Старый 01.02.2011, 17:34   #1
HLG
Аватар для HLG
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
Сообщение от Sokol71 Посмотреть сообщение
И ещё один вопрос к знатокам
говорят на гидравлике очень трудно руль в "O" поставить! Это правда или отговорки кривых ручек?
Товарищу, который делал развал надо объяснить что он не прав.
Руль выставляется перед регулировкой и фиксируется специальным приспособлением, кроме того еще и тормоз нажимается. Видя распечатку можно сказать, что схождение тебе сзади никто не регулировал? Хотя это надо было сделать перед регулировкой схода передней оси. У тебя задний угол схождения на границе допуска, при загрузке он немного будет заходит в границу диапазона, но не много, изза этого автомобиль не устойчив при прямолинейном движении. особенно это заметно при колейности дороги.
Здесь можешь посмотреть мои результаты делал у ОД https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=261. На углы развала не обращай внимания.
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 02:15   #2
Святки
Мне сделали сход -развал в сервисе шевроле-опель. Их стенд данные по схождению передней и задней оси дает значения не в градусах, а миллиметрах. Например по передней оси схождение в норме должно быть 0,5мм плюс-минус 1,0мм, по задней оси схождение в норме должно быть 1,5мм плюс-минус 1,0мм. Как соотнести эти параметры в миллиметрах к привычным градусам по спецификации ( 0.00-0.06), мне не понятно. Похоже и мастерам от Опеля тоже...Стенд у них НЕ Хофман, как у дилера Мицубиси...
Святки вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 02:29   #3
rbely
Пересчитать не проблема по тригонометрическим формулам, только нужно знать, на каком расстоянии этот разнос относительно центра оси (думаю этот параметр из стенда вытащить можно)... Но вообще очень странно, мне в опелевском центре распечатку в угловых значениях всегда давали (правда не дилерский, но специализированный на опелях сервис)...
Старый 24.04.2013, 17:14   #4
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Это про Кастер? На сколько ушло и только одно?
Старый 25.04.2013, 07:27   #5
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Про него.
Вроде ушли оба, но левое чють-чуть, а правое - спереди колеса можно пачку от сигарет запихать, а с зади колеса палец не пролазит. В понедельник 29.04.2013 поеду на регулировку - может там что найдут. Но самому не понятно - почему вдруг (а может и не вдруг - зимой колеса маленькие стояли) правое переднее колесо назад может уйти при не погнутом рычаге и целых сйлентблоках?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 10:36   #6
DSW
Аватар для DSW
А есть показания по кастеру со стенда, чтобы глянуть, а то что-то уж больно страшно написано?
Старый 25.04.2013, 11:59   #7
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Подкрылки стоят одинаково. Править их - считаю лечением симптомов, а не болезни.
Показания со стенда будут вечером в понедельник 29.04.2013. Думаю, показания утром 30.04.2013 выложу.
Сильно подозреваю, что потом придется на стенд несколько раз съездить - т.е. если ничего при проверке не найдут начну методом исключения (тыка): заменил рычаг съездил - помогло хорошо, не помогло следующую деталь (только какую? ведь там и нет ничего больше!) менять и т.д.
А паника потому, что 30.04.2013 надо съездить в среднюю полосу России - 1 500 км и обратно и там поездить. Новую резину очень очень жалко (точнее денег за неё), вот и ПАНИКА!
К стати, по управлению ничего не заметил.
Старый 25.04.2013, 12:17   #8
Large
Аватар для Large
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
- Подкрылки стоят одинаково...
- Сильно подозреваю, что потом придется на стенд несколько раз съездить...
- 30.04.2013 надо съездить в среднюю полосу России - 1 500 км и обратно и там поездить.
- К стати, по управлению ничего не заметил.
- Так и не ответили какие подкрылки стоят? Дополнительные, по верх родных? Если так, то точно подкрылок. Небось от жары деформировался. У меня в том месте, с 225/60/R18 и дополнительными подкрылками зазор в 1-2 мм от силы. Да, и подкрылки - подкрылкам рознь!
- А я сильно подозреваю, что все будет хорошо!
- Главное, чтобы не попасть в тот момент, когда вся страна начнет разъезжаться из Москвы по домам! Я с утреца по раньше 01.05 планирую прорываться по М5 в Самару к теще -)).
- Ну.., я же говорю, что все нормально!
З.Ы. Кстати, давно уже следую правилу: перед дальней дорогой никаких гаек не крутить. Вечно, или голову свернешь (-ут), или забудут что-нибуть затянуть, и еще какой-нить геморрой случится. Либо перед поездкой изведешься и не отдохнешь, либо потом в самой поездке мозг плавится от раздумываний.
Последний раз редактировалось Large; 25.04.2013 в 12:23.
Старый 25.04.2013, 12:24   #9
DSW
Аватар для DSW
Суть в том, что само смещение оси может быть вперед или назад, гланое, чтобы разница левого и правого колеса была минимальна, а надо, чтоб совсем не было. У моего Авто смещение "на себя" 1.50 и 1.45. Всё Ок.
Старый 25.04.2013, 12:47   #10
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
"Дополнительные" подкрылки. При замерах (рулеткой) по кузову и по крыльям подкрылки стоят ровно (одинаково) и плотно (рукой надавливал все твердо). Деформации на видно, не промеряется и не ощущается.
Насчет жары наверное шутка - Архангельск 9 месяцев зима, 3 месяца весна и 3 месяца осень. Лето (если бывает) от силы неделя, температура выше 20-25 (для нас супер жара) и в эту неделю не поднимается. "Летом" (если брать по календарю) температура в среднем крутится около 10-15 градусов.
Старый 25.04.2013, 12:54   #11
Large
Аватар для Large
...Насчет жары наверное шутка - Архангельск 9 месяцев зима..
Там двигатель рядом, я это имел ввиду в большей степени.
Старый 25.04.2013, 13:00   #12
DSW
Аватар для DSW
Да при чём тут вааще подкрылки, т.е. локера? Зрите в корень!
Старый 25.04.2013, 13:02   #13
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Понятно. Но задняя часть подкрылка (на уровне брызговика) от двигателя довольно далеко отстоит.
Короче, чего сейчас гадать - все равно в понедельник на стенд ехать. Может там, что найдут (погнутое или порваное).
Думал, что здесь уже кто нибудь сталкивался с подобной проблемой. Думал, может подрамник имеет особенность "Гулять". Похоже, что проблема не распространенная - значит не "косяк" этих автомобилей в общем, а "косяк" одной конкретной машины, т.е. все таки, где то, что то погнуто или разорвано.
После стенда сообщу и кардиограмму по углам установки колес сброшу.
Старый 25.04.2013, 13:06   #14
DSW
Аватар для DSW
Я сейчас новый передний подрамник поставил и замеры выше уже с ним.
Старый 25.04.2013, 13:45   #15
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
Это где "выше"? Не нашел!
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
