Старый 06.08.2020, 20:15   #1
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Считаю более правильным проверить работу "направляющих" и прижимных пластин - на них больше внимание обратите. Грязь в скобах и суппортах мешает перемещению колодок, отсюда скрип, износ, перегрев.
@Sergei_VRN, Так Алексей написал что:
На днях по кругу обслужил тормозные суппорты.Всё разобрал почистил,протёр,смазал и собрал в исходное состояние.
Старый 06.08.2020, 13:01   #2
Буду повторно разбирать и смотреть.Возможно ли визуально отличить стоит колодка на своём месте или нет?
Старый 06.08.2020, 13:03   #3
@mr.fix, А смысл данной операции?притрутся колодки и всё будет хорошо.
Старый 06.08.2020, 13:32   #4
Саня,привет!Да может смысла и нет никакого,стоит кататься так и дальше.Только вот беспокойство вызывают посторонние звуки,которых до обслуживания суппортов не было.Покатаюсь посмотрю,послушаю.Главное,что тормоза свою функцию выполняют.
Старый 06.08.2020, 22:41   #5
binni
@mr.fix, колодки сами по себе ржавеют и их начинает подклинивать в направляющих пазах. В процессе обслуживания надо там все разбирать, зачищать (удобнее всего дремелем со стальной щеткой) и покрывать медной смазкой.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 07:50   #6
@mr.fix, как вариант много смазки в направляющих. Из за этого они могут подклинивать.
Старый 06.08.2020, 13:18   #7
МиНиН
Как правило внутренняя колодка изнашивается больше. И перекос по поверхности идет в сторону направляющей со втулкой. Но смысла в разборке не вижу. Как написал выше Александр, со временем все придет в норму.
Старый 08.08.2020, 09:41   #8
Андрей Владимирович
При покупке авто год назад, купил колодки (перед/зад). На СТО сказали необходимости в замене передних нет, но они то уже куплены и лежат. Вот думаю заменить. Как такие отрабатывают? Кто пользовал?
Старый 18.08.2020, 11:07   #9
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Андрей Владимирович, покупал точно такие же и задние SP1731. Передние ещё не ставил, а задние по утрам немного посвистывают. Не пылят.
Старый 19.08.2020, 19:34   #10
ilfat81
На таких же езжу, нареканий нет. Ещё на ASXе на них ездил, и отцу на ланцер тож их поставил
ilfat81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2020, 08:54   #11
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
Кто знает зачем на задней внутренней колодке
стоит штырь по центру (попадает на поршень).
У поршня есть выемки чтоб крутить.
При определенных условиях он мешает поршню.
Значить есть правильное положение поршня
при установке новой колодке ?
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2020, 15:32   #12
МиНиН
Сообщение от taras56 Посмотреть сообщение
@taras56, вот именно этот штырь и должен совпадать с выемкой на поршне. Полистайте тему, обсуждали и показывали не раз в каком положении должен стоять поршень перед установкой колодок.
Старый 22.08.2020, 10:15   #13
ekaleo
Аватар для ekaleo
Здравствуйте Как проверяете колодки на предмет контрафакта? Нашла предложения ниже минимальных цен общеизвестных интернет-магазинов примерно на 20% (считаю, это существенно в процентном отношении, в ₽ примерно 450 от ~2200). Терзают смутные сомнения
Старый 22.08.2020, 13:33   #14
сравнивая с заведомо правильными
Старый 22.08.2020, 14:45   #15
ekaleo
Аватар для ekaleo
Размеры, допустим. Хотя есть отзывы о погрешности. Я спрашиваю на стадии получения. Что посмотреть?
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
