Старый 29.08.2013, 18:52   #1
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
По умолчанию Re: подскажите про прокладку перед катализатором
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
У меня тоже самое, при разгоне, особенно когда вдоль забора или отбойника, звук отражается, сечет и прогрессирует. Купил на всякий прогладку и кольцо. Скоро поменяю, отпишу что прогорело.
да есть такое, тоже отражается. тоже обе прокладки заказал...
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 15:47   #2
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
В моем случае прогорело графитовое кольцо. Пробег ~90 т.
Старый 13.09.2013, 23:27   #3
PRED121
Аватар для PRED121
в моём случае, старый хозяин проволынил с заменой, прошлось стыковой фланец фрезой (ручной) приводить в порядок ... выходящие газы наели раковин.
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 11:25   #4
argati
Аватар для argati
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Доброго времени суток подскажите, тоже прогорела прокладка, поменяли но звук все равно режет на высоких оборотах, на СТО сказали дело в каталике его надо чистить, можно ли вообще вырезать каталик и что к этому приведет?
argati вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 11:05   #5
OutLancer
вообще, поюзайте поиск. инфы об этом масса. А если в двух словах. Ег оне вырезают, а выбивают, если нет возможности купить новый. Машине- ничего. Природе вот только определенный вред.
Старый 12.09.2013, 17:15   #6
OutLancer
да, графито- проволочное кольцо прогорело. Да так сильно, что не знаю сколько этой мелкой проволоки насыпалось в нейтрализатор.
Старый 18.09.2013, 17:07   #7
amel
Аватар для amel
Сегодня тоже поменял графитовое кольцо, старое прогорело, но не особо сильно. Пробег 120 т.км. Новые болты, пружины и прокладка со стороны катализатора не понадобились.
Старый 27.10.2013, 14:10   #8
su8
Одноклубники, подскажите, после заправки на нелевой шелл в смоленской обл, (пробег 80ткм) заметил, что появился стрекот.
откатал 2 ткм по Белоруссии стрекот стал громче. Как на убитой "газеле" еду.
На нейтралке N нет стрекота. ТОЛЬКО под Нагрузкой при разгоне или в гору.
Стрекот появляется при оборотах от 1800 и до 3000.
Слышен из машины в районе "снизу под лобовым стеклом"
2.4 вариатор.
Что смотреть : прокладки, гофра, или катализатор? Ошибок нет.
su8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 21:58   #9
su8
Отвечаю на свой же вопрос: У кого появился стрекотание - диагностируем так:
ставим на асфальт. площадке авто, спереди свободно, просим друга сесть в авто, ставим на ручник, включаем D (лучше R) и сильно подняв ручник просим друга, плавно нажимать на газ, до оборотов 1800 (маакс 2000) , на 1800 оборотах при открытом капоте (на холодном двигле лучше), просовываем руку между экраном в центре вертикальным и нашей прокладкой - вот там на руку будет дуть (ощущается сразу) ветерок проскакивающий из-под прокладки, если есть ветерок - то прокладку менять. вот отсюда и звук дизельный.
Старый 25.08.2014, 22:55   #10
WarGamer
su8, Пытался сенодня диагностировать этим способом. Нифига не вышло))) Есть какой-то ветерок на грани ощущений. Возможно это зависит от того, в какой части эта прокладка прогорела. Зрительно она очень черная и сама приемная труба подкапченая снаружи. Заказал прокладку, пружины, болты. В субботу возму 2 домкрата и в бой))) Собственно причиной замены этой прокладки послужили, повышенный шум похожий да дизель под нагрузкой, в диапозоне 2500-3500 об/мин и небольшое подение динамики при интенсивном разгоне. Посмотрим, поможет это или нет.
Старый 12.11.2013, 21:27   #11
Мася
Аватар для Мася
Разобрал у себя, кольцо которое перед коллектором целое только нет паронита. Кто скажет номера прокладок и сколько их(запутался), от мотора и до катализатора, стрекот идёт с моторного отсека.
Мася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 09:30   #12
argati
Аватар для argati
Сообщение от Мася Посмотреть сообщение
этих две для трешки
Старый 13.11.2013, 10:01   #13
Мася
Аватар для Мася
Правильно понял - 13010В 2шт, 13010С 1шт.
А какие их номера?
Старый 19.11.2013, 10:44   #14
su8
1575A082 Кольцо уплотнительное выпускной системы коническое 500 руб в экз. (это на 2.4л)
Советую ВСЕМ менять на пробеге от 60 ткм. У меня на 80ткм - такое состояние было на фото. Часть асбеста с мет.сеткой улетает в катализатор - что не гуд.
Советую сразу менять болты MR 431025 - состояние не аховое
Тип файла: jpg 123615.jpg (67.3 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg 23627.jpg (75.1 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpg 123637.jpg (60.8 Кб, 200 просмотров)
Старый 24.11.2013, 23:52   #15
SETT
Аватар для SETT
сегодня приговорили к замене кольцо, завтра должно приехать, посмотрим...
Добавлено через 23 часа 45 минут
вот что вытащили
SETT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
