Re: Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
оживлю насущное)))) на 1700 км поменял заводскую жижу на шелл хеликс НХ8 5-40.вчера при 7500 км на мобил делвак-1(брал у оф.поставщика мобил в екб.еще по старой 1740р. за 4 л цене).шелл слили жутко черным,мобил почернел практически сразу.изменений в работе мотора после залива делвак не наблюдаю.посмотрим далее...
То что масло чёрное после небольшого пробега, это нормально. Наш мотор еще тот засра..ец, что любое масло набивает сажей на раз. Вот потому моё мнение нет смысла лить хорошие дорогие, но универсальные масла, и использовать масла с расширенным дизельным пакетом присадок.
Мобил Делвак как раз из этой серии. Жаль сейчас сильно дорогим стало.
Что то я опять пропустил.
Сегодня поехал покупать масло на замену.
Зашел в отдел, "Шатун" на Горской. Зацепились я зыками с продавцом.
Он мне предложил вот такое масло. http://www.oil-kixx.ru/catalog/masla...30-4l-175.html
Цена в розницу 1200/4л. Долго думал решил повременить с покупкой. Пришел в офис покопал интернет. Ни чего не понял.
Вот целая линейка этого производителя. http://kixxoil.ru/category/premium-m...yx-dvigatelej/
Есть у кого мнение в эту сторону ?
Вот это вообще какое то атское масло, по характеристикам. http://kixxoil.ru/kixx-dynamic-cf4/#more-183
Применение
Смешанный парк дизельных двигателей (высокоскоростных,четырехтактных, с турбонагнетателем или без него). Смешанный парк дизельных и бензиновых двигателей. Коммерческий дорожный транспорт Внедорожники и электрогенераторы. Малые судовые дизельные двигатели. Генераторные агрегаты. Системы переключение передач (для которых подходят тип и вязкость масла).
Добавлено через 6 минут
Технические стандарты
5W-30, 10W-30, 15W-40, 15W-50 : API CF-4/SG,Allison C-4, CAT T0-2 20W-50 : API CF-4/SG, CAT T0-2
Сообщение от СанычНСК
Думаете КИКС и ЭНИОС, это одно и тоже ?
не знаю,эти жижи интереса не вызывают...
Сообщение от ROMANNN
Думаете на другое переходить? И что будет если это продолжить лить? спасибо!
мобил 10-60 для 4Д56 вообще как-то странно.паренек из оками на ухо шепнул лить смело делвак 5-40.если ценник не пугает.у официалов митсу по маслу анархия...
А я решил попробовать Лукойл Люкс синтетику 5W30. По лабораторным анализам показатели неплохие, есть допуски, полное соответствие требованиям производителя по всем допускам. Да и отзывы неплохие.
По личным ощущениям мотор работает мягко, угара нет. Посмотрим как будет дальше. Решил перейти на короткие сроки замены (гарантии уже нет как год), а при стоимости 4 литров 1100 р.получается очень неплохо: на две замены 3 канистры всего за 3600 р. Как-то так.
Сообщение от Sokol
