Старый 05.01.2023, 05:06   #1
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от 13bar Посмотреть сообщение
Всем привет!
Аут турбо. Вырезал кат, вываливается p0125
В прошивке поправил в нули FAA: bit.14, FCA: bit.03, FCA: bit.11, чего еще ему не хватает? подскажите пожалуйста
Очень маловероятно , что здесь Вы найдете совет , кроме как "Лечите p0125 у грамотных чипиров".
Старый 06.01.2023, 21:20   #2
hanter72
Аватар для hanter72
Всем привет!
Некорректная работа первого ЛЗ.
Лучше, действительно, к тем, к то занимается перепрошивкoй под Euro2.
Старый 13.01.2023, 23:45   #3
secret49
Аватар для secret49
Всем здрасти! появляется ошибка P0139 понятно что связана со второй лямбда зондом
"медленный отклик цепи датчика кислорода O₂ (Банк 1, Датчик 2)" но у меня на второй лямбде стоить обманка в виде конденсатора и сопротивления делали в клубном сервисе лет 5 назад (катализатор выбит, инжекторы проверены прочищены на стенде и ультром звуком, давление в топливной системе в норме, подсоса воздуха вроде нет проверял сам самодельным дымогенератором) куда еще копать не знаю может еще есть у кого какие мысли заранее спасибо за ответы! p.s. Outlander 2003 американец 4g64!
Старый 14.01.2023, 05:03   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
"медленный отклик цепи датчика кислорода O₂ (Банк 1, Датчик 2)" но у меня на второй лямбде стоить обманка в виде конденсатора и сопротивления....
Насколько я помню , обманка корректно работает только при исправном ДК2. Если Вы паяльника не боитесь , можно попытаться подобрать параметры резистор -конденсатор .
Старый 22.01.2023, 21:29   #5
secret49
Аватар для secret49
Что можно сказать по свечам? Как состояние двигателя как свечи и как провода? Заранее спасибо! Слева первый цилиндр, второй, третий и четвертый.
Тип файла: jpg IMG_20230122_154823.jpg (34.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230122_154743.jpg (34.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230122_154819.jpg (36.2 Кб, 13 просмотров)
Старый 22.01.2023, 21:38   #6
@secret49, Ну в принципе первые три цилиндра судя по свечам не плохо а вот четвертый цилиндр подбрасывает масло не сильно но есть,масло двигатель кушает?
Старый 22.01.2023, 21:54   #7
secret49
Аватар для secret49
Есть немного где-то 1л на 10000 км. А так Масло было в 4 цилиндре из-за задубевшего прокладке свечного колодца хотя задубели на всех но в 4 масло былопришлось даже откачивать шприцом Грамм 10.
Старый 22.01.2023, 22:09   #8
@secret49, А какой пробег?в принципе литр на десять тысяч не так много.
Старый 22.01.2023, 22:13   #9
secret49
Аватар для secret49
208 т.миль = 332.8 т.км
Старый 10.02.2023, 08:39   #10
zxenon2000
Добрый день! Выскакивает ошибка P0170. Вроде бы одной из причин может быть застарелый воздушный фильтр (с удивлением узнал, что его менять надо каждые 5-6 тыс км). Начал искать по каталогам - одно и то же наименование MR552951 выдает на моторный фильтр и на салонный фильтр (который под бардачком).
Так и есть? Или у моторного другой код?
zxenon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2023, 09:01   #11
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от zxenon2000 Посмотреть сообщение
Наиболее вероятные причины возникновения ошибки Р0170
Проблема несоответствия качества рабочей смеси может возникать в результате тысячи причин. Наиболее частые из них:
Подсос во впускной коллектор. В двигателях Мицубиси у выпускному коллектору подключается много различных трубок и воздуховодов (например, от регулятора давления в рампе, датчиков давления, системы ЕГР и пр.) Их надо все проверить на герметичность. Даже маленькая трещинка в резиновой трубочке является причиной хорошего подсоса. Кроме этого, подсос может возникать в прокладке впускного коллектора уже после запуска двигателя в результате термического расширения.
Отказ датчика массового расхода воздуха. Это классический случай. Он совмещен с датчиком температуры всасываемого воздуха. И этот датчик может отказать. Датчик температуры воздуха также влияет на формирование качества смеси. От температуры зависит плотность воздуха, массовое содержание кислорода в единице объема.
Засорение воздушного, топливных фильтров.
Неисправность датчиков кислорода (лямбда-зондов, но при этом должны быть дополнительные ошибки).
Проблемы в работе системы ЕГР.
Износ форсунок (льют или засорены).
Некорректная работа топливных насосов низкого и высокого давления.
Износ катализатора, замена катализатора на пламегаситель, некорректная эмуляция (обманка).
Ну и напоследок, когда ничего не помогло, проверить газораспределительный механизм. Это и есть фишка Мицубиси. Их система управления двигателем выдает ошибку Р0170 при нарушении синхронизации газораспределения. Действительно, состав рабочей смеси напрямую определяется синхронностью работы клапанов, вращения коленвала и распредвала. Система ГРМ является взрослой болезнью Мицубиси.
Старый 10.02.2023, 15:56   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Mitsubishi
MR 552951 11/2006 - 12/2008 фильтр двигателя
Mitsubishi
MR 398288 09/2003 - 12/2008 фильтр салонный
Старый 10.02.2023, 09:07   #13
hanter72
Аватар для hanter72
Старый 10.02.2023, 11:31   #14
zxenon2000
Спасибо!
Но фильтр-то я всё равно хочу поменять. Он действительно одинаковый с салонным?
Дополнительные ошибки есть, но я даже не могу найти, что значат. С3000 и U3F70. Выскочило это всё после того, как давно дохлый левый нижний кислородный датчик вчера заменили. Я летом ещё из Турции писал )))) что он у меня ошибку выдал. Только сейчас руки дошли.
Старый 10.02.2023, 14:25   #15
hanter72
Аватар для hanter72
...Но фильтр-то я всё равно хочу поменять. Он действительно одинаковый с салонным?..
Дополнительные ошибки ...С3000 и U3F70. .
Фильтры (салонный и воздушный), естественно, разные.
А по ошибкам...
У Вас, случайно, проводка на АКПП не "приказала долго жить"?) - смотрите обрывы, повреждения изоляции.
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
