Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 18.12.2015, 18:28   #1
пегрип
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Меня тоже после каждой замены уверяли, после 3 рецидива подал исковое в суд на расторжение договора плюс разницу от цены приобретения и текущей на момент удовлетворения требования.
пегрип вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 01:26   #2
Vasyek
Сообщение от пегрип Посмотреть сообщение
Очень интересно продолжение.
Vasyek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 12:07   #3
IGONAT
подал исковое в суд .
Держите, пожалуйста, нас в курсе развития событий.
IGONAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 21:42   #4
kidanov
Аватар для kidanov
Разобрал 2 етакса, показал железную разницу между ними, если что все тут >>>
Старый 21.12.2015, 07:08   #5
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Меня также ОД заверил, что 890 пока идёт без отказов. Огорчает лишь то, что рестайлы также ездят меняют етакс
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 23:12   #6
Николашка
Был на первом ТО в митсубиши на таганке, специально ждал, не скидывал глюк света с карлсонами. Без вопросов приговорили етакс к замене, заказали, теперь жду. Тоже говорят что пока с 890 проблем не было. Как-то так сказали, что вроде как были жалобы, но при этом мастер говорит, что тупо заказывали старые блоки, т.е. тоже на тоже и меняли.
Николашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 13:49   #7
Stas318
Аватар для Stas318
Заменили сегодня на 890-й. АвтоСпеццентр Внуково, по времени 2 часа, хотя изначально обещали 5!!!
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 18:09   #8
alekben
Сообщение от Stas318 Посмотреть сообщение
Сколько по времени ожидали замену?
alekben вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 13:33   #9
Stas318
Аватар для Stas318
16 ноября обратился с проблемой, 26 декабря заменили...
Старый 26.12.2015, 13:53   #10
kidanov
Аватар для kidanov
При детальном осмотре снятого Етакса с проблемой включения света и вентиляторов была замечена не понятная, не знаю даже как назвать, коррозия на правой стороне Етакса, если смотреть на него со стороны предохранителей и разъемов. Просто выкладываю фото на общее обозрение. На пластиковом корпусе ни каких подтеков не обнаружено. На фото с низу контактов обнаружены разводы в виде кругов. При раскрытии этого бутерброда, с внутренней стороны тоже все чисто.
В не далеком будущем будут вскрыты еще пару блоков и посмотрим, на 2х новых блоках при вскрытии этого не было.
На нижние копченые контакты не обращайте внимание, это я опыты проводил, думал что припой.
Состав налета не проверял, хим лаборатории нет.
Блок 887.
Тип файла: jpg IMG_5488_новый размер.JPG (130.2 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5489_новый размер.JPG (126.3 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5490_новый размер.JPG (136.9 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5492_новый размер.JPG (130.0 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5494_новый размер.JPG (115.3 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5495_новый размер.JPG (129.2 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5496_новый размер.JPG (141.7 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5497_новый размер.JPG (145.8 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5498_новый размер.JPG (114.2 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5487_новый размер.JPG (233.7 Кб, 72 просмотров)
Старый 26.12.2015, 18:22   #11
isl
Из фотографии не понятно, это налет, т.е. загрязнение на поверхности припоя и облуженных поверхностей, которое может быть удалено промывкой и тогда поверхность припоя становится блестящей и гладкой или окисел на поверхности припоя, при смывке которого поверхность припоя остается матовой, возможно с раковинами. Во втором случае плата считается дефектной и очень часто бывает неработоспособной из-за нарушения электрического контакта в местах паек и разъемных соединений. Причиной является нарушение технологии монтажа платы или некачественные материалы. Если коррозия не разрушила печатные проводники на плате, то можно восстановить работоспособность платы смыв окисел и пропаяв места паек.
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 20:40   #12
v888v
Аватар для v888v
И наверное возникают вопросы:
1. причина "налёта"
2. есть такой "налёт" на блоках в которых глюка нет
Вроде я увидел на фото этот "налет" присутствует на ножках (штырьках, контактах) и кое где что то похожее на дорожках платы. Что это такое. За счет чего возникает. Странно. Начну гадать, ножки возможно сделаны из железа, покрыты очень тонким слоем меди (меди ли?), ну и вся эта сэкономленная китайская неизвестность среагировала со временем с влажным воздухом .. что то выделило .. разводы или налёты ..
Старый 27.12.2015, 23:16   #13
kidanov
Аватар для kidanov
1. причина "налёта"
Уже есть 2 проблемных блока, надо их только забрать и открыть, тогда может что и прояснится.
Старый 01.03.2016, 10:16   #14
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Олег, новости есть?
Старый 02.03.2016, 14:26   #15
kidanov
Аватар для kidanov
Олег, новости есть?
Нужна инфа, я в шапке добавил, пока жду ответов.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
