Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.01.2014, 12:10   #1
ЧЕлоВИК
По умолчанию Re: Проблема со светом
Доброго.. На прошлой неделе был на диагностике в Рольф-Юг (включил зажигание загорелся свет,заработали вентиляторы, еще летом стали беспокоить не штатные звуки из торпеды, шуршание,как работа сервоприводов, а может жил кто..)-замена блока etacs по гарантии (8637А881), сказали что поменяли,дали 2болванки ключей(заводил двумя, пока не нарезал,1 ключ 500руб), пока все работает, звуки пропали...в каком месте мицубиси-надежно становится непонятно,огорчает.
ЧЕлоВИК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 18:37   #2
ilik
Сообщение от ЧЕлоВИК Посмотреть сообщение
Ключи тоже меняют? сигналку ставили?
ilik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 18:31   #3
alinghi
Ключи меняют если старые не прописываются
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 18:40   #4
ЧЕлоВИК
Ключи новые дали, прописали(только болванки, нарезал уже сам) Старыей ключи ,один забрали, 2-й попросили позже завезти.
Старый 05.02.2014, 06:46   #5
Igor.Ch
т.е. расходы по нарезанию ключей за счет клиента?
странно, почему не оставили стержни, неужели никак не поменять сами чипы?
я вот из принципа не отдам ключ, как минимум - пооткусываю плоскогубцами. нахрена я должен рисковать и оставлять КЛЮЧ "от квартиры где деньги лежат" на совесть людей работающих у ОД?
P.S. у меня сейчас на руках два ключа, в одном нет иммобилайзера, но кнопки работают, двери открывает/закрывает (сигналка в режиме "slave").
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 09:08   #6
Zula
вчера заменили ETACS и 2 ключа (старые сдал) по гарантии, ждал месяц после диагностики, при оформлении наряда заметил сумму 25 тыр без учета работ...
Zula вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 17:36   #7
Удмурт
Аватар для Удмурт
Вчера вечером заменили по гарантии блок ЭТАКС (или как его там) и лопнувшую правую ПТФ (сколов не было). Блок ждал полторы недели. Менял в Туле у ОД "Авто-класс". Пока работает.
Удмурт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 21:45   #8
gdmitry
сегодня сбрасывал клемму!пока помогло посмотрим на сколько!
gdmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 09:20   #9
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
подскажите, кто менял уже блок и давали новые ключи.. у вас сигналки стоят с автозапуском? как решали проблему обходчика?
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 00:52   #10
Serg987
45000 км, после морозов, свет не тухнет, вентиляторы работают. А думал реле залипло. На днях обрадую сервис, заодно бардачок отремонтируют. Сверчок в плафоне на зиму утих. Противотуманки страховая оплатила, но ценник подняла, пришлось СК поменять. Летом в жару с места хрустел привод, на сервисе не обнаружили. Подождем следующего. Про странную работу ESP здесь тоже писали. Люди что нас ждет еще? Все "как по Асланяну" хваленое качество made in Жоpan.
Serg987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 12:35   #11
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Serg987, получается первую зиму проездили нормально?
Старый 04.11.2013, 16:28   #12
ilik
По умолчанию Проблема с ближним светом
3 недели назад ближний свет стал гореть постоянно, как только поворачиваешь ключ зажигания, при этом переключение положений ручки включение света никак не влияет. Только заметно, когда ручка переходит положение "Авто" либо "ближний свет включен" тогда панель горит менее ярче. При этом вентиляторы охлаждения тоже всегда работают.
Сперва поехал в сервис, менеджер решил что самоактивировалась функция ДХО. Хотя какая связь ДХО и вентиляторов. В сервисе очередь, записался. Потом вечерком почитал форум. Скинул клемы, все стало работать как надо.
Через неделю опять таже фигня, прошло всего 5 дней. Опять сбросил, 6 дней прошло, опять загорелся. Поехал к ОД, ОД все проверил, по компьютеру не выдает ошибок. Сбросили клему все прошло, теперь смотрят дальше.
В теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56353&page=3 люди писали что у них были такие баги, после сброса клемы у кого-нибудь повторилось? Как ОД решили эту проблему?
Не хочется зимой с включенными вентиляторами ездить)))
Старый 07.11.2013, 11:33   #13
Kuzenkakol
По умолчанию Re: Проблема с ближним светом
Сообщение от ilik Посмотреть сообщение
Читаем
Старый 07.11.2013, 12:19   #14
itselflove
Я же написал на какое сообщение отвечаю ... или не понятно? Что за принципиальность?
Припирания не по теме идут ... которые здесь не к местую.. лучше удалить их все
itselflove вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 16:35   #15
Kuzenkakol
По умолчанию Re: Евро (авто) свет
Вам один вариант, ОД.. Пусть меняют мозги, если не хотят потом менять Вам ещё что-нибудь.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
