Старый 31.01.2016, 02:28   #1
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
По умолчанию Re: Неудобно-пыточное водительское сидение!
Ездили летом в Крым и (само собой) обратно, за рулем я один, еще и по крымским дорогам намотал около 1500км - нигде и ничего не беспокоило. Скорее всего Ваша проблема чисто индивидуальна.
А тема по водительскому сидению и решению индивидуальных вопросов здесь:
https://out-club.ru/board/showthread...=54929&page=27
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 08:02   #2
Не имею ни каких неприятных ощущений, хотя у меня застарелый радикулит и все-таки возраст. Возможно не отрегулировано сиденье под себя?
Старый 31.01.2016, 22:11   #3
MasterDim
У меня поясница затекает после километров 400 непрерывной езды. Причем, я все ручки регулировки крутил, то делал из сиденья табуретку, то кресло, поднимал вверх, опускал вниз, фиг вам. Даже если где-то тормознуть и поприседать то уже на 50 км хватает.
Решилось все покупной обычной надувной надувной подушки под низ спины, подложил и поехал.
MasterDim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 18:44   #4
PVladimirM
Сообщение от MasterDim Посмотреть сообщение
аналогичное решение (правда из поролона) применял на жигулях-шестерке, тоже помогало. Пересев на логан, а потом на аут об этой проблеме забыл (хотя тоже побаливает поясница - но это не во время движения в авто, а вообще) - даже после 1450 км (Северодвинск-Питер), несколько раз проезжал "в один присест" никакихнеудобств в спине не возникало. Возможно причина - в вертикальной посадке. Кстати данная тема регулярно повторяется с 13 года
Старый 02.02.2016, 09:20   #5
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Водительское сиденье
У меня в 15 году получился небольшой трип - за две недели 6000 км, потом три недели перерыв и еще 4000 за 5 дней.
Что заметил при таких пробегах - немного устает шея. Был бы ниже ростом - вопрос решился бы подушкой на подголовник. Но для меня эта покупка оказалась бесполезной - эта подушка лично мне давит в лопатки, в итоге улетела жить в багажник... ))
Не думаю, что это проблема сиденья, к которому я в целом не имею никаких замечаний.
В соседней теме писал - есть в хозяйстве машинка с жутко анатомическими сидушками - везде подпоры и все такое. Устаю там сильно, именно от сидений...
Старый 02.02.2016, 10:17   #6
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
У меня такое происходит тоже при пробегах под тысячу.
Мое мнение - это из-за того что руки (рука) хоть и лежат на руле, но все равно чуть в приподнятом состоянии. из-за этого и происходит напряжение плечевого шейного отдела.
Старый 02.02.2016, 10:30   #7
Aram193
Аватар для Aram193
Это от того, что практически постоянно, в течении нескольких часов, шея практически неподвижна, голова все время смотрит вперед. В повседневной жизни (не за рулем) такого практически не бывает.
Старый 02.02.2016, 11:36   #8
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Это все понятно, но все же это - сиденье.
На Паджерике подголовник сделан немного иначе, я вполне могу рулить на нем откинув голову на подголовник = шея не устает так. На БМВ - точно так же - регулировок подголовника всегда хватало что бы настроить именно таким образом для дальней дороги. А тут - увы - не складывается.
Но в целом это не очень большая проблема, кроме того, вероятно не индивидуальная, наверняка так во многих машинах.
Старый 02.02.2016, 12:11   #9
samsoni
Аватар для samsoni
Был у меня авто с рекаровскими сидухами, так после 500 км шея болела невыносимо. Рост мой 186см и в том авто посадка была полулёжа .На ауте после пробега 100км мне нехватает мяса назаднеце, а шея неразу не болела .
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 14:45   #10
wrodger
У меня из водительского сиденья поролон сыплется. Что делать?
wrodger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 16:53   #11
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
@wrodger, https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=4109
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 19:49   #12
bae
а кто нибудь разбирал электропривод сиденья "до костяшек" ??? хотя бы привод вперед-назад . Как он устроен ? Люфтом сиденья занялся но не все выяснил по конструкции .
Существенно люфтит левая салазка вперед. Правая нет.
Спинка кресла угол с сидушкой держит крепко, а вот сидушка закрепленная на салазки - люфтит вверх-вниз качательно. В общем салазка люфтит в черной направляющей, закрепленной на кузов.
Есть кое какие мысли но не хватает инфо по конструкции привода.
Тип файла: jpg DSC_0043.jpg (31.4 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0046.jpg (30.1 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0040.jpg (30.2 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0039.jpg (33.0 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0038.jpg (48.4 Кб, 207 просмотров)
Последний раз редактировалось bae; 07.03.2016 в 20:03.
bae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 20:38   #13
bae
4 фото - два пальца указывают на крепление "резьбового блока" по которому бегает резьбовая ось закрепленная на салазках.
3 и 4 фото - червячный механизм, который крутит ось . Червячный механизм крепко закреплен на салазки двумя черными винтами (фото 3)
4 фото - виден белый пластиковый винт с крестовым шлицом который регулирует синхронизацию червяка двигателя с шестерней Гайка (к нам профилем с синей такой шайбочкой) центрирует и закрепляет ось в червячном механизме. То есть ось держится за салазки через все промежуточные прибамбасы червячного механизма этой гайкой с одной стороны, и резьбовым блоком крепления к кузову. Жесткая конструкция . Ан нет . Вот эта вот гайка на оси люфтуют вместе с осью внутри червячного механизма вперед назад на 3-4 мм. Получается люфт в червячном механизме ??
Второе . Помимо люфта в червячном механизме ходят еще и сами салазки (из белого металла) в ответно креплении (черного цвета) еще на 4-5 мм.
Заподло во всей этой теории и практике в том , что правая конструкция салазок никуда не люфтует , ни в червячном механизме, ни салазки отностильно кузовного крепления. Подсовываешь пальчики и никаког смещения они не чувствуют.
Мысли о том как исправить : Полагаю что правое и левое кузовные крепления по передним концам стоят не в линию. Это легко заметить - попробуйте приводом сдвинуть кресло в крайнее заднее положение и увидите что дойдя до конца он провернется по часовой (или против часовой) стрелки в горизонтальной плоскости. Те одна ось дошла до конца получается а вторая продолжает двигаться и крутит кресло. Это возможно из за неточности самой конструкции и креплений. Полагаю что можно скорректировать путем подтяжки вот этой гайги (с синей шайбой) что на фото 3.
Что за люфт оси вперед назад в левом червячном механизме вообще не понятно, тк в правом его не наблюдается. Может в правом червячном механизме он и есть но не проявляется , не провоцируется другим косяком, который есть у левых салазок.
Старый 08.03.2016, 10:17   #14
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Вот ещё решения: посты 335 и 372.
Старый 08.03.2016, 16:23   #15
bae
Да видел Спасибо.
Вот еще видео (пардон , надо на 90 градусов повернуть )
https://disk.yandex.ru/client/disk
конструкция привода по идее должна быть жесткая. Ось резьбовая одним концом в блоке резьбовом на нижних салазках кузова, другим концом к верхним салазкам, в червячном механизме. А на видео видно что и верхние салазки сами по себе ходят да плюс к тому и ось в червячном механизме "играет" вперед назад.
outlander, водительское сиденье, водительское сиденье outlander
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
