Старый 17.10.2016, 19:35   #1
posmetuhov
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Не разборный..... Но!
Все, что собрано руками, можно разобрать и отремонтировать, но только прямыми руками.
А вообще где-то читал, что втягивающее подходит от стартера "ГАЗели".
И ещё читал, что пропилили отверстия напротив пятаков, почистили их и заклеили отверстия эпоксидкой.
На сайте очень много информации, стоит только поискать и найдёшь информацию обо всем.
Добавлено через 3 часа 17 минут
К примеру:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51053
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 20:03   #2
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Народ, как решаете проблему если одна колодка тормозная спереди стирается быстрее? Как лечить?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 20:05   #3
@Georgich84, Почистить и смазать направляющие суппорта.
Старый 22.10.2016, 14:14   #4
Georgich84
Приехал в свой любимый ТСМ моторс. Вскрыли, посмотрели, показали. Ещё бы чуть чуть и менять скобу, почти закисла одна направляющая. Доделываем)))
Старый 22.10.2016, 09:42   #5
LEO3020
Всем доброе утро,такой вопрос,задний дворник должен по кругу все стекло чистить или только работает до половины???уменя просто поднимается чуть больше центра стекла и обратно,или есть какойто серет.???
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 19:08   #6
posmetuhov
Привет клуб!
Хотел сегодня заменить опорник спереди. Сами подшипники.
Промучался два часа так и не смог открутить гайку центральную.
Как кто разбирал стойки? Поделитесь секретами.
Пробовал через резинки держать газовым. Прокручивать и все.
Старый 23.10.2016, 07:54   #7
LEO3020
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Привет клуб!
Все очень просто,вставляеш отвертку между болтами где по кругу 3 штуки,один держит отвертку второй откручивает гайку,я откручивал г образным накидным ключом.
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
а без этого даже ударный пистолет не брал эту гайку.
Старый 23.10.2016, 13:29   #8
posmetuhov
Эх.... если бы все было так просто. Я понял твои домыслы. Вот только я даже стойку не снимая пробую открутить. Прокручивается только с воротком в пол метра. И то крутится вместе со штоком. Ничего не помогает.
Старый 23.10.2016, 16:56   #9
LEO3020
я на машине тоже пробовал воздушным пневмопистолетом,просто крутилось прокручивалось,снял стойку поставил стяжки стянул пружину зажал в тиски саму стойку думал откручу.парился гдето с полчаса,пока друг не пришел,говорит давай помогу,поставил отвертку,я хопаньки простым накидным ключом и открутил,советую попробовать.
Старый 23.10.2016, 17:44   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Тоже мучился с задними стойками . Хоть убейте , не пойму как и куда вставлять отвертку ? Что прижать отверткой ?
Старый 24.10.2016, 09:51   #11
Alless
@posmetuhov, я снимал стойку и уже на земле,держа за шток газовым ключем откручивал.
Старый 24.10.2016, 12:07   #12
posmetuhov
Стойка живая, её замена пока не требуется, поэтому такие манипуляции проделывать нельзя Пробовал я держать за шток через резинку и через тряпку, прокручивается.
Тоже думаю как подсказывает @ZMS попробовать сверлышком на 3 или на 2,5 располовинить гайку не повредив шток.
Сообщение от Ерлан-Атырау Посмотреть сообщение
добрый день! важно!! Mitsubishi Outlander первый выпуск 2006 гв 2.4об 4wd автомат! Люди такая проблема утром завожу машину и с места трогаюсь провалы газа идут, то есть отпускаешь педаль и плавно медленно даешь газ, если до рабочей температуры подождать то уже без проблем ! Датчик положение дроссельной заслонки(где трос газа цепляется ) новый поставил оригинал отрегулированный. Теперь мое мнение вся эта проблема от датчика кислорода (лямбда-зонд) снизу вижу одного, а на коллекторе не видно его сколько его бывает на моей машине старой? как снимается снизу куда идет проводка ?
Прежде всего нужно сделать следующее:
1. заменить сетку и фильтр в баке
2. промыть дросельную заслонку
3. промыть форсунки
4. заменить свечи (если давно меняли)
Были у меня начальные признаки такого же поведения как ты описываешь. Все вылечилось после небольшого такого ТО после старого хозяина.
Старый 24.10.2016, 13:18   #13
Alless
@posmetuhov, да кто сказал что нельзя то?Опускаешь резиновый отбойник вниз и хватаешься газовым ключем за шток ближе к опорной чашке... или у тебя стойка до самой гайки сжимается при езде? ))))))
Старый 24.10.2016, 13:23   #14
posmetuhov
@Alless, да все равно как то сцыкатно :-)
Старый 25.10.2016, 21:56   #15
Ерлан-Атырау
3. промыть форсунки
Дианостика не помогает,промывка форсунок ноль эмоции,прочистка дроссельной заслонки тоже ничего не помогает ! еще у кого какие советы?
Ерлан-Атырау вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
