Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Начали скрипеть-пищать передние колодки Адвикс. Обидно, около 20% износа.
Скрипели не постоянно. Могли и при резком оттормаживании с большой (120-130км/ч) скорости, так и при плавном торможении подкатываясь к светофору. В сильный дождь не скрипели.
Не исключаю, что мог подогреть их, если такое возможно.
Пост написал после того как по новой обслужил суппорта, смазал противоскрипные пластины МС, направляющие и поршень высокотемпературноой Бош. Не помогло
Кода ставил Адвикс, менял также тормозные диски на АТЕ.
Сообщение от Mobilis
Возможно это одна из причин появления скрипа. Как предположение, несовместимость металла тормозного диска и фрикционного материала колодок. Если и проводятся испытания при производстве колодок для той или иной марки, то расчет идет под оригинальные диски.
"Исследовательский центр ADVICS уникален для производителя тормозных систем, позволяет проводить больший объём исследований и разработок, выполняет большое количество тестов качества материалов , и изучает работу колодок на автомобилях разных марок".
Меня в прнципе во всем устраивали, и плохого по началу не мог сказать.
Хотел, из чисто субъектвного отметить "мягкость" торможения, если так можно сказать плавность.
Но, поди же ты, ... грешу на подделку.
С последующей заменой попробую снять верхний слой Адвикса, (может замылились), не знаю на сколько это действенно.
Попробую.
Наконец-то на 96000 стерлись передние колодки, поставил Textar 2358401, встали без проблем. Первые впечатления: тормозят хорошо, пылят, в конце торможения есть какой-то скрежет. Промазал все что можно - скрежет не ушел, понял что это недостаток именно колодок. Пробег на них около 500км, подожду может притрется. С таким сталкиваюсь впервые - раздражает!
@Mobilis, Виталий, судя по твоим фото и коду на коробке, колодки произведены в Бельгии (54). У компании ADVICS в Бельгии есть подразделение. Мои колодки произведены в Японии (45). Возможно поэтому и надписи на самих колодках отличаются. По отличию фрикционного материала ничего сказать не могу, при заказе мне всегда приходили из Японии.
Тоже на днях поменял колодки в круг Textar. Все почистил, смазал. Проехал чуть больше 500 км. Иногда при начале торможения стал появляться хруст (стук) по ощущениям с правой стороны. Кажется как будто что-то болтается.
@vladktkv, Владислав, мое мнени, что не выдержан размер колодок производителем. Поршень прижимает их к диску и на какой нибудь мм. или доли мм. диск прокручивает до характерного стука, когда колодка торцевой частью в суппорт упирается.
Добрый день! Аут 3 2012 года, 2.4. Как тепло стало - стал окна открывать и заметил скрежет в районе правого переднего колеса. грешу на колодки - ведь скрежет временный и увеличивается исключительно с увеличением скорости. Под-дамкратил, снял колесо, остаток колодок (50% - хотя менял 33т назад. (двиглом в основном торможу.))
Что с ними может быть не так? Скрежет не слышно при закрытых окнах.
Помогайте, друзья
