Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от Валериевич
А про какие метки идет речь???
В теме есть фото. А в тех.доках картинка:
А с картинкой такой текст примерно(перевод):
1. Предостережение.
Проверку натяжение ремня двигателя после превращения коленчатого вала по часовой стрелке один поворот или больше.
Убедитесь, что индикатор метки на приводном ремне автоматического натяжителя находится в зоне как на рисунке.
2. Если отметка вне области A, замените ремень двигателя (Обратитесь к ОД).
отметьте, что регулирование натяжения ремня двигателя не является необходимым, поскольку сработает автомеханизм натяжения ремня двигателя.
То есть - смысл подбора ремня длиной на 2020 мм .. - натяжитель встал на "свое" место
Он и будет на холостых дергаться, так как обороты маленькие, и не равномерность вращения вала во всей красе. Про метки, Вы поставили нулевый ремень, его ещё приотпустит, плюс погрешности призготовлении, не забивайте голову, а то как я до установки доп радиатора дойдёте. Сори за оффтоп.
Теперь еще менее понятно стало.
"Убедитесь, что индикатор метки на приводном ремне автоматического натяжителя находится в зоне как на рисунке."
Что же надо проверить в итоге?
Сообщение от Suet
Это перевод гугла. Правда со мной. Вина моя тоже. Согласен.
Давайте исправим.
Вместо
Сделаем так:
"Убедитесь, что индикатор метки на автоматическом натяжителе приводного ремня находится в зоне как на рисунке".
Сообщение от v888v
1. Предостережение.
Убедитесь, что индикатор метки на автоматическом натяжителе приводного ремня находится в зоне как на рисунке.
Сообщение от igorche
Риски встали правильно ,и вобще так же как и были с родным ремнем. Фотки
Последний раз редактировалось v888v; 02.07.2013 в 16:35.
Сообщение от Suet
Метки на отливках натяжного ролика, там где обведено красным.
Это сложности перевода, а так на картинке вверху же всё на рисовано. Выпуклые насечки на месте где ролик крепиться к двигателю. Загляните за ролик сверху, когда откроете капот и сразу всё станет ясно.
Сообщение от Антонио Б.
Одел ремень и вперед, главное чтобы не вылетел из пазиков во время замены )))))
Во-во.. начитался на форуме отчетов по замене, вроде все просто). А когда принялся за дело, понял что не все)) Ну не пролезают у меня руки, особенно к шкиву движка. Пришлось поиграть в ковбоя, накидывать петлю))) В результате промучился почти час. Зато результат стоил этого - теперь приятно слушать движок)) В салоне теперь его почти не слышно.
Был вчера у дилера! Сказали что есть такая проблема, но решения нет! Начал объяснять про замену ремня по новой схеме, сказали что в курсе, но ремень мне по гарантии поменять не могут. Сказали что если привезу свой ремень поменяют бесплатно, и чтоб схему прокладки тоже распечатал и привез. На мне говорят опробуют если всё получится, то возьмут на вооружение.
Сообщение от Spanch Bob
Это прогресс что бесплатно. Я не стал ждать пока наш дилер узнает проблему, перекинул сам и наслаждаюсь уже месяц. Если что ремни за 530 р. в Гамбринусе
