Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от Фарит_87
Добрый вечер, скажите пожалуйста, снимал клеммы с акб, после этого двигатель не работает на хх, глохнет, постаял на месте минут 5, покатался за городом немного, нет результата. Что делать ? 2,4 акпп 2008г
Могу ошибаться но нужно обучать борт.комп работе дросселя. Поищи тут обучение дроссельной заслонки и как то так.
Всем привет. Спасайте, форумчане. Накрылись мозги на Ауте 2007гв(2003-2008), CU5W, 4G69 MIVEC, 2.4, 160лс.Если точнее, то ошибка Р2138,нет связи с датчиком дроссельной засоонки, электрики говорят микротрещина в плате эбу. Так вот, нигде нет мозгов с моими циферками, что на плате(блоке), похожие есть, а точных совпадений нет. Нашел на сайте на украине, так оттуда не выкупить. Друг с Владивостока весь город перешерстил, сказали машина европеец, ищи в Европпе. Номер на плате 1860А601. Нащи специ точного ответа по совместимости других мозгов дать не могут. На форуме читал, что многие к Ежику обращаются, а как его найти? Может он мне что-то посоветует. Я из Архангельска, могу только написать или позвонить.ПОМОГИТЕ, уже месяц без машины, а через две недели отпуск запланирован.
Всем привет!
Вчера попал сильно в яму, лопнула пружина на передней стойке. Новые довольно накладно покупать, попробовал найти с пробегом. Предлагают пружины с распила без пробега по РФ, но от Аиртрека.
Скажите, можно ли на стойки Аута поставить пружины Аиртерека и что от этого изменится в машине? Она станет выше (ниже), мягче (жестче) или ещё что-нибудь?
Машинка - Аут европеец 2004 года 4вд.
Заранее благодарю за ответы!
Сообщение от Trident
Буксует Сцепление !
Где посмотреть Что правильно регулировать !?
Нечего там регулировать , да и смотреть тоже . На этом пробеге на 99% замена комплекта сцепления , ну и по пути смотреть сальники , собственно вот : https://out-club.ru/board/showthread.php?t=41699
Всем доброе утро,почти собрал двигатель после обрыва ремней,подскажите какие зазоры поставить на холодную на клапана,И ПОРЯдок регулировки,заранее спасибо.
@LEO3020, Зазоры есть тема целая. по грм тоже тема цела есть. лучше это там писать) а почему у вас оборвался ремень? давно не меняли или меняли и обрыв из левака?
Сообщение от Артем1988
да реально сам проморгал ремень,то тцда надо то сюда,сейчас просто вторую тачку купил есть время оставить на ремонт,да все норм,починил и клапана отрегулировал,просто нету времени искать мелкий дома
Добавлено через 1 час 28 минут
сам проерил,а вообще на машину никогда не ставлю левак,оно того не стоит
Добавлено через 1 час 42 минуты
И еще завтра буду снимать топливный бак,где то топливо подтекает когда больше половины,есть какие то подводные камни при снятие бака??
Добрый день!
оборвало ремень ГРМ
по топикам нашел список запчастей,
про клапана (не могу найти) какие коды и что именно надо купить для замены.. есть тема?
Сообщение от -=Давид=-
Добрый день!
оборвало ремень ГРМ
Недавно тоже делал,чтобы узнать что покупать надо снять голову и смотреть сколько клапанов загнуло,уменя их было 2
Сообщение от LEO3020
коды клапанов могу сказать и еще я сразу менял маслосьемные колпачки и сальник распредвала.лучше сразу еще помпу перекинуть,если не поменять сразу,то потом если что опять надо ремни скидывать грм а это деньги,в моем случаи я только на запчасти и притирку головки гдето евро 500 вбухал но я еще все ролики поменял и купил целый комплект грм с гидронатяжителем новым.Лучше не экономить.
500 евро это контрактный двигатель в хорошем состоянии.
помпа не течет нормально.
снимут сегодня ясно будет что менять...
а коды напиши пожалуйста,
Прокачали тормоза. Так вот в задних барабанных тормозах с левой и правой стороны при нажатии на педаль тормоза, не работает одна и та же колодка. Колодка которая на ручник, она работает как нужно и с левой и с правой стороны, а другая на месте стоит. Что сделано не так? Все резинки в тормозных задних цилиндрах поменяны.
Всем добрый вечер,может кто сталкивался или знает что может быть,коробка автомат когда стоит на D и машину удерживаеш на тормозе то слышен звук как будто поскрипывает что то со стороны коробки??что это может быть???
Добавлено через 1 час 12 минут
И еще,как то после замены ремней и ремонта головки,у машины помойму стало дольше отклик на педаль газа когда педаль в пол,раньше нажмеш в пол и включался мифтек машина реально рвала вперед,теперь нажимаеш и как то вроде вяяло все происходит,хотя движок работает очень ровно и тихо,обороты не плавают,может после обрыва ремней надо както заслонку обучать или нет???
