Старый 26.01.2016, 18:01   #1
madmax181
При таком пробеге, в первую очередь, надо менять ремень ГРМ и все что с ним связано.
Что бы через 30-40 тыс не заболела голова и не потребовался ремонт ГБЦ, запчасти нужны только оригинальные. Это выходит примерно в 300 баксов. Все остальное можно менять по состоянию.
Старый 26.01.2016, 18:44   #2
GermeS___
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
На сколько я понимаю, 300 баков это только запчасти? Во сколько еще замена их выльется?
GermeS___ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 19:01   #3
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от GermeS___ Посмотреть сообщение
Работа по замене комплекта ГРМ 3-5 тысяч будет стоить. По поводу возрастных болячек: свой на 135 тыках брал, на тот момент только бумеранги сзади успели поменять, ну и мелочевку типа втулок стаба. Все остальное родное было, уже сам менял потихоньку. 100 тысяч для этой машины - детский возраст, если её спецом не шатали.
Старый 26.01.2016, 18:10   #4
igorokkk
А у меня новая проблема . пропал звуковой сигнал. подозрения на шлейф. киньте силку по ремонту. Спасибо
igorokkk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 20:32   #5
LEO3020
Всем добрый вечер,может кто точно сказать или может у кого есть фотки чашек передних стоек там где упорные подшипники стоят,просто у нас комплект на одну сторону стоит 50 евро а подшипник один 12,вопрос вот в чем,может ли там что то в самой чашке разбится,ни могу нигде рисунок найти подробный только вид сверху,хочется увидеть их устройство внутри,не зря ведь на них такая цена,может кто реально рассказать их устройство внутри???
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 22:04   #6
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
Что-то какие-то цены нереальные на опорные подшипники ! На мою модель в оригинале 710 рублей на сторону.
Дайте VIN в студию. Посмотрим по оригинальному каталогу.
Старый 26.01.2016, 22:31   #7
LEO3020
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Да дело не в деньгах,просто стучит в стойках сверху,интересует может там чтото разбится помимо подшипника,например чашки нет ли там какихто резинок???? JMBXRCU5W6U006627
а вот цены мне прислал наш местный диллер
40025 128.16Eur/gab (2 nedēļas)
40002 24.60 Eur/gab (ir noliktavā!)
40162 51.14Eur/gab (2 nedēļas)
40145 13.02Eur/gab (2 nedēļas)
Старый 27.01.2016, 05:13   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Там , собственно 3 части . 1. Опора стойки MR554866 , у которой порваться может резинка - но это редкость ( Каяба не берите !) . 2. Подшипник опоры MR272946 -расходник ( оригинал ) . 3 . Тарелка пружины верхняя MR491447( или чашка , как Вам удобней !) на которой разбивается посадочное на шток стойки отверстие ( причина - езда с убитыми в хлам Подшипник опоры MR272946 и увидеть можно , только разобрав стойку ) - можно брать самую дешевую Фебест . Можете в ю-тубе посмотреть видео -замена передней стойки .
Последний раз редактировалось просто евгений; 27.01.2016 в 05:28.
Старый 27.01.2016, 09:40   #9
larrgito
Оригинальная верхняя опора неразборная.
Менял недавно.
Стук этот искал долго,пока не проехался на морде,открыв капот и держа руку на чашке амортизатора.
Рукой почувствовал.
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 18:45   #10
LEO3020
Сообщение от larrgito Посмотреть сообщение
Менял недавно.
Рукой почувствовал.
Верхняя опора эта та которая с 3 болтами????а что в ней разбивается,можно поподробней???
Старый 26.01.2016, 23:56   #11
Артем39
Аватар для Артем39
В самой опоре стучать нечему. 99%, что стучит сам аморт (даже если он визуально сухой, не течёт, штоки выезжают и т.д.). 1%, что гайка штока открутилась и шток по опоре долбит (у меня как-то гайка ослабла через месяц после замены пыльников; если гайки давно не откручивали, то вряд ли сама открутится).
Какой пробег, кстати?
Старый 27.01.2016, 19:45   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ничего в ней не разбирается . Это железяка с тремя болтами и приваренной резиной , по центру резины приварена втулка под шток аммортизатора . Под ней пластиковый опорный подшипник ( расходник , сменный элемент ), затем верхняя опорная тарелка , на которую через резиновую прокладку опирается, сжатая между нижней тарелкой стойки и верхней , пружина . Ух. ты ! Осилил , но чувствую -зря ! Разбиться в ней нечему , а вот резина может быть деформирована или надорвана .
Старый 27.01.2016, 22:44   #13
larrgito
Она самая,с тремя болтами.что разбилось-не стал смотреть,лень ,честно, было резать,но если еще не выкинули,ради интереса могу посмотреть.
Старый 28.01.2016, 06:49   #14
LEO3020
Всем спасибо за ответы,короче надо купить эту тарелку с 3 болтами и отдельно подшипник,разберу потом напишу что изношено было.
Если стойку открутить сверху и снизу она выйдет или надо еще ступицу разбирать???
Старый 28.01.2016, 22:20   #15
Alless
@LEO3020, значит рассказываю.
3 болта под капотом сверху, 2 болта сам аммортизатор,не забыть открутить торм шланг,он к амморту на кронштейн прикручивается.Далее вынимаешь амморт..ну и дальше по процедуре.
Фебест опору НЕ бери...
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
