Старый 17.06.2013, 14:10   #1
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Вот интересно, что дилер скажет на письма. А так бы хотелось, чтоб муфту поставили, она хоть как то будет компенсировать удар ремня между кондиционером и генератором.
Старый 17.06.2013, 14:18   #2
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
завтра - послезавтра сделаю обращение дилеру (ДТМС) в Южно-Сахалинске
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 15:06   #3
v888v
Аватар для v888v
Вопрос технический.
1. Обсуждаемый звук характерно проявляется при движении авто.
2. Включен кондиционер на охлаждение,
3. Включен ближний свет.
4. При медленном разгоне, и около зоны 1200 об по тахометру - проявится обсуждаемый звук.
5. На стоячую машину можно слегка с имитировать "погазовав" педалью. Резкими толчками.
Просто поддерживая 1200 об - эффект не проявляется. Спокойно поднимая обороты - эффект не проявляется.
Что сказать дилеру? Думаю так и сказать:
Слышу шум ремня (дребезг, тарахтение) при 1200 об, при медленном разгоне. Определил, что именно ремень, на стоячей машине, открыв капот, и погазовав. Увидел как "колбасит" (прыгает, дергается) ремень. Озадачился.
ИМхо
У меня пробег - 9000. Поездка к дилеру - день потратил. Приурочу к ТО ..
(Любопытно. Хотят техническую проблему решить? Или хотят выяснить сколь народу (потребителей) в энтой технической проблеме разберется?)
Старый 17.06.2013, 15:19   #4
Барисыч
Аватар для Барисыч
У меня тарахтит без кондиционера. При включении кондея не усиливается. Мне в другую ветку?
Старый 17.06.2013, 15:25   #5
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Барисыч - не издевайтесь! В эту конечно!
При включенном кондее - лучше проявляется. Но затем человек услышит и при выключенном. Я уже хорошо слышал и без кондея ..
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
v888v, думается,что сначала статистику соберут, а потом видно будет! Это как в нормативных документах: Предельное допустимое значение"
Да я тоже так подумал. Вначале соберут статистику. Если она весома - дадут на анализ техническим спецам.
Старый 17.06.2013, 15:28   #6
Барисыч
Аватар для Барисыч
v888v, не, без издевательств. Просто у всех именно при включенном кондее тарахтит, все пишут, вот и спросил...
Старый 17.06.2013, 15:32   #7
v888v
Аватар для v888v
Барисыч - откройте капот. Посмотрите как ремень ходит. Пусть по газует кто нить. Резко так. От 1000 об до 1500 об. Если колбасит ремень - оно. Ветка темы точно эта!
Старый 17.06.2013, 15:22   #8
Mitrich51
Авто: Out2.0
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 20:59   #9
кедр
Авто: Outlander lll 2.0 CVT, S 81.
Сообщение от КВВ Посмотреть сообщение
Заменил сам на 2020. Делов-то на 15 минут. правда у натяжителя сильная пружина. пришлось удлинять ключ трубкой, а то руке больно держать, пока одеваешь ремень на последний шкив..
v888v, дело предложил, насчет упора под ключ (палочки). Отжал, упор подложил, дальше двумя руками 2 минуты снять ремень, пять минут накинуть новый, ключ отжал убрал упор, натяжитель натянул ремень. 10 минут делов и без всякого гемороя.
Сходил специально прокатился без нагрузок навесного, отключил климат, свет. Еле заметное вздрагтвание на 1200 имет место быть. На стоячем вибраций нет, но ролик вздрагивает как при нагрузке так и без. Разницу почувствовать трудно. То вроде кажется так же, то вроде меньше, чем с нагрузкой.
Решил забить на это дело, пока проблема не проявится сильнее. Но у дилера при возможности обращение зафиксирую.
кедр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 21:11   #10
КВВ
Аватар для КВВ
Авто: АУТ-3 2.4 CVT
Сообщение от кедр Посмотреть сообщение
Картинки про палочку видел, но смысл не понял. Любой упор - это амортизационный люфт, а чтоб одеть ремень 2020 приходится напрягать натяжитель до упора ключем в опору двигателя, иначе у меня сил надвинуть ремень на последний шкив не хватает. А сил у меня больше среднестатистических при моем весе в 130 кг.
КВВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 22:05   #11
кедр
Да ладно вам, там всего одна подходящая полочка под упор, накинул ключ, отжал подложил "упорчик" ключ на нем завис, ремень с запасом снимается и одевается, так же легко отжал, вытащил упор, и натяжитель занял свое место, усилий там ни каких особых нет,хода ключа (самого обычного накидного на 14 из любого набора) хватает с запасом.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Sergey OUT 3 Посмотреть сообщение
Это понятно, у кого была замена, кто менял?
Остальные агрегаты пока в норме
Хуже им быть несчего. А более равномерный режим в любом случае только на пользу. Об остальном нам расскажет только время, запас прочности всяко больше чем самый большой пробег на сегодня.
Старый 17.06.2013, 22:22   #12
v888v
Аватар для v888v
Трудно так оценить. Сравнить бы визуально эти вздрагивания натяжителя на другом авто.
Старый 17.06.2013, 18:39   #13
knife
Сегодня был у другого ОД. (Первый ОД выдал бумажку что это характерная особенность) Показал схему прокладки. Сказаль, что ремень 2020 лежит в машине.
Инженер посмотрел схему и сказал, что криминала нет. Записал на замену через неделю.Так что заменят типо официально.
knife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 19:04   #14
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от knife Посмотреть сообщение
Узнай на счет гарантии, а точнее-ее сохранения.
Старый 17.06.2013, 19:41   #15
knife
Я задал вопрос по поводу гарантии. Со слов ОД не каких проблем, так как непосредственно в конструкцию двигателя изменения не вносятся. Когда буду менять постараюсь письменное подттверждение взять.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
