Logist82,
Добрый день!!!
Вопрос!!!
А как себя ведет машина в момент проявления эффекта, если скинуть коробку в нейтраль???? Если не пробовали, то надо сделать, что бы исключить ее из списка подозреваемых.
Logist82,
Пробовал
При переводе на "N" или "Р" плавание оборотв прекращается и устанавливается примерно на 700 если двигатель полностью прогрет.
Если прогрет не полностью, то обороты поднимаются примерно до 1000/1100.
Затем если опять включить "D" и стоять на тормозе обороты падают примерно до 350-400, лёгкая вибрация и далее 2 варинта, 1) либо медленно поднимаются до примерно 700 и вибрация проподает. 2) Опять начинают плавать.
С большой долей вероятности проблема в кпп.
Это конечно не точный диагноз, а так сказать онлайн но проверить версию стоит.
Поэтому произведите контроль уровня масла и его цвета.
Есть такие модели авто, у которых подобные эффекты имеют место быть и именно после длительной стоянки.
Если масло на положенном уровне и чистое, то держать Вам путь к ОД и пускай разбираются и смотрят КПП, на предмет адекватности ее работы (параметры), а не свечи меняют по пять раз
Если низкий уровень - долить и только после этого к ОД, если темное, то можно попробовать поменять его.
Сделайте для начала контроль по маслу.
И пробег авто уточните.
И еще вопросы - эффект только после длительной стоянки??? Или после ночной тоже? С температурой наружней связано как-то? В морозную погоду например проявляется больше, если теплеет, то меньше.
КЛИМАВТО
Авто 2011 г.в. в январе 13 года пройдено ТО45 у ОД. По моему желанию заменил масло в вариаторе. ИМХО менять надо чаще чем советует ОД. До замены было так же.
На даный момент пробег 48000. Ночью машина стоит в гараже и после запуска не проявляется. За исключеним того что при остановке обороты 400-500, но не плавают.
В основном проявляется после того как утром приеду на работу, авто весь день стоит на улице. Вот как раз после дневной стоянки на улице проявляется чаще всего.
Сообщение от КЛИМАВТО
Если уж говорить о вариаторе, то при торможении при снижении передачи на первую (если можно так сказать про вариатор) чувствуется как будто идёт торможение двигателем и обороты резко с 1000 падают до 400. При полной остановке как уже писал, обороты либо плавают, либо медленно поднимаются примено до уровня 700.
разве вариатор может влиять на обороты двигателя ?
Итак. 28 февраля отдал машинку (Outlander XL 2.4 CVT) на ТО 60 в КЛИМАВТО. Дело было в 9.00 утра. Было согласовано, что заберу ее в 20.00 что собственно и произошло без каких либо проблем J
Сервис очень понравился:
- Доброжелательный персонал
- Наличие автомойки сразу на территории
- Все старые фильтры и свечи были аккуратно (подчеркиваю именно аккуратно) упакованы в коробки (из под новых расходников) и находились в багажнике.
- Цены. Цены на работы действительно порадовали, даже без 10% скидки (как члену клуба) цены очень хорошие. 10% скидки от прайса на сайте (как члену клуба) конечно же были J
Особая благодарность Андрею (приемщику автомобиля) и Денису из МИТСУЛЭНД.РУ, который добросовестно передал в КЛИМАВТО зарезервированный мною пакет для ТО 60.
Действительно остался доволен и теперь только к ним!
akvarium,
Не сработало уведомление об отправке. Не увидел Ваше сообщения. Сори. Если тема еще актуальна, то пишите
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:16 ----------
ДмитрийГлаз,
Вот тут все самые популярные позиции описаны http://www.klimavto.ru/pages/servicesMit.html
Скидку получить можно несколькими способами - номерная рамка клуба, наклейка клуба или карта
[/COLOR]ДмитрийГлаз,
Скидку получить можно несколькими способами - номерная рамка клуба, наклейка клуба или карта [/QUOTE]
Поменял сегодня в Климавто ремень ГРМ.Доволен.Спасибо.Указали на правую шаровую опору.которая гремит.Придется менять рычаги(оба)Сервис очень понравился.Ставлю+ зачет.
Посетил сегодня КЛИМАВТО.
Сделал ТО-75000, в добавок поменял свечи, рулевые тяги с наконечниками, задние тормозные колодки, масло в мосту и в раздатке, замена охлаждающей жидкости. Все запчасти приобрел у соседей в Митсуленде, все было в наличии. Еще купил клубные рамки для номеров. На все, про все ушло 4 часа. Всем спасибо. Все на уровне.
