а проточка 1000, на колодках проиграешь
Старый 10.07.2015, 10:07   #15
Dagda
Ну у официалов в сервисе диагносты сказали точить. Про замену речи не было.
А колодки на наших авто - всё равно расходный материал, 30 тык и замена.
И проточка 1000р. - это за диск или за пару? Даже если за диск, то есть разница - 5 тыр отдать за новые дубли или 2 т.р. за проточку родных оригинальных. Хотя, конечно, в масштабе отдать в течение года два раза по 90 тыр за ремонт коробки, это копейки.
Последний раз редактировалось Dagda; 10.07.2015 в 10:12.
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
