Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 28.11.2017, 14:10   #1
24668GAF
Аватар для 24668GAF
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Прикол. Предохранитель вытащил вставил. Не заводится. Сбросил клемму . Через полчаса поставил. Все равно на торпеде горит luck и крутить не хочет. Если что пишу с телефона кстати приемник не работает и сразу после проверки Предохранитель напряжение в сети упало до 9,8 в.
24668GAF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 14:13   #2
@24668GAF, Александр,сторонняя сигналка установлена?если да то попробуй поставить на охрану потом снять и пробуй завести.
Старый 28.11.2017, 14:24   #3
Сообщение от 24668GAF Посмотреть сообщение
Что то странное,АКБ сдох?
Старый 28.11.2017, 14:18   #4
24668GAF
Аватар для 24668GAF
Шерхан + родная. При подключении аккумулятора встала автоматически снял .не заводится
Старый 28.11.2017, 14:22   #5
@24668GAF, А ещё раз поставить снять,тоже реакция ноль?
Старый 28.11.2017, 14:23   #6
24668GAF
Аватар для 24668GAF
Схожу. Проверю
Старый 28.11.2017, 14:54   #7
24668GAF
Аватар для 24668GAF
В принципе похоже. Прикурил от газели. Как-то совпало акумулятор и свет. Спасибо за советы.
Старый 28.11.2017, 14:58   #8
@24668GAF, Александр,самое главное что всё хорошо закончилось,авто завелся а это самое главное...
АКБ на зарядку и не забудь проверить плотность электролита,возможно и глюк возник из-за севшего АКБ.
Старый 28.11.2017, 15:10   #9
24668GAF
Аватар для 24668GAF
Что да то да. Еще раз спасибо.
Старый 30.11.2017, 15:06   #10
Андрей 530
Так же было. Скинул массу,снял реле ,оно тоже в моторном отсеке результат глюк исчез
Андрей 530 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 00:09   #11
Роман Черкашин
Всем привет! Купил АУТ 3 2013 года...Гарантии конечно же нету...комплектация вторая..но с камерой заднего вида обогревом боковых зеркал...как то не обратил внимание на то что ближний горит всегда...Зашел на форум почитать и обомлел...У родителей Аут XL 2010 года. поэтому и взял себе аут тоже...Сколько стоит и где в москве и у кого заменить БЛОК? я в расстройстве...
Роман Черкашин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 07:47   #12
Сообщение от Роман Черкашин Посмотреть сообщение
Как временная мера, можно скинуть клемму с АКБ, или достать и вставить "транспортный" предохранитель, он расположен в подкапотном пространстве, большой жёлтый на 32А (вроде). Глюк исчезнет. Появится снова так-же.
Старый 20.12.2017, 08:17   #13
Роман Черкашин
Спасибо. Но все же не хочется повтора такого(((написал в Митсубиси рус...может предложат тоже варианты
Старый 20.12.2017, 09:47   #14
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
повтора можете и не дождаться, а может и раз в год дернуть предохранитель и всё.
Старый 20.12.2017, 11:05   #15
Майк51
Аватар для Майк51
Авто: OUT-3 2.0
Рома,не парься.Я уже пять лет(весной и осенью ,1..2 раза) "дергаю" желтый предохранитель .Принял это как данность и не переживаю!Пытифу на эту "этаксу".Нервы дороже.У мой "мисиписи" проблем больше нет....и на том спасибо.
Майк51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
