Старый 10.01.2014, 16:07   #1
Mitrich51
Авто: Out2.0
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Kuzenkakol,
Да и в конце концов им было бы проще перепроложить ремень, против установки нового генератора, это на порядок другие деньги даже оптом.
не проще, т.к не всем помогает новая схема с укороченным ремнем и это факт!
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 16:14   #2
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Mitrich51, так и дребезжит то же не у всех, и то же факт...
Старый 10.01.2014, 16:02   #3
su814
Аватар для su814
еще почитал! и опять нет ни одного довода в том что не будет подсвистываний!
Буде ждать лета и ездить с нештатной прокладкой ремня
Благо пробег уже приличный и нареканий нет
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 21:34   #4
su814
Аватар для su814
я конечно верю в чудеса но могу с уверенностью заявить что проблема с ремнем на всех новых аутах!! там не может быть по другому. Единственно проявляется конечно с разной остротой вот поэтому многие не понимают или не придают значения
Летом специально обращал внимание на проезжающие мимо ауты
Варианта 2 Либо тарахтит(свистит) либо едет с открытыми окнами что говорит о неиспользовании кондея
Старый 10.01.2014, 21:43   #5
alinghi
su814, ну вот у кого тарахтит, если у человека с нервами все в порядке, по большей части не обращают внимания. Ездят и не парятся.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 09:51   #6
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Да они просто не знают, что это не есть гуд! Я пока не прочитал на форуме тоже думал, что это чисто такая работа двигателя (мощность).
Старый 11.01.2014, 13:11   #7
alinghi
да это понятно... На самом деле, я пока не слышал, чтобы у кого то из за этого были поломки, так и ездят тарахтят себе потихоньку, многие уже имеют приличный возраст. И на ресурсе ремня это не сказывается.
Это как с "детонацией", ужас ужас, а по факту многие детонирующие движки спокойно перешагнули рубеж 100000 и продолжают потихоньку побрякивать себе.
Старый 12.01.2014, 00:06   #8
Undred
Аватар для Undred
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
На последнем визите к ОД с гарантийным мастером специально послушали рядом стоящий Аут, тоже 2,4 пробег не знаю. Никакого дребезга не обнаружили!
Во вторник с утра опять к ним, на этот раз собирались проверять/менять муфту и генератор.
В первый приезд меняли ремень на аналог по длинне, и натяжной ролик. Не помогло!
Какие еще варианты можно проверить?
Undred вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 00:37   #9
Kuzenkakol
Undred, новый генератор с обгонной муфтой.. На генераторе пластиковый калпачек, загляните на в их машину на генератор
Старый 12.01.2014, 10:26   #10
Undred
Аватар для Undred
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Не понял о каком колпачке речь? На что конкретно смотреть на гене номер и тип?
Кстати в прошлый приезд использовали запчасти для экспериментов "донорские" с не шумящего экземпляра.
На мое предложение поменять сразу гену не согласились, так что скорее всего будут шаманить отдельно, то муфту, то гену.
Если я правильно понял то одна только замена гены не поможет?
Кстати слушали машину каким то шилом с наушниками, подозрение что звук с обгонной.
Старый 12.01.2014, 14:24   #11
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Undred Посмотреть сообщение
Проще колпачек и глянуть. Колпачек - значит обгонная. Нет колпачка - шкив.
Хотя шкив и так виден, он простой.
Это обгонная. Из видео >>>
Это не наша обгонная но колпачек один в один.
Генератор внизу на движке. Внимательно надо смотореть.
Последний раз редактировалось v888v; 12.01.2014 в 16:06.
Старый 12.01.2014, 15:14   #12
Badbdimon
только что рылся по exist и наткнулся на механизм свободного хода муфты генератора, а именно обгонная муфта. отсюда вопрос. а почему она продается отдельно? или это только на XL генераторах ее можно было поменять?
Badbdimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 16:12   #13
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Badbdimon Посмотреть сообщение
свободного хода
У компрессора - муфта свободного хода.
У генератора - обгонная муфта или шкив. -
Ну а в каталогах разносортица в применении названий - как попало. Имхо
Добавлено через 13 минут
Производители освоившие эту продукцию продают и отдельно, и комплектами - натяжитель, ремень, обгонная муфта. Они этим занимаются основательно. Пример - Gates. Производит для многих марок. (Может предложить и для тех авто у которых сроду не было)
В этом и загвоздка. По сути вся тема. Вообще обгонка ставиться вместо шкива. Но в нашем случае генератор со шкивом выполнен с буртиком. Буртик мешает..
Старый 12.01.2014, 20:58   #14
Undred
Аватар для Undred
V888v Может я перепутал что, но у моего генератора на валу нет на торце такого колпачка, я думал обгонная стоит ниже, а не на гене. Выложу свои фото, как до машины доберусь.
Старый 12.01.2014, 21:01   #15
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
значит обгонной муфты нет, она должна на гене стоять
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
