Старый 10.07.2014, 20:55   #1
Андрей Х.
По умолчанию Re: Outlander. Задние и передние амортизаторы и стойки, виды и замены
Потекла правая передняя стойка. Стояла kyb. решил поставить монро. надел на первые витки с обеих сторон пружин армированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Натягивал смазывая вдешкой. из резиновых опор оставил верхнюю. после установки машина стала на 2 см. выше. и вроде тише.
Тип файла: jpg 2.jpg (32.9 Кб, 543 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (44.9 Кб, 587 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (46.4 Кб, 511 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (37.8 Кб, 500 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (42.3 Кб, 509 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (36.1 Кб, 476 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (88.7 Кб, 512 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (56.3 Кб, 562 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (43.5 Кб, 431 просмотров)
Андрей Х. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 22:05   #2
Safo_nik
Сообщение от Андрей Х. Посмотреть сообщение
А сколько же "Каяба" отходила?
Safo_nik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 05:39   #3
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Я чет не понял, только одну что-ли стойку поменял? Откуда мерил рулеткой, от центра колеса?
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 21:13   #4
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
а почему нет?новые стойки,газ, эффект такой и должен быть.я бы ещё с пружинами подумал.они тоже устают со временем.если у кого есть опыт буду благодарен!
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 23:06   #5
Андрей Х.
на спидометре 73000 км. поставил монро т.к. друг ставил себе каябу которая прошла 10 000. поэтому решили попробовать монро. тем более были монро мейд ин сша, а каяба вроде испания.
Старый 10.07.2014, 23:12   #6
Belka605
А какая толщина стенки шланга?
Шланг наверное дюритовый?
Belka605 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 11:52   #7
Safo_nik
странно, себе по кругу ставил Каябу в марте этого года, на всех надписи "Мэйд ин Джапан" были... Кстати, как по мягкости Монро - мягче Каябы?
Старый 11.07.2014, 10:01   #8
hanter72
Аватар для hanter72
одну стойку (в смысле, только с одной стороны) менять нельзя по определению - убъешь ступичные и опорные ПШ. менять только парами - на каждую сторону свой комплект. так то..)
Старый 27.09.2014, 14:44   #9
OUT-L
Это где такую траву берут?
Можно менять одну стойку, только желательно на такую же.
Я сто раз так делал, частоенько выбивал стойку в мороз влетев в яму, особенно каяба этого не любит. Менял дохлую стойку на такую же и все дела.
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Так в том то и дело что деревяшка Каяба! вот теперь в думках что покупать каяба иль боге?
Каяба это самый что не наесть кал, ресурса ноль. Боже если не подделка то ходит вечно.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 11:48   #10
Андрей Х.
менял конечно пару. Перед сборкой прокачал стойку. Размер мерял от земли.
Старый 11.07.2014, 14:15   #11
Андрей Х.
Вроде да.
Старый 11.07.2014, 14:33   #12
Артем39
Аватар для Артем39
Подскажите, в этом узле что-нибудь может стучать (сам аморт не считаем)?
Старый 11.07.2014, 15:07   #13
nonBrain
Артем39, опорный подшипник, 40002 на рисунке
Старый 11.07.2014, 15:09   #14
Alless
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Согласен,он не только может стучать,но и повороте руля скрипеть может.Два дня назад поменял левый опорник.Был скрип при повороте руля и на кочках (неровностях).
Старый 14.07.2014, 14:34   #15
Артем39
Аватар для Артем39
Менял его на правой стойке, держал в руках старый и новый, разницы на вид никакой. Да и сам подшипник - пластиковая шайба, вроде как ломаться/изнашиваться нечему. Там внутри вроде какая-то начинка есть, но тоже стучать не должно. Вот и задумался: что в этом месте может стучать?
Сообщение от Safo_nik Посмотреть сообщение
опора может, если разбита. Проверка: покачать авто вверх вниз, положа руку на верх опоры, там где шток амортизатора. Если чувствуются люфты/стуки - повод лезть и разбирать. Качать лучше вдвоем, нажимая на одноименные с опорой крыло, стакан..
И опору тоже крутил-крутил, опять не понял, чему там стучать. Отверстие, через которое шток аморта проходит, изначально больше диаметра штока. И, насколько помню, каким-то изолятором отделано, чтобы шток по металлу не стучал.
Может, изнашивается подшипник 40002, и опора 40025 начинает по детали 40162 тереть, постукивать? Тогда максимум, что в этом узле стоит менять, это подшипники. Зачем тогда народ опоры сами меняет?
Последний раз редактировалось Артем39; 14.07.2014 в 14:40.
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
