Старый 06.03.2015, 22:53   #1
passer-by
По умолчанию Re: Out III-вход AUX
Сообщение от Sonador Посмотреть сообщение
... Появилась надпись AUX...
Интересно, а до этих манипуляций надпись не появлялась? Просто у меня тоже простая магнитола (с двумя крутилками), пока ничего не разбирал и, соответственно, к разъёму не подключал. При этом режим AUX включается при долгом нажатии на кнопку Media.
passer-by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 19:41   #2
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
так и видео тоже показывает с планшета или только звук ?
Старый 04.02.2015, 22:54   #3
Alexx13
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
AUX исключительно аудио
Alexx13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 22:26   #4
Alex3211
Сообщение от ildar12 Посмотреть сообщение
Для информации выкладываю способ до оснащения линейным входом (AUX) штатной магнитолы....
ОГРОМНОЕ ГЛУБОКОЕ СПАСИБО!!! Все подключил за 20 мин! Счастья полные штаны!
Alex3211 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 19:14   #5
ВалерияZ
Подскажите,кто знает!заменила магнитолу с двумя крутилками на сенсорную с одной.решила активировать аукс,но в сервисном меню нет пункта аукс.возможно причина в том,что у меня нет блютуз блока!?
ВалерияZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 15:04   #6
samsoni
Аватар для samsoni
Вот и у меня появился AUX.Купил разъём от ваг 5M0 035 724 и ответную часть к нему 8K0 973 754.Контакты N90764701 4 штуки(в магазине радио детали по 1р.50 коп.)Вот что получилось.
Тип файла: jpg WP_000218.jpg (26.5 Кб, 321 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000219.jpg (26.5 Кб, 280 просмотров)
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 00:29   #7
Parisik
Сообщение от samsoni Посмотреть сообщение
красиво ровненько вырезал!!
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 18:14   #8
АлександрКемерово
Мне удалось достать разъем расположенный под водительским сиденьем не снимая сиденье, разобрав лишь торпед. Сначала нашел пучок проводки с толстым серым проводом (скорее общей оболочкой, в ней три нужных нам провода) проследил ее заснув руку под обивку пола. Потом засунул руку в квадратный вырез под сиденьем и нащупал там разъем, приложив немного физической силы выдернул его, преодолев сопротивление защелок.
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 20:04   #9
АлександрКемерово
Фото вытаскивания разъема без снятия сиденья.
Тип файла: jpg 20150609_171733.jpg (24.6 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: jpg 20150609_171630.jpg (40.5 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg 20150609_171633.jpg (30.5 Кб, 312 просмотров)
Тип файла: jpg 20150609_162211.jpg (39.2 Кб, 296 просмотров)
Старый 09.06.2015, 23:43   #10
zhsergej
а с mazda мы не дружим, в плане сокетов?!
на ali* полно похожих, да и еще готовых по привлекательной цене, а вот слово mitsubishi - почему-то там не прижилось
zhsergej вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 14:52   #11
zhsergej
там же, есть и на и на Peugeot 01b09QAG52, если кто подскажет, подойдут ли, буду заказывать, ибо дешевле в разы, разбирать и переделывать не придется!
Тип файла: jpg HTB1yuPHHpXXXXX5XpXXq6xXFXXXQ.jpg (39.5 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg HTB1Y5rCHpXXXXaJXFXXq6xXFXXXC.jpg (31.6 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg HTB19NLJHpXXXXaUXXXXq6xXFXXXX.jpg (23.0 Кб, 47 просмотров)
Старый 10.06.2015, 19:32   #12
АлександрКемерово
Нам нужно два ряда по 11 пинов. если нужно завтра длину разъема могу замерить.
Старый 10.06.2015, 21:12   #13
zhsergej
АлександрКемерово, если можно, напишите размеры и фото по возможности.
единственное не пойму, в первом посту ildar12, цеплял на второй разъем, непосредственно к магнитоле, такое подключение только для комплектации Invite и второй разъем изночально свободный? а уже на второй странице mikelb и mmavax, приводят вариант подключения через разъём D-122 под водительским сидением, это только для комплектации Intense и Instyle или оба варианта рабочих?!
Последний раз редактировалось zhsergej; 10.06.2015 в 21:19.
Старый 14.06.2015, 07:36   #14
АлександрКемерово
Сообщение от zhsergej Посмотреть сообщение
Фото разъема AUX из под водительского сиденья с размерами.
на шестой фото видно толстый серый провод, который идет под торпедо. Если его зачистить в нем три проводка к ним можно припаяться и будет AUX без снятия сиденья.
Тип файла: jpg 20150613_083028.jpg (30.1 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: jpg 20150613_082941.jpg (27.7 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpg 20150613_082922.jpg (23.3 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg 20150613_082849.jpg (27.3 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg 20150613_082840.jpg (24.1 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg 20150613_083117.jpg (63.3 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg 20150613_083145.jpg (25.8 Кб, 211 просмотров)
Старый 06.09.2015, 19:16   #15
Monya
Аватар для Monya
Всем привет. Спасибо форуму и у меня появился AUX. Инстайл. Снимал сиденье,подсоединялся к разъему и вывел выход между прикуривателем и гнездом ключа. Теперь с планшета и кино и клипы со звуком.
Monya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
