Старый 28.02.2015, 11:58   #1
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сообщение от i.milov Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток, у меня аут 2006 года 2.4 течет гидравлический шланг, вопрос такой можно ли ремонтировать и где или только замена?
Вот Вам почитать https://out-club.ru/board/search.php?searchid=5285443
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 11:40   #2
Ger
Всем приветребят от недостатка масла в акпп может срабатывать датчик abc ? Диагност указывает на левый ступичный ,но я его тока поменял и датчик целый abc не унимаеться после перегрев4wd подскажите если кто сталкивался..
Ger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 13:34   #3
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Объясните пожалуйста. Сейчас на улице показывает -9, проехал примерно 7 миль, нижний патрубок радиатора холодный. Температура двигателя нормальная. Так и должно быть?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 23:38   #4
Леонидос
Аватар для Леонидос
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
На ХL 2010 г. пробег 85 т.км, на холодную по утрам тормозная педаль "как камень" , но после активных нажимов нормализуется. Было уже два раза с интервалом в неделю. В остальные дни все нормально. Сменил передние колодки, хотя износ был % 20, неясно помогло или нет. Кто подскажет в чем дело?
Леонидос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 00:20   #5
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Леонидос Посмотреть сообщение
Тут обсуждают Аут 1.Вам в другую ветку
Старый 01.03.2015, 12:03   #6
madmax181
Думаю, надо смотреть шланг вакуумного усилителя. Где-то перегнут или чем-то заткнут...
Старый 03.03.2015, 19:32   #7
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Подскажите темки про мокрый пол.
Старый 03.03.2015, 19:45   #8
madmax181
Ну, к примеру вот эта: https://out-club.ru/board/showthread...E0%EB%EE%ED%E5
В вообще наберите в поиске: Вода в салоне. Там много тем...
Старый 06.03.2015, 10:51   #9
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет!
Заметил, что на левом внутреннем пыльнике шруса появилась трещина. Есть какие-то аналоги от нашемарок? На заказ долго, а поменять хочу как можно быстрее.
Что скажете про фирму Febest?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 12:45   #10
AlexZn
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Всем привет!
У Febest вообще ни чего нельзя брать!!!
AlexZn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 14:28   #11
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Всем привет!
С этой трещиной можно не один год отъездить, если привод NSK то есть полиуретановые.
Старый 06.03.2015, 12:05   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Всё, что касается резины , у Фебеста брать нельзя
Старый 06.03.2015, 17:16   #13
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
За все время эксплуатации авто (а это 4,5 года) 3 раза был непонятный глюк. Последний раз сегодня. Машина, как правило после стоянки или в момент передвижения с малой скоростью, ни с того, ни с сего перестает реагировать на педаль газа. Загорается желтый глаз и ехать приходится на холостых накатом.
Лечится сбросом клемм. Я бы напрягался, если бы это было систематически, но когда раз в полтора года, то как-то забиывается со временем.
Ясно дело, что ошибку надо считать, но боюсь опять руки не дойдут. Может у кого есть предположения WTF???
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 11:28   #14
Сергей Теряев
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
Такая же фигня периодически вылазит, у меня за 2 года эксплуатации раза 3 такое было. Выдает ошибку датчика положения педали газа. Лечится выниманием преда, слева на крыле в колодке в желтой который. Чек не сбрасывает, но реагировать начинает. Через пару км чек сам уходит. Говорят или дорожкам в датчике пушной друг приходит, либо разъемы чистить надо. У меня последний раз вылезло при морозе -40.
Сергей Теряев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 11:46   #15
REDNALTUO
Авто: Outlander I
Сергей Теряев, увы, но за последнюю неделю это случилось уже три раза!
Так что проблема стала систематической. Надо ехать снимать ошибку.
p.s. Вообще уже давно подмечено. Стоит хоть заикнуться при ней (машине) о намерениях покупки нового авто, ТУТ ЖЕ ЛОМАЕТСЯ!
Последний раз редактировалось REDNALTUO; 10.03.2015 в 11:52.
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
