Старый 18.05.2016, 21:23   #1
XeDum
По умолчанию Re: Чип тюнинг Аутлендер 3
Тогда сообщения
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
был на выходных у Ежа.
Прошился, активировал ЭКО,...
Сообщение от a333sanek Посмотреть сообщение
Кнопкой переключения БК. Звоните Ежу, он Вам точно скажет нужна ли кнопка для Вашего автоса или же прошивки достаточно будет.
Сообщение от _Vitos_ Посмотреть сообщение
Сделал у Ёжика чип тюнинг мотора + активировал режим "Эко модс", и ... .
Сообщение от Victor_M Посмотреть сообщение
Итак, в четверг Дима Ежик обновил мне прошивку и активировал 14 скрытых функций
14. ECO-mode.
наводят на сомнения.
Похоже, надо уточнять у авторов прошивки.
XeDum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 16:48   #2
Victor_M
Активация режима ЭКО возможна вне зависимости от чиповки. Но в случае без чиповки машина в режиме ЭКО становится "овощем", как писали на форуме. А в чипованном варианте в режиме ЭКО "овощем" не становится. В моем случае после обновления прошивки и активации ЭКО у Ежика пару недель не было времени установить кнопку. А после её установки режим ЭКО не выключаю вообще, т.к. он меня абсолютно устраивает по след. причинам:
1. "овощем" машина не стала, ни в пробках, ни на трассе;
2. обороты ДВС при умеренной езде не превышают 3000;
3. если нужно "втопить", то без проблем поднимаются обороты свыше 3000 и разгоняется, как в обычном режиме;
4. ощущение, что трансмиссия цепко "держится за двигатель";
5. и главное, расход топлива стал меньше на 1-1,5 литра/100 км, чем в обычном.
Victor_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 09:57   #3
globus2003
у меня и без кнопки она так же может =)
более того, у меня и выше 2000 по городу редко бывает и при этом не "овощ", относительно большинства соседей по трафику, просто я с такой ездой, в основном, сам становлюсь трафиком -)
тоже могу =)
я так понимаю режим призван нивелировать дерганья ноги "прокладки"...
Старый 20.05.2016, 10:53   #4
Victor_M
В общем-то согласен. Все зависит от стиля езды так называемой "прокладки (между рулем и сиденьем)". Я писал, что выше 3000 обороты не поднимаются, имея в виду резвое троганье и ускорения. А в движении у меня тоже 1500-2000 по городу и по трассе, если не валить выше сотни. Кстати, на трассе 2000 об/мин при скорости 100 км/ч. И еще хочу добавить такой факт: У моего товарища такого же года (2013) Аутлендер. Так вот у него без чиповки и активации ЭКО изначально удачная оказалась настройка (или прошивка) ДВС и вариатора, в отличие от моей стоковой. Разница между его и моей чипованной практически не заметна. А до прошивки моя была чуть ли не овощем. Так что, в серийном производстве экземпляры могут заметно отличаться друг от друга. Кому как повезет.
Старый 20.05.2016, 11:38   #5
globus2003
у меня в городе:
2000-2500 - бодрый разгон
1200-1700 - в движении.
большую роль играет адаптивность цвт к стилю вождения.
Старый 29.09.2016, 07:39   #6
Bobaka-15
Если овощем не становится,тогда в чем смысл кнопки и активации этого режима?
Bobaka-15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 08:12   #7
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Bobaka-15 Посмотреть сообщение
Bobaka-15, я не знаю, что Вы имеете в виду под термином "овощем не становится", поэтому просто отвечу на ваш вопрос, имея под собой машину, к которой не прикасался Ежик, а прикоснулся Олег Киданов (г. Пенза). Т.е. у меня в машине прошит только Эко-режим, а чиповки нет.
Результаты: машина стала более спокойно реагировать на педаль газа, не рвать с места. Обороты при нормальной езде в городе не превышают 2000 - 2500 об./мин. Экономия топлива, также 1 - 1,5 л. на 100 км. Я тоже уже почти не выключаю Эко-режим.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 14:52   #8
Dimon50
Аватар для Dimon50
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
Так обороты в городе и без Эко-режима не превышают 2000-2500.
Dimon50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 09:41   #9
Водичка
Чиповка и активация режима ЭКО, как я понимаю, раздельные вещи. То есть ты можешь их активировать/сделать как раздельно, так и вместе. Эко режим включается отдельной кнопкой (других вариантов нет) и как я понимаю, юзается только в пробках, в остальных случаях ты наслаждаешься нормальной ездой. Ну к примеру я, когда ехал на прошивку, про ЭКО режим ничего не говорил, а на месте уже уточнил, можно его активировать или нет...
Водичка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 17:21   #10
Susliks
Аватар для Susliks
Машина ведёт себя отлично. В пробках на эко. За городом иногда и Ds.
Машина на эко с прошивкой бодрее чем простая машина без чипа. Видимо чип влияет на все режимы, включая эко.
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 11:36   #11
Toulan
Доброе утро, недавно купил автомобиль out 3 2.0 4wd , и в чеках нашел что прошлый хозяин делал чип "Лаборатория Скорости СТАФФ" в Питере и отдал за это 10000 рублей
Провалы при включении кондея есть, и вообще эта нормальный чип, или у ежика поинтереснее будет?))
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 17:55   #12
Сергей095
Сообщение от Toulan Посмотреть сообщение
Toulan, сейчас это "разводилово" подорожало - 12,0 тыс. руб. стоит.
http://chip-tuning.spb.ru/index.php?...=239&Itemid=80
Приведенные там данные:
"...Ориентировочное увеличение мощности и крутящего момента двигателя при чип-тюнинге составляет*:
- 10-12% для атмосферных (нетурбированных) бензиновых двигателей;
*информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой...." это липа чистейшая.
Специалисты, которые серьезно занимаются чип-тюнингом, в приватных беседах по таким объявлениям говорят о приросте мощности для наших двигателей в 3-4 л.с. Вот для турбированных ДВС другое дело - там эффект намного ярче. У меня на Skoda Yeti прибавка была +18 л.с.
Я думаю у Ежика Пых предложение намного интереснее будет. Но переделывать или нет - решать Вам. Удачи!
Старый 28.05.2016, 10:17   #13
WarGamer
@Сергей095, У меня Фольцваген Бора 1.8Т, чипом, раскочали до 190л.с. Вышло +40л.с. Что-то со Шкодой у вас совсем мало вышло для турбины.
Старый 25.05.2016, 20:18   #14
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
С 4B11 вроде как можно получить 160л.с, его видно для нашего рынка "задушили"
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 19:31   #15
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
чиповался у Андрея12 в Воронеже в августе прошлого года, сейчас обновил у него же прошивку. Значительно уменьшились рывки и толчки. Андрею моё почтение и уважуха. Рекомендую.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, чип outlander-iii, чип-тюнинг outlander, чип-тюнинг аутлендер3
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
