Старый 19.07.2015, 13:53   #1
S1Lv3R
Здрасте!
Заднюю передачу очень трудно выключить(
Коробка мануал, стоит мультилок.
Сцепление менял пол года назад.
Куда копать? Помогите.
S1Lv3R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 17:31   #2
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Снимал заднюю правую стойку, и после того как поставил, на неровной дороге стал слышаться металлический звон. Что может там звенеть. Тормоза барабанные, так что звон направляющих и колодок исключается. Всё собрано вроде правильно, всё живое. Что это может быть?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 09:19   #3
aldikoff
Уважаемые форумчане нужна Ваша помощь! Подскажите как собрать шлейф SRS, нашел где-то видео вроде как собрал но не держится крышка!!! Помогите...
Добавлено через 53 минуты
Сообщение от aldikoff Посмотреть сообщение
Согласен! товарищ говорит у него америкос переднеприводный с дисками тормозными сзади!
врет?
Не актуально, порвал я этот шлейф!
aldikoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 13:53   #4
ali069
Аватар для ali069
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП 2004г 4G69 европеец
Привет форумчане! Такая тема, скрипит подвеска, на серис (не гаражный) загонял, говорят все в поряке, лазая по сайту как то натыкался на фразы форумчан про смазку рычагов и сайлентов обычным глицерином из шприца при таких же скрипах. Если кто знает киньте ссылку на эту тему, хотелось бы поподробнее почитать ее, Заранее благодарен!
ali069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 17:26   #5
Radion2000
Добрый вечер.Решил заменить стойки и пружины 2005г Аут.Что на сегодняшней день актуальнее от оригинала.Заранее благодарю!
Radion2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 00:07   #6
DmirtyVS
Сообщение от ali069 Посмотреть сообщение
Всего на одну строчку ниже... https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38713 Достаточно прочитать на первой странице.
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 22.07.2015 в 00:16.
Старый 22.07.2015, 22:46   #7
prapor serega
вечер добрый.у меня такая проблема.после заправки не заводится машина.поработаешь при прокручивании стартера педалью газа потом заведется.и пропала тяга.едет как то вяло.подскажите пожалуйста возможные причины.чек не горит
prapor serega вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 09:22   #8
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от prapor serega Посмотреть сообщение
На проверенной заправке залить бак 95 или 98. Двигатель Аута к качеству топлива чувствителен, тема про это на форуме есть. Не поможет, тогда дальше копать.
Старый 23.07.2015, 21:08   #9
mr.greddy
Всем привет!!!
Владею Аутом 2.4 4g69, на форуме сижу уже с полгода.
Неделю назад заказал радиатор ОЖ на сайте всем известного интернет магазина.
Пришел сегодня, начал установку и оказалось, что он под меху а не под акпп как у меня.
Вопрос к знатокам, кто подскажет правильный артикул радиатора по вменяемой цене и качеству?
mr.greddy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 21:50   #10
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от mr.greddy Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
Вроде как все Nissens 62893 ставят.
Старый 25.07.2015, 04:07   #11
Vorgol
Ещё вопрос от новичка почему после снятия аккума надо обучать машинку. Педаль газа то не электронная тросик идет так какие могут быть настройки и нужно ли тросик подтягивать?
Vorgol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 05:41   #12
ZMS
Аватар для ZMS
Vorgol, ну посмотри КУДА идет тросик и что он открывает. Возможно окажется что тросик это просто удлинитель от педали газа до переменного резистора под капотом.
Старый 25.07.2015, 07:09   #13
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Vorgol Посмотреть сообщение
Дело ведь не в том, что эл. или не электронная... Адаптации сбрасываются с внутренней памяти ЭБУ.
Что это и для чего ? Объяснение например вот тут:
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=76193
Старый 25.07.2015, 09:33   #14
Oleksandr
Аватар для Oleksandr
Только не смейтесь за избитый вопрос. Аут 1, 2.4 ВД. Хочу перейти на другое масло в ДВС. Посоветуйте. Если заведомо стеб - пожалуйста не сорите. Спасибо!
Oleksandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 07:35   #15
pavel4402
Сообщение от Oleksandr Посмотреть сообщение
Если морозы сильные то можно скорее и 0w30, мануалом вообще рекомендовано 5w30. Лью масло GT Oil energy SN 5w30. Стоит недорого, соответствует спецификациям которые рекомендованы для масел в наши машины. Менять планирую каждые 5-6 тыс. Лучше брать недорогое и чаще менять, чем дорогое и кататься по 8-10 тыс. ИМХО.
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
