Старый 17.06.2013, 10:55   #1
кедр
Авто: Outlander lll 2.0 CVT, S 81.
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
Поменял. Покатался. Все нормально. Ну подергивается натяжитель, значит судьба у него такая )))
Ну да, наверно. Может уже гонюсь за идеалом. В принципе, если бы не было в голове этого жучка, который заставляет теперь прислушиваться к оЧуЧениям, скорее всего и не замечал бы.
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
А не может это быть связано как то с вариатором и отбором мощности, просто на картинках в соседней ветке, разбег по скоростям, что в D, что лепестками начинается на этих оборотах.
Вооо...., а вот это вот пожалуй, скорее всего, и резонация ремня при штатной прокладке была вызвана скорее этим. И с оборотами вяжется. Но, опять же, натяжитель прыгает на стоячем авто.
А в положении Р (паркинг), без ручного тормоза, авто держит вариатор? может и на паркинге какая связь есть через обороты?
Последний раз редактировалось кедр; 17.06.2013 в 11:14.
кедр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 10:59   #2
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
кедр, тут даже скорее настройка работы двигателя, что на этом этапе начинается расхождение по усилиям в зависимости от силы нажатия на газ. Я тут про настройка двигал и говорю, мне кажется ему пофиг ездишь ты или нет, на газ давишь значит едем, а если нет то держим холостые.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 17.06.2013 в 11:29.
Старый 17.06.2013, 10:46   #3
Kuzenkakol
Тож всё нормально, просто для комплекта)))) убрать всё возможные дополнительные нагрузки на привод ремня.
Старый 17.06.2013, 13:10   #4
v888v
Аватар для v888v
С отбором мощности - это точно связано. Однозначно.
(Дребезг больше проявляется при движении, когда и происходит отбор мощности. А на низах это более явно т.к. мощности не так много от движка)
D
Подрулевые
Действительно - прямая - примерно на 1200 об
Смотрим характеристики движков:
Последний раз редактировалось v888v; 17.06.2013 в 13:16.
Старый 17.06.2013, 13:14   #5
Kuzenkakol
v888v, я про тоже что тут как то выпускной механизм настроен или газораспределительная система, что такты при начале движения меняются.
Старый 18.06.2013, 10:44   #6
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от кедр Посмотреть сообщение
Привожу цитатой (и там и там интерес):
Вот зона частично заблокированного ГТ: 1100-1850 об и до 37 км/ч
(Вычислял пикселями )
Действительно вычислял пикселями на рисунке. Надеюсь японцы нарисовали рисунок не просто качественный а из конкретного графика.
Видно теперь что зона 1200 об - соответствует частично заблокированному ГТ. По рисунку. Как бы в этой зоне, начиная с 1100 об, начинается отбор мощности от движка. Хотя эт и так понятно. То есть зона передачи гидротрансформатором и плавного хода, и требуемого момента. (А ГТ может увеличивать момент)
Старый 18.06.2013, 11:09   #7
Kuzenkakol
v888v, кто готов испытать на себе обгонную муфту?
Старый 18.06.2013, 11:33   #8
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Хуже не будет, а лучше точно будет. Денег на сию процедуру нет.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 11:48   #9
Kuzenkakol
Аналогично.....
Старый 18.06.2013, 12:40   #10
v888v
Аватар для v888v
А я видел на XL - эту муфту. Колпачек снаружи, вроде из пластика, черный. Понятно что муфта. Посмотрел как ремень ходит в XL. Но такой момент. Смотрел два раза (и ещё посмотрю) - оба раза XL при мне заводили и трогались в путь при 1200 об. То есть картину ниже 1200об я не видел. Жаль. А то что видел пока внешне - сильно не впечатлило по ровности хода ремня. Так что буду ещё смотреть при случае. Иначе не понятно - лучше или хуже. Пока новая схема никак не хуже. Потестить бы по большой программе. Погазовать. Ещё не понял. Может и варик на XL был настроен по другому. Как ни подойду - обороты чуть выше 1200 всегда. Почему не понял.
Сообщение от mmc_dion Посмотреть сообщение
Подождите. Но ведь старый ремень по первости тоже не дребезжал, а потом подрастянулся и началось лопотание. Может новый ремень также будет)
Я уже не могу однозначно сказать - дребезжал или не дребезжал изначально. Действительно - нужно хорошо потестить! Тысяч 5 ..
Старый 17.06.2013, 12:32   #11
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Не большой опрос. Скажите, у кого данная проблема. Машина российской сборки или японской?
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 12:37   #12
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
1dong, скорее вопрос надо так сформулировать - "есть ли на российской сборке такая проблема тоже?"
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 12:42   #13
1dong
Аватар для 1dong
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
В том то и дело, что на моем японце с пробегом 4000 такой проблемы нет. Есть только тракторное тарахтение на низких оборотах с включенной кондишкой, но никакого свиста или скрежета
Старый 17.06.2013, 12:49   #14
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
Именно "тракторное тарахтение" и проявляется с включенным компрессором на 1100-1300 об. Особенно в движении. Назвали это в теме - дребезг.
Старый 17.06.2013, 12:54   #15
hermanos
1dong, у меня японец , скрежета не было, но рык был. поменял ремень звук пропал и ремень больше не колбасит. Кстати покатав с новой схемой , по городу стал более отчетливо ощущать вибрацию на руль при 1200 об , так как в пробках постоишь пару часиков , и там более высокие обороты не нужны , а порой удерживаешь в интервале от 1000 до 1500 постоянно. Поэтому мне показалось что вибрация немного сильней стала ощущаться .
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
