Старый 30.03.2017, 10:50   #1
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Задние и передние амортизаторы и стойки, виды и замены
Было такое . Один потек , а стучать стал через месяц . Второй вообще сухой был , но застучал через год . Я менял по одному . Ставил Каябу.
Старый 30.03.2017, 17:30   #2
makar08
Закажу тоже думаю каябу 334398 пока цена приемлемая нашел за 47$.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 07:43   #3
Асет
Авто: Outlander 2.4 2WD
Здравствуйте! У меня переднеприводный Аутлендер из США (2005 г.в. по техпаспорту), на сайте emex.ru по вин-коду (ja4lx41f85u003175) 06.2004 г.в. У меня пришли в негодность передние амортизаторы и хотелось бы приподнять авто перед и зад на 3-4 см. Вопрос: 1. Какие амортизаторы можно поставить вперед, чтобы понадежней и дешевле. На сайте emex.ru оригинал амортов номер Mitsubishi MN100414; 2. Приподнять перед проставками, пружинами повыше или амортизаторами может от европейца или под другим номером? 3. Приподнять зад - пружинами или проставками? Заранее благодарю за советы!
На сайте показал следующие аналоги:
Ashika MA-50-030 - 9 591 〒
Avantech ASA05013 - 18 952 〒
Bilstein 221-65077 - 30 273 〒
Boge 32-R43-A - 23 162 〒
Fenox A61003 - 14 004 〒
Kayaba 334 368 - 24 049 〒
Kortex KSA303STD - 13 514 〒
LYNXauto G32489LR - 21 064 〒
Sachs 312 903 313 848 - 38 318 〒
Sachs 313 848 - 22 351 〒
Асет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 17:06   #4
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Каяба как-то приятно подешевела в некоторых магазах, взял на перед по 2800р...чет такой цены даже при старом (30) курсе не было... Назад решил Авантеч попробовать, может мягче будет, по 2200р вышли.
Старый 20.05.2017, 19:17   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Каяба как-то приятно подешевела в некоторых магазах, взял на перед по 2800р...чет такой цены даже при hat:
Каяба япония или Каяба Европа ?
Старый 20.05.2017, 21:37   #6
Дмитрий 27
Япония. По внешнему виду все ок.
Старый 23.05.2017, 10:35   #7
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Вопрос к тем кто менял пружины. Причина замены и стало ли мягче?
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 11:00   #8
Alless
@Дима_75, пружины меняют тогда, когда они проседают... ну и по логике вещей, новые пружины = мягче не станет естественно.
Старый 23.05.2017, 11:44   #9
Дима_75
Аватар для Дима_75
Имелось ввиду что устанавливались заменители - Lesjofors, KILEN
Старый 23.05.2017, 13:26   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Дим , я менял задние на Килен . Жесткость не изменилась , но стало приятно выше на 2 см . ПОКА я не съездил за картошкой . Загрузил 160 кг в пустой салон равномерно И , после разгрузки опять стало на 2 см ниже . Сейчас добавил проставки 20 мм из Новосибирска . Вот теперь стало и высоко и довольно мягко . По крайней мере пассажиры так говорят , что не трясет . Стойки родные , живые ещё . Чисто мое мнение из собственного опыта . Если менять , то лучше ставить комплект одной фирмы . Если стойки и пружины живые , то самый лучший вариант поднять проставками на 20 мм. Интересный момент , при установке проставок назад - перед слегка поднимается . http://savepic.ru/14059097.jpg
Последний раз редактировалось просто евгений; 23.05.2017 в 13:40.
Старый 27.05.2017, 03:09   #11
Женя82
Авто: Outlander 2.0 4 WD, 2010g. japan
2800 за стойку перед!? Интересные цены. Месяц назад искал себе на перед (аут 10 года; японец). В артемп предложили каябу за 5850 за штуку, на эксизе около 5500 за штуку. Узнавал с китая привезти сенсен 4000 за пару + доставка мах 1000.
Женя82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 02:25   #12
Calomba7
Народ, кто в курсе, подскажите, пружины задние одинаковые при отдельной установке и в случае когда пружина одета на аммортизатор? Суть такая, купил на экзисте амморты с пружинами, по номеру кузова, году и т. Д. Оказалось что в моем Ауте Xl японец, амморты как на первого Ауте. Или Лансере. То есть пружина на амморт надета. Стойки придется новые брать а вот пружины тоже на сувениры, или подойдут? Судя по диаметру вроде такие же. По количеству витков тоже. Кто нить сталкивался?
Calomba7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 08:40   #13
Georgich84
Аватар для Georgich84
Привет, подскажите, на перед нормальный выбор ?
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 09:49   #14
Дмитрий 27
@Georgich84,
Нормуль, только пыльник и отбойник практически вечные, их можно не менять.
Старый 18.07.2017, 14:07   #15
Georgich84
@Georgich84,
Спасибо))
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
