Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от molhyn
может стоит купить усь 4-х или 5 канальный
если ты хочешь подцепить на усилок передние колонки и саб, то конечно 4х канальный, ну ты же не меломан чтоб брать двухканальник и моноблок)))), себе поставил 4х канальник, запитал пер колонки и саб, играет всё отлично и громко)
тут ситуация в том что сгорела колонка левая, а есть колонки и усилилитель в гараже, хотелось бы внедрить, тыс 15 готов потратить, как бы мне много то не надо я не меломан, но чтоб звучало получше, а то как то ну совсем не хорошо
Сообщение от molhyn
Ну так если это добро уже есть, в чем сомнения? Конечно ставить.
Сообщение от molhyn
Если ставить под сиденье, то можно сильно сэкономить на проводах. Самая затратная часть будет это силовой кабель (лучше подороже и потолще) и колба по него На динамики кинуть пвс 2*2,5, пвс 2*4. Тем - же пвс-ом потоньше подвести сигнал с w-12 на усилитель.
Обязательно напилить колец под динамики (штатные проставки не подойдут), покупать их будет не рентабельно, ибо продают обычно 10-15 мм, а надо примерно 30-35 мм.
Сабом можно озаботиться уже потом, когда спереди все будет устраивать...имхо.
зы не покупайте установочные комплекты проводов.
Сообщение от Heks
35 мм если ставить то задевать будет думаю за кольцо обшивки, придётся подрезать, думаю норм будет 30 мм..и делать конечно самому, так дешевле (ну я сделал изначально 20 мм так и поставил их, переделывать лень честно говоря)))
Сообщение от Heks
это точно..лучше купить кабель КГ, там хоть медь настоящая, себе брал КГ-25))), на пер колонки пустил 2х2,5 мм (ПВС или ПВУ, кароч купил в эл.магазине), на саб 2х4мм.
За 15 рублей можно поставить родные Рокфордовские динамики по кругу. Подключение к штатной голове. Будет играть много лучше стока. Потом, если будет желание/возможность добавить усь.
Mobilis, Виталий, для того чтобы поставить заставку, ее нужно скачать на флешку, желательно предварительно обрезав под разрешение нашего экрана. А затем в настройках экрана ГУ "заставка" выбрать картинку с usb. У меня установлено три разных картинки: экран загрузки, и два экрана режима ГУ. Свисток подключен конечно к HDMI для передачи картинки на ГУ, от usb на него подается питание, а через блютус от ГУ передается тач (т.е. управление с экрана).
toxa999, Антон, если не трудно, можешь в личку, скинь ссылку на шнурок.
У меня просто по юсб телефон подключен, но картинка тормозит, а у тебя на видео прям летает)
Mobilis, На w-12 свисток не заработает. Для его отображения на ГУ нужен hdmi вход, которого на w-12 нет.
Виталий теперь тебе отвечу. Никакой шнурок тебе не поможет, так как ты ползуешься миррор линк, а этот протокол на данный момент очень тормозной. Можно купить переходник с usb на hdmi, в зависимости от модели телефона они разные. Ну а проще всего взять свисток, как сделал и я, после долгих мучений с телефоном. На свистке все летает потому-что картинка пережается по hdmi, а управление с ГУ на свисток по блютус. И никаким образом в данной связке не задействована еще сырая технология mirror link
Виталий ответ про w-12 не тебе адресовывался)))
Сообщение от toxa999
Вот выкладываю видео как и обещал https://youtu.be/0C9frB-k3ws
Правда получилось немного сумбурно, снимал с утра перед работой.
Я так понял кнопки на руле работают. А кнопки громкой связи? Сколько вышло в итого Гу+рамка+переходник для кнопок на руле. Если у меня айфон то свисток не нужен я правильно понял. Навигация и всякие ютюбы же будут в штатном режиме) на сколько я понял из описание функция icars там реализованна. заранее спасибо за ответ
m3m3,
Здравствуй.
Ну с нынешним курсом валюты не очень-то и бюджетно вышло.
1. Магнитола 23490р.
2. Переходная рамка 2300р.
3. Доставка курьером до транспортной компании 300р.
4. Доставка транспортной компанией 500р.
5. Комиссия за оплату счета 260р.
Магнитолу и переходную рамку брал в http://www.auto-hifi.ru/ там были самые дешевые цены и в наличии.
6. Адаптер брал на ebay http://www.ebay.com/itm/261644890511...%3AMEBIDX%3AIT 1760р. + 1100р. доставка.
7. Android tv-box брал на алиэкспресс http://www.aliexpress.com/snapshot/6...66269131747661 2600р. + 200р. доставка.
8. Также пришлось покупать прогу для свистка ARUR https://play.google.com/store/apps/d...51.arunchained 1600р., т.к. бесплатная ARU не смогла передать gps координаты с ГУ на свисток. Пионер постарался)
Итого получилось 34110р. Но оно того стоит, не сравнить с китайскими андроид балалайками.
Кнопок громкой связи у меня нет, так-что приходиться по экрану тыкать. Но меня это нисколько не стесняет.
На этом ГУ есть такие режимы как appradio для android устройств и icar для IOS устройств. Но эти технологии еще очень сырые и для этих режимов можно скачать только определенные программы порядка 20 штук, которые для IOS стоят не малых денег. И все равно ты не получишь того же что ты видел в моем видео (полного отображения экрана телефона на ГУ, с управлением этого телефона с экрана ГУ).
У жены есть iphone 6, у меня samsung galaxy note 3, и тот и другой аппарат я подключал к данному ГУ, мне не понравилось. И уверяю тебя, что тебе это тоже не очень понравиться. Каждый раз лезть за телефоном в карман, подключать его к проводам, да потом еще и спаривать с ГУ.
А вообще для всех кто хочет подробно понять для себя что он хочет от ГУ пионер советую почитать вот эти темы:
1. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=385663
2. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=521731
3. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=627670
4. http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18449
Посмотрел видео! Молодец, все четко, кропотливо, точно, многофункционально, а самое главное, что вроде звук получше как источник, чем китайские нонейм комбайны
