Старый 17.08.2017, 09:23   #1
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
@21nick21, ну то что Вы описали и есть симптом. А так проверить можно, скиньте ремень и попробуйте
Старый 17.08.2017, 15:17   #2
21nick21
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
спасибо, буду смотреть. Не может быть натяжитель или вытянутый ремень???
21nick21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 15:29   #3
Сообщение от 21nick21 Посмотреть сообщение
Спасибо-справа внизу кнопочка.
Старый 17.08.2017, 17:23   #4
Sludnov
Сегодня, кстати, позвонил ОД и сказал что я попал под программу по замене роликов и ремня.
Поеду скоро на ТО90, посмотрю чем кончится.
Старый 18.08.2017, 07:21   #5
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
можно поподробнее?
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 22:32   #6
Sludnov
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
можно поподробнее?
Сервисная кампания какая-то, через пару-тройку недель на ТО поеду и разберусь.
Старый 30.08.2017, 17:29   #7
Sludnov
Оказывается это про предыдущую машину спрашивали ланцырь10 2008 года выпуска.
Старый 28.09.2017, 15:50   #8
brer
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Купил ремень 6PK 2020 поехал на сто для перепрокладки, через 20 мин говорят ролик натяжной заклинил надо срезать ремень. Позвонил товарищу, который пол года назад менял так вот у него такая же проблема была сказали заклинил ролик надо менять. Он заморачиваться перепрокладкой не стал и установил как и было - писк и вибрация ушли частично. Может не знают как правильно снимать? или у них типичная проблема с заклиниванием ролика? Может посоветуете что-делать?
brer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 21:56   #9
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от brer Посмотреть сообщение
.. говорят ролик натяжной заклинил ..
Ключом отвести натяжитель ремня и проверить вращение ролика.
Имхо, не знаю что там будет, если заклинен ролик натяжителя (drive belt-tensioner pulley), 180° угол обхвата ремнём с пружиной натяжения ..
Может пружину заело, а не ролик?
Старый 14.06.2018, 16:07   #10
Gr0m0_ZZ_eka
Авто: Eclipse Cross 1.5T 4WD CVT
По умолчанию "Проскальзывающий" звук при нажатии на педаль газа
Out 2.0 4wd 2013г.в. 94000 пробег
ставился радиатор на CVT и на генераторе ремень перекладывали.
Форумчане-автолюбители, сталкивался кто с таким звуком?
https://youtu.be/rz00ErzGFZg
https://www.youtube.com/watch?v=iOUi...ature=youtu.be
При резком нажатии на педаль газа и набора оборотов от 1500-2000 об. слышен "скрипящий" или "проскальзывающий" звук.
Только не небольшой скорости. До 40км/ч примерно.
Началось недавно.
Может подскажет кто, куда смотреть.
Машина уже не на гарантии.
Планирую к ОД съездить, дать послушать.
Gr0m0_ZZ_eka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 21:18   #11
По умолчанию Re: "Проскальзывающий" звук при нажатии на педаль газа
Сообщение от Gr0m0_ZZ_eka Посмотреть сообщение
Ремень тоже перекидывал.а затем у дилера поменял генератор.
Старый 17.06.2018, 21:00   #12
Ronin13
Если не ошибаюсь у вас вот эта проблема:
https://out-club.ru/board/showthread...B8%D0%BA%D0%B0
У самого ремень или ролики генератора свистят, все никак руки не дойдут заняться этой хренью. Пробег 153т свистело еще до 100 у предыдущего хозяина.
Ronin13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 20:33   #13
Павел03
Скажите, а у вас этот свист при включённом кондиционер? У меня такой же звук, но кондей не включён при этом. Сами уже решили проблему?
Павел03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 05:43   #14
Водил
У меня был такой звук при торможении. Этот звук может издавать вариатор, когда жижа вариатора уже не соответствует своим нормам, после замены жижи вариатора этот звук при торможении исчез сразу. Ремень и ролики генератора по другому пищат.
Водил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 23:45   #15
Павел03
Началось недавно.
Планирую к ОД съездить, дать послушать.[/QUOTE]
У меня точно такой же звук. Ремень переложил, поменял натяжной ролик,но звук этот как я и думал не от него был, также остался. Слышен где-то в районе вариатора. Вы ездили на диагностику? Выяснилось чего-нибудь?
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
