Старый 15.08.2013, 12:07   #1
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Кондиционер включать стал чаще)))
Spanch Bob, сам же писал что последнее время без него.
Старый 15.08.2013, 12:41   #2
dmitr70
Сообщение от Spanch Bob Посмотреть сообщение
Вчера перекинул ремень! По БК расход увиличился, примерно ли литр с лишним! Если смотреть на мгновенный, то видно что даже при минимальном нажатии на педаль газа, расход не маленький! Чё то как то не радует...
Не переживайте особо. Это чисто субъективно Расходу увеличиваться (да и уменьшаться) не с чего. У меня сначала наоборот было ощущение уменьшения, но на самом деле расход остался прежним.
А про мгновенный... у меня было подобное наблюдение после чипа. Уж очень быстро росла полоска мгновенного расхода. Через неделю-другую нога "переучилась", стал жать педаль чуть меньше
Да и не исключаю того факта, что:
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Старый 15.08.2013, 12:53   #3
v888v
Аватар для v888v
Вчера выключил климат в поездке. Расход на 1 литр упал. В городе. Увидел цифры расхода - которые никогда не видел ..
Старый 15.08.2013, 12:55   #4
Kuzenkakol
Так да, у меня OBD, в стоячем 0,9 л/ч на прогретой, с кондеем 1,4 л/ч
Старый 15.08.2013, 15:08   #5
Spanch Bob
Аватар для Spanch Bob
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Вполне может быть из за кондиционера. Хотя лучше расход пусть будет больше, чем свист и тарахтение, вводящие в недоумение, прохожих во дворах!) Теперь интересно какое решение проблемы нашли спецы Mitsubishi?
Spanch Bob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 15:52   #6
Botsman
Spanch Bob,
Судя по всему решения до сих пор нету. Мой уже несколько дней у них стоит, с этим вопросом в том числе, пока тишина )))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 19:53   #7
alex973
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Spanch Bob,
А с какими еще проблемами? Я уже давно мечтаю сдать до устранения и не ждать когда найдут решение. Менял ремень 2 раза туда- обратно,благо 5 минут времени +,ездил по 3 т.км ,точно не решение главной проблемы, с ремнем 2020 пропадает свист из-за более сильной натяжки и тарахтение на низких оборотах, но вибрация двигателя при разгоне стала сильней передаваться на кузов , еще появились проблемы с подвеской, правая передняя стойка бьет на выходе на малейших ямках и л. полицейских, и самое главное стала "козлить" на трассе аж страшно ехать больше 90, если попадаютя волны или поле ямочного ремонта. Пробег 20000т.
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 20:51   #8
dmitr70
alex973, Вы что то все в одну кучу свалили. Какое отношение проблемы с подвеской имеют к перепрокладке ремня?
Ну а по ремню... проехал на новой схеме уже 3 тыс. км. Никаких вибраций. Мотор работает ровно.
Старый 15.08.2013, 20:58   #9
alex973
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Про подвеску, это так к слову, накипело. Не нашел подходящей темы.
Старый 15.08.2013, 22:15   #10
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от alex973 Посмотреть сообщение
.. с ремнем 2020 пропадает свист из-за более сильной натяжки и тарахтение на низких оборотах, но вибрация двигателя при разгоне стала сильней передаваться на кузов ..
Насчет натяжки.
Натяжение ремня длиной 2020 (по новой схеме) - такое же как натяжение ремня 2200 по щтатной схеме. Разобрали и проверили со всех сторон. Потому и выбрана длина именно 2020. Так что натяжитель работает именно в штатном режиме и создает ту же натяжку.
Проехал 8 000 км (после перепрокладки) с ремнем 2020 - дребезг, тарахтение ремня забыл как страшный сон. Однозначно одно - чем раньше ремень перепроложишь - тем лучше. Вибрация приводного ремня при 1200 об исчезает.
Тут на неделе колесо "делал" на шиномонтаже. Соответственно попросил все колеса по кругу выставить по 2,2 атм. Смотрю спускают. Оказалось ездил все время с накачкой в 2,7 атм. Так вот мой манометр на насосе работал .. Не ожидал никак. А теперь стало мягче на дорогах .. И ищу теперь надежный манометр.
Старый 15.08.2013, 21:10   #11
alex973
Может и вариатор.Машин было много, мицу+ вариатор купил первый раз, может для этих машин такая работа норма, но не могу привыкнуть, есть с чем сранить, пежо 307 у жены , приора на работу, согласитесь не лучшие авто, но начинаю к ним относиться все лучше после приобетения аута.
Последний раз редактировалось alex973; 15.08.2013 в 21:23.
Старый 15.08.2013, 21:14   #12
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
alex973, ну гадать можно долго. Могу только своим опытом поделиться. После перепрокладки ремня ушло трахтение на низах с кондиционером. Каких либо вибраций и козлений не появилось...
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 21:20   #13
Kuzenkakol
alex973, надо полную диагностику, и если откажут растаиваете на поездке с подключенным сканером, если какие ошибки в системе зажигания, впрыска то пакажет.
Старый 15.08.2013, 21:38   #14
alex973
Ни как не могу собраться и это думаю не дешево стоит а заключение будет поцентов 90, все ОК, пока готовлю список притензий, но как с ними разговаривать, все было сказано на ТО-15, смотрели,слушали, ответ как у всех, ждем.
Старый 16.08.2013, 12:45   #15
russ71
Был в ГАЛФ с этой проблемой... послушали... сказали, что да... звук посторонний есть... и что о проблеме знают... НО ничем помочь не могут... НЕТ ответа от РОЛЬФА...
Даже показали в сервисной книжке запись "... приводной ремень не относится к гарантийному случаю". Сказали, что могут поменять ремень за МОЙ счет... сказали, что поможет... правда, не сказали на сколько долго... Никакого документа, что я обращался не дали, сказали, что пишите претензию... и ЖДИТЕ... я так думаю, что до окончания гарантии...
В общем, как обычно в нашей стране... всем по*ер... никто не за что не отвечает...
russ71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
