Старый 22.05.2016, 17:55   #1
LEO3020
Гайки и шайбы отдельно . Можно в любом автомагазине . Меняются болты не потому , что хитрые , а потому , что 50\50 -либо вытащишь , либо сломаются или резать будешь . Если нет инструмента и практики , то лучше на сервис . Да , на приличном развал-схождении не берутся делать настройку без наличия новых болтов . Дерьмовый крепёж и отсутствие противокоррозийной обработки - проблема ММС.
Инструмент и руки есть,18 лет гайки кручу только на рефрижераторах,на микроафтобусах,но там другие гайки,просто хочу сразу закупится тем что реально нужно,машину сам делаю,поэтому нужно сразу все,ато пешкодралом идти за запчастями далеко,они закисают в салленблоках???а если горелкой вначале погреть поможет/??
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
А там оба болта хитрые или только один???"
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 19:26   #2
Виктор1507
Доброго времени суток, проблема такая, застучала задняя подвеска, стучит в основном на кочках и при раскачке машины руками, что может быть?
Виктор1507 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 19:46   #3
LEO3020
Сообщение от Виктор1507 Посмотреть сообщение
Немного не наш аут,так сказать тяжело что стучит,бывает рвутся саленблоки,обломало болт на какомто рычаге,оторвалось крепление глушителя и стучит о кузов,вариантов море,надо лезть под машину и смотреть,один качает вы смотрите.
Старый 22.05.2016, 19:56   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Начните со стоек и втулок стабилизатора . Дальше видно будет .
Добавлено через 9 минут
А там оба болта хитрые или только один???"[/QUOTE]
Для LEO3020
По одному на каждой стороне . Я так понял , что менять собираетесь то , что мы называем " гантелька "- рычаг регулировки схождения . На авто , если не ошибаюсь , после 06 г. развал не регулируется. У меня авто 07.07г. Оба рычага срезали маленькой болгаркой - все болты прикипели к втулкам сайлентов намертво . На каждом рычаге болт с гайкой , а второй болт завернут в кронштейн и его надо обрезать и всеми правдами и не правдами выкручивать остатки резьбы .
Последний раз редактировалось просто евгений; 22.05.2016 в 20:10.
Старый 22.05.2016, 20:29   #5
LEO3020
Для LEO3020
По одному на каждой стороне . Я так понял , что менять собираетесь то , что мы называем " гантелька "- рычаг регулировки схождения . На авто , если не ошибаюсь , после 06 г. развал не регулируется. У меня авто 07.07г. Оба рычага срезали маленькой болгаркой - все болты прикипели к втулкам сайлентов намертво . На каждом рычаге болт с гайкой , а второй болт завернут в кронштейн и его надо обрезать и всеми правдами и не правдами выкручивать остатки резьбы .[/QUOTE]
уменя по тех паспорту машина зарегестрирована 11.05.2007 а если пробивать по вин номеру на разных сайтах по разному получается вот вин JMBXRCU5W6U006627 КУПЛЕНА в моем городе прежним хозяином у диллера новой.можно както узнать надо регулировать или можно обычные болты поставить???
Старый 22.05.2016, 21:19   #6
Сержо Тачини
Один развальный,второй обычный. Горелка врядли поможет.Болт закисает в салентблоке во втулке,ну спалишь ты резину,а дальше. Обычно срезают.
Кстати,если в нижний поперечный рычаг вместо обычного болта вставить наш развальный болт,то у нас будет регулироваться ещё и развал. На рычаге есть отливы для эксцентрика. Мне на СТО предложили так сделать,но он закис намертво,а сайлент живой на 114000 км. Стенд показал,что развал на пределе.Все оставил до замены сайлента.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 03:56   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Добавлено через 10 минут
можно както узнать надо регулировать или можно обычные болты поставить???[/QUOTE]
LEO3020 - Вы не ответили на вопрос , что ИМЕННО Вы хотите заменить ? Если вы меняете рычаги MN100109 , то Вам надо 2 эксцентриковых болта МВ809335 и 2 простых MU000390 . Всё !
Последний раз редактировалось просто евгений; 23.05.2016 в 04:08.
Старый 23.05.2016, 05:36   #8
LEO3020
LEO3020 - Вы не ответили на вопрос , что ИМЕННО Вы хотите заменить ? Если вы меняете рычаги MN100109 , то Вам надо 2 эксцентриковых болта МВ809335 и 2 простых MU000390 . Всё ![/QUOTE]
ну вы их называите гантельками,а гайки сними идут с шайбами или там отдельные коды???
Старый 22.05.2016, 21:53   #9
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
всем привет. при скорости от 80 и выше если ехать в одном диапозоне иногда бывает толчек. что может быть? пробывал автомат переводить в ручной режил все равно толчек есть
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 08:30   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Оригинал идет только по отдельности . Гайка -MU431006 , Шайба - MR171026
Старый 23.05.2016, 19:11   #11
LEO3020
Спасибо за подсказки,сегодня все поменяли,нормальные развальщики попались,все сделали как надо,денег взяли за все 30 евро.
Еще небольшой вопросик,думаю поменять масло в заднем редукторе,залез под машину,а он немного сопливится с задней стороны машины, там находится задняя крышка редуктора????с прокладкой или там еще чтото может теч????
Сообщение от Terniks Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Вопрос про управление климатом: с недавнего времени обдув стал работать только вперед. Другие направления обдува перестали включаться. В авторежиме тоже самое. Кондей работает, печка тоже, мощность обдува регулируется.
Буду признателен за совет.
ну думаю надо смотреть вот этот регулятор который переключает заслонки,сегодня как раз такая фишка была на работе,заправлял ман фреоном а у него при выключенной полностью печки,все равно дуло жаром,неработал регулятор заслонок,может контакты подгорели или чисто механически немогут заслонки переключится.если на свалках есть где взять б у регулятор просто для проверки на месте можно попробовать подкинуть и посмотреть что будет.
Старый 23.05.2016, 19:09   #12
Terniks
Terniks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 19:33   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вам изучать здесь :https://out-club.ru/board/showthread.php?t=11027 Скорее всего сервопривод переключения направления потока .
Старый 23.05.2016, 22:46   #14
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
С самой покупки авто, при включении стартера от него звук, как будто пустую консервную банку по асфальту пнули. Но стартер работает нормально, не клинит. Что это может быть?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 13:18   #15
W0LF
Аватар для W0LF
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Апну сообщение. Вот ещё видео записал:
https://www.youtube.com/watch?v=tKVf...ature=youtu.be
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
