Старый 28.01.2015, 16:12   #1
Dan_2011
Парни подскажите, на Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Европеец, 4G69, встанут лямбды с Mitsubishi Chariot Grandis, 4G64. Спасибо!!!
Dan_2011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 17:37   #2
Assasssin569
Всем привет. поменял опору двс которая под воздушным фильтром, поставили катридж РБИ, началась ужасная вибрация и треск с гулом) при повышении оборотов. может не так запресовали или еще что нибудь. тему про опоры читал не сталкивался там вроде ни кто с таким.
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 05:46   #3
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от Assasssin569 Посмотреть сообщение
Редкостное амно это РБИ... Хотя мож и поставили не так как-нибудь. Там ориентация картриджа в самой опоре важна.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 23:22   #4
Kosmichesky-mujik
Откройте, пожалуйста, секрет, зачем сливать масло из ДВС при замене прокладки ГБЦ? В мануале написано - слить масло, а я его не так-то давно заливал и до лета планировал не менять.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 09:33   #5
madmax181
При замене прокладки ГБЦ вскрываются и масляные каналы, питающие распредвал и т. д. В эти каналы может попасть охлаждающая жидкость, грязь и пр., поэтому и рекомендуются замена масла.
Старый 31.01.2015, 13:36   #6
Kosmichesky-mujik
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
С заменой, понятно. А вот с тем чтобы сливать сразу, как в азбуке написано - не согласен.Если перед заливкой нового антифриза можно всё "прополскать" дистелировкой, то с маслом такого не сделаешь (промывочное я лить не буду). Лучше после сборки тогда завести и потом слить. Иначе ведь новое масло просто смешается с тем же самым антифризом.
Старый 30.01.2015, 17:08   #7
kpax
Аватар для kpax
кто даст ссылку на тему где написано как поменять лампочки в аварийке и прикуривателе? замучался искать...
ссори. нашел уже.
Удалите плиз сообшение.
kpax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 09:40   #8
Газирони
Авто: outlender 2.4 AWD
Подскажите пожалуйста. Приобрел залевную трубу бензобака. Трубок целая куча. Куда какая? Зарание СПАСИБО!!!
Газирони вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 12:14   #9
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Газирони Посмотреть сообщение
пожалуйста!
Тип файла: doc заливная горловина америка.doc (57.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: doc заливная горловина европа.doc (31.0 Кб, 15 просмотров)
Старый 04.02.2015, 00:06   #10
Z013
А ни кто не сталкивался с проблемой подмаргивания лампы давления масла, после проезда луж. Лужа большая, но скорость проезда маленькая, 2 дня подряд проезжал по ней и 2 раза загоралась лампа давления в полнакала, первый раз остановился заглушил-завел все потухло, на следующий день останавливаться не стал где-то минут через 5-7 она снова потухла.
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 08:39   #11
lostmedia
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...EC%E0%F1%EB%E0
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 11:36   #12
madmax181
Проверь изоляцию проводки датчика.
Старый 07.02.2015, 00:29   #13
kub1c
Аватар для kub1c
Только не мегометром!
kub1c вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 16:34   #14
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Не могу снять колпаки с дисков! Какой секрет?
Добавлено через 1 час 21 минуту
Справилась
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 09:40   #15
Alless
вопрос по маслу в акпп:есть оригинальное масло в железной банке (маде ин жапан) и есть в литрушках (шеврон),насколько я понимаю их можно бесболезненно лить вместе в коробку?!.Оба естественно SPIII
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
