Старый 14.02.2016, 06:52   #1
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Out III - Упоры капота
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
15 раз лазить под капот, то наверное есть смысл думать куда штоком ставить
Здесь дело не в количестве открываний, а в том, что бы маслом смачивался и герметизировался сальник и газ под большим давлением его не выбил. Вроде так.
Старый 14.02.2016, 13:36   #2
Именно так, попадалось где -то инструкция по установке газовых упоров на все случаи жизни.
Старый 15.02.2016, 08:43   #3
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Постараюсь высказать свое видение ситуации. Когда капот опущен, упоры находятся в горизонтальном положении (говорю только касаемо своей конструкции). Масло, находящееся внутри свободно плещется, перетекает на ходу и смазывает все что нужно.
при открытии капота оно конечно утекает вниз от штока, это бесспорно))). Второй аргумент в пользу "штоком вверх" - наличие поролонового уплотнителя в районе петель капота. Толстая трубка упора его достаточно серьёзно деформировала, напрашивалось подрезание. А резать не хотелось. Ну и третье я уже упоминал, - необходимо было закрепить шланг стеклоомывайки, т.к. штатное место его крепления занял упор. Как я его закрепил видно на первом фото.
Ни в коем случае не претендую на истину в поледней инстанции. Все сугубо мое ИМХО.)))
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 14:15   #4
леонид35
Аватар для леонид35
В качестве примера: на рукояти любого экскаватора одна часть гидроцилиндров расположена штоком вверх, другая часть штоком вниз, износ уплотнительной резины у всех цилиндров одинаковый и зависит только от интенсивности эксплуатации, о том, чтобы эту резину надо смазывать впервый раз слышу, вроде просто по мере выхода из строя она меняется и всё, а от расположения цилиндра вверх-вниз или горизонтально это навряд ли зависит.
Кстати может кто-нибудь знает, что за газ в этих автоупорах для капота, он легче или тяжелее атм. воздуха, может в этом собака зарыта?
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 14:42   #5
Aram193
Аватар для Aram193
@леонид35, разницы нет, легче он или тяжелее, т.к. он там под высоким давлением и в любом положении он стремится наружу.
Старый 20.02.2016, 17:12   #6
МиНиН
Сообщение от леонид35 Посмотреть сообщение
Газ, он такой газ, что ему фиалетово, как вы поставите амортизаторы, это всего лишь пружина. А дело именно в масле, которое скапливается под поршнем и выполняет роль демпфера, снижая скорость выдвижения. Как уж проще то объяснить.
Старый 25.03.2016, 10:02   #7
mars365
у меня стоят и отлично работают, заказывал в автодоке UMIOUT021 цена 1757 руб, крепеж и инструкция в комплекте, затратил на установку 10 минут.
mars365 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 13:25   #8
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от mars365 Посмотреть сообщение
Фото можно установленных. Тоже про них задумался, но нормального описания, фото какие у них кронштейны и чем отличается от UMIOUT011 найти не смог.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 14:03   #9
mars365
вот как это выглядит.
Тип файла: jpg IMG_1417.jpg (43.3 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1416.jpg (49.2 Кб, 301 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1418.jpg (51.4 Кб, 274 просмотров)
Старый 25.03.2016, 15:06   #10
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сегодня поставил такие же, забыл сфотать
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 19:35   #11
Привет всем! Как-то меня убедили и я тоже всех убеждал, что упоры капота должны стоять штоками вниз. Случайно посмотрел на упоры багажника, там упоры стоят штоками вверх. Теперь меня "терзают смутные сомнения", как же все таки правильно, или при сборке багажника лично у меня ошиблись направлением штоков?
Старый 26.03.2016, 20:13   #12
МиНиН
В открытом положении, в закрытом штоками вниз. Если их перевернуть, то у вас дверь будет жестко открываться, без замедления. Объясняю, масло в амортизаторах в закрытом положении перетекает под поршень, когда дверь открывается это же масло демпфирует поршень, надеюсь понятно объяснил.
Старый 26.03.2016, 20:16   #13
Спасибо, все предельно понятно.
Старый 26.03.2016, 21:28   #14
mars365
Я поставил как в инструкции, а там наверное не дураки это все придумали
Старый 26.03.2016, 21:36   #15
Да я то же именно так и установил, спасибо МиНиНу за устранение сомнений.
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
